При заведеном двигателе (1.5) вытащил я по запарке масляный щуп (чтоб уровень проверить :D ),а из трубки выхлопные газы идут да ещё и под давлением. Насколько я понимаю - так быть не должно, а в чём причина - не знаю. Народные умельцы три версии предлагают: 1) вентиляция картера забилась 2) проблема в прокладке головки 3)позападали маслосъемные кольца. Какие у кого будут предложения? Движок всего 40 тыс. набегал, а уже такая лабуда :(
закрыто, проблема решена. garry_crannon
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/
2,7 тис   10
Если движок всего 40 тыщ накатал, то скорее всего вентиляция картера забилась. У меня каждую зиму забивается, ничего страшного, но лучше почистить трубочки.
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442281
Egen так у меня дым клубами валит и масло чуть из трубки кидает
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442315
Инженегр а как эти трубки чистить и где они толком находятся я не знаю
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442321
И мне интересно!
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442332
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442333
Я слишком тупой для этого, ничерта не понятно по картинкам.
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442337
Так и должо быти:)
Ничего не надо делать,народных умельцев накол:D
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442341
И что, кто-нибудь делает очистку шлангов со снятием крышки? Думаю, что снимать крышку - "це коники". Кроме того, если щуп на месте, то о каком избыточном давлении идет речь?
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442342
, жалобы на работу двигателя есть? Если нет,то какого лешего морочить себе голову этим!)) Газы на холостом ходу у всех так дуют,добавь оборотов до средних и начнёт наборот засасывать внутрь!
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442364
тс, забей. расход и тяга в норме? масло не жрет? ну померяй компрессию для счастья и забухай от радости
чистка ничего не даст 99%
Так и должо быти:)
+1
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442381
2,7 тис   10
Снимал крышку для замены прокладки. Был удивлен, насколько много какого-то шлака в выходном отверстии крышки. Почти полностью отверстие было загажено. Наверное из-за этого масло подпотевало под прокладкой клапанной крышки. ТС рекомендую просто прочистить трубочки вентиляции, без снятия крышки.
Масло и у меня чуть-чуть брызгается, коленвал то при работе его разбрызгивает, но дым не валит.
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442419
20vlad78 действительно, при повышении оборотов давление воздуха и дым из трубки исчезают, но при уменшении оборотов до минимальных - опять клуб дыма и сильный запах выхлопных газов - когда машинка поновее была такого не наблюдалось
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442464
2,7 тис   10
значит только тонкая трубочка вентиляции забилась
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442491
Инженегр спасибо за совет - как только гараж от снега розгребу что бы машину выгнать, займусь чисткой вентиляции
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442497
если с патрубка щупа на хх дует не только ветер но и дым-это говорит о некачественном моторном масле которое угарает, и через время зашлакует сначала сепаратор в пластиковой крышке головки, а потом и маслянные каналы в распредвалу начиная с 7-го кулачка.а легкий ветерок наблюдается абсолютно у всех и связано это с примитивной сис-мой вентиляции картера.
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442506
sawa-3431 пока "кастрол" заливал - не наблюдалось дыма из трубки, потом на"ликуи молли" поменял - может оно хреновое...?
https://lanos.com.ua/topic/69477-ventilyatsiya-kartera/#findComment-1442537
