Які вітровики? Під ущільнювач, тоді приклей їх силіконовим герметиком. А ті що клеються поверх треба садити на двосторонній скотч 3М.
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-155296
лучше купи новые 120грн корея!!! и перед поклейкой в теплую погоду промой место приклейкии обезжирь!!! попроси кого то что б помог прижать. ветровики покупай корейские, клеятся намертво ну или практически намертво...
это лучший вариант, чем потратишь 10рубасов на новый скотч и 1 - 2 часа времени на зачистку ветровиков и новую поклейку да и скотч будет уже не так держать... (в итоге побежишь за новыми)
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-155394
Такая же проблема: 4 ветровика и 1 козырек. Клеил все в теплую погоду, обезжиривал водочкой. Грел (но обычным феном). Результат - козырек сполз по дождю на стоянке, задний правый ветровик улетел и не нашелся. Хотя я его переклеивал другим скотчем (не заводским). Пришлось ехать на рынок и покупать только два задних за 30 грн. Заметил, что рано или поздно ветровики все равно отклеиваются - кто-то рукой нечаянно надавил или сам скотч немного отстал. Короче все проклеил строительным силиконом (белым). Советую. Держит!!! Раз в неделю делаю осмотр ветровиков и козырька. Сомнительные места подклеиваю и спокойно езжу.
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-155418
Шурупы рулят! Если надо - выложу фоты. Ехал на 190 км/ч - пофиг. Намертво!
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-155465
Конечно выложи. А шурупы под крестообразную отвертку или обычную?
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-155474
шурупы - сила! а лучше - гвозди! сотка, не меньше!
не гоните, прозрачный строительный силикон и все на месте сидит! замучаешься отрывать!
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-155482
Ставил те, что под уплотнитель. Дополнительно ничего не клеил, кроме того скотча, что уже был на ветровиках. Держится хорошо. Сначала окна открывались туговато, а сейчас ничего - притерлись. :1137:
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-155485
У меня к вам вопросик а продают ли ветровеки по штучно ? Просто 1 ветровик отлител :(
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-155690
А силикон наносить куда? на скотч? Я себе ветровики купил на скотче, почитал, теперь и клеить боюсь :D
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-162250
Инсталировал пару на передние двери с помощью 2х сторонега скотча (находился на весровике). Мафынке пасажирский, наверное, не понравилсо и она с успехом от него избавилась, а с водительским дружит 1,5 годика.
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-162251
+1
я лепил на родной скотч и заливал (замазывал :) ) щели между ветровиком и рамкой двери силиконом, правда черным.
скоростя бывали до 180 - все на месте.
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-162256
Купил польские ветровики за 130 грн. с задними
задние не стал ставить не хчу подклеивать
правий стал хорошо, стекло намана закрываеццца, а водительский когда стекло поднимаю стекло косиццца, уже как хоч крутил этот ветровик((((((((( :(:(:(:(
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167523
да и еще боюсь что бы ЭСП не сгорел... он стекло ваще туго закрыват с ветровиком
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167525
Вопрос к тем кто уже покупал ветрвики-их же есть три вида(помоему)1- лопушки наружные,задний длинный
2-покрасивее те которые под уплотнитель
3-тоже наружные но уже по красивее-не округлые лопушки а по дизайну,как и те что под ветровик вставляются,строгие такие.
Мне больше нравятся 3-й вариант,но может есть какие то замечания по качеству,и по (особенно)СВИСТАМ и ВИЗГАМ на скорости!?
Кстати по селикону скажу ,что если получится так ,что отлетит ветрвик,или придется его отодрать(леко надрезав он отдерется) то потом не знаю даже как вы снимете селикон с двери????он не отмывается ничем,и оставляет жирные следы,даже если его срезать ножом,НО нож и краска авто несовместимы!?
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167529
Двухсторонний скотч 3М, и будет вам счастье, я им проклеивал задние ветровички, а у знакомого мухобойка намертво держица уже три года.
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167534
1. именно такие (3й вариант, не под стекло) у меня стояли.
2. снимется силикон аж бегом!!! не вводи людей в заблуждение.
я покупал на авторінке такую штуку специальную, так и назівается "Антисиликон". По запаху, что-то вроде керосина. Растворяет силикон аж бегом! Ниче не остается.
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167691
Ну и как по шумам ,свистам и визгам на скорости?И Цена какая?
по цене не помню. давно было.
по шумам и свистам - я ты не замечал, что при скорости больше 130 у тебя машина и так вся гудит?? там ветровики не много добавят шума... а так, не помню, чтоб свистело и жить мешало.
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167720
Покупал польские вместе с задними цена 130грн.
Ехал вчера 170км/ч как на самолете))))
Может сниму а то проблемы токо с ними
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167843
:shock: при такой скорости хочется сказать, что проблемы не только с ветровиками ... А ведь могло и брызговики посдувать
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167906
Да нет я при такой скорости по трасе всё время катаюся))))
А это звук поменялся)))))
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-167912
Поставил себе польские Heco под резинку, сначала пришлось слегка помучаться, пока поставил 1-й, потом все пошло как по маслу. Первые недели 2 стекла оч туго закрывались, сейчас закрываются оч легко. Задний козырек, от которого как выяснилось толку ровно 0 клеил на скотч 2 раза, он отваливался, потом в 3-й раз приклеил на скотч и прошелся прозрачным силиконом, на 170 кмч проверено, все держится.
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-169906
Были у меня красивые ветровички. Снял недавно после того как потерял второй раз задний правый и в добавок передний правый. Причем терял на том же месте (поворот) при скорости где-то 120-130 км. Первый раз поехал на рынок мне продали два задних за 30 грн. Наклеил все по правилам - опять улетел. После того как исчез уже передний правый понял что надо снимать оставшиеся. Мои выводы: как ни подклеивай их, но с ветровичками лучше ездить в городе, а не по загородной трассе (поток воздуха сильнее и если в этот момент чуть приоткрыто окошко - может улететь 100%). Субъективный вывод - стала меньше шуметь + теперь не беспокоюсь по поводу - все ли 4 ветровичка у меня?
Кстати, когда первый раз искал свой улетевший задний (так и не нашел), нашел чей-то передний под резинку :D
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-170169
Ну не знаю как притакой скорости можно еще и окно открывать... :D
https://lanos.com.ua/topic/6934-vetroviki/#findComment-172584
