Масло в коробку
славка-сенс
1,7 тис   2
Вопрос в следующем: существует ли какое-то универсальное масло для КПП с целью долива?
Авто Сенс, масло в коробке менялось в 2009г.в., поэтому марку не помню, вроде как Кастрол.
СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/
Главное знать залита минералка или п-синтетика,полусинтетику можно мешать,мин-ку нет,лучше сменить полностью 3литра не так много(еще и останется).
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1441612
1,7 тис   2
Да вроде бы полусинтетика залита!
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1441614
1,7 тис   2
да, наверное, так и сделаю!
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1441651
А мне один очумелец-мастер в сенсовскую убитую коробку советовал заливать ТАД-17. Что думаете по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1495319
Так с завода чаще всего в сенсы и льют ТАД,ИМХО лучше залить качественную минералку импортную,чем искать хороший ТАД17.
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1495782
2,7 тис   10
Поддерживаю
, купи недорогую минералку 80W-90 с допуском GL-4 (ТМ-4), да хоть тот же Лукойл.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1495821
Поддерживаю
так после ТАД не че страшного там не произойдет. Я так понимаю что промывку точно надо будет делать.
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1495831
2,7 тис   10
Ничего страшного не будет, промывку можно сделать, даже лучше сделать, чтобы вымыть остатки старого масла с грязью. Я у себя не промыл, а оказывается старого масла в коробке остается не мало. И вот новенькое дорогущее масло Ликви сразу стало некрасивого грязного цвета.
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1495891
  • 7 місяців потому...
Задал вопрос в своем БЖ. Продублирую его здесь, т.к. более правильно его тут задавать...
Пробег 16000.  Хочу поменять масло в коробке перед зимой. Сейчас залита минералка Кастрол. Зимой был пипец.
Кандидаты:
1. ХАДО 75w90 синтетика
2. ARAL 75w90 синтетика
3. Motul MotulGear 75w90 полусинтетика
4. Motul Gear 300 синтетика
5. Eneos 75w90 синтетика
У кого есть опыт использования вышеперечисленных масел?
Змінено користувачем shel
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1648143
Кандидаты:
Залей полусинтетику,марку - на свой кошелёк расчитывай,главное чтоб НЕ палёнка.
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1648155
Хочу собі зробити заміну. Спробуваю МOTUL Motylgear 75W-90
Змінено користувачем continent_7
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1652501
1,7 тис   2
2,45 л, но лучше залить 2,6 л
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1679794
Знакомый заливает ARAL 75w90 в Деу Нексия, говорит, что переключать стало легче. Я вчера купил и залил Motul 75w90 (как в ДВС так и в КПП), проехал 2000, "спрыгнул" с гарантии, брал на Владиславе. У меня тоже переключать передачи стало легче.
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1680415
Залил себе в Сенс Motul Gear300 75w90. Морозов пока не было, так что сказать ничего не могу, как переключалось, так и переключается... А вот по поводу шумности - стала шумнее...
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1684483
жидковата синтетика для КПП Сенса
Змінено користувачем avtomirg
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1684879
Так я и не спорю. Зато надеюсь, что зимой не будет скрежета недовключенной 2 передачи из-за задубевшего масла.
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1684943
после пробега  1800 км было слито масло из коробки сенса и залито BP Energear HT 80W-90 и сразу же пропало легкое подвывание коробки , и включение передач стало мягким
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1715698
мотюль гир 300
гула нет
при -15(без прогрева) туговато включаются передачи
после прогрева все четко
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1728747
Сейчас в КПП залито GM(розовое),забыл как называется,так вот.
Вчера утром и сегодня было сильно холодно в Киеве.БК показывал -18.
При пуске выжимаю сцепление,завожу,отпускаю педаль и машина не едет.
Это тому кто интересовался в морозы про GM масло в КПП.
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1730836
теже опыты с мотюлем
на градуснике(под броварами) было - 24
выжал сцепление, завел, отпустил
все пучком =)
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1730851
GM(розовое)  - название можно, по SAE (вязкость какая)?
получаетс яточ он такое густое, что с места не тронешься?
https://lanos.com.ua/topic/69429-maslo-v-korobku/#findComment-1730878
