Установка показаний одометра вручную.
Меняю спидометр в сборе из-за неработающего одометра. Купил б/у приборку. Есть необходимость установить реальный пробег. Читал много, кто говорит спицой, шилом провернуть цифры. Но ведь они в зацепе. Подскажите, как правильно это сделать, есть ли там фиксаторы, чтобы не сломать все?
https://lanos.com.ua/topic/69261-ustanovka-pokazaniy-odometra-vruchnuyu/
ось, на которой сидят фискирующие шестерни, выдергиваешь аккуратно с одной стороны, буквально на пару мм, отводишь в сторону и все, зацепления больше нет. Ставишь нужные цифры и все ставишь на место.
https://lanos.com.ua/topic/69261-ustanovka-pokazaniy-odometra-vruchnuyu/#findComment-1439230
В механизме есть некая гибкость , поэтому шестеренки не ломаются, перепрыгивают через зубцы. Начинать лучше с цифр меньшего порядка , ибо преходя через ноль , она увеличит и следующую цифру .
Можно поступить кардинально - вытащить ось , на которой установлены передаточные шестеренки, выставить нужный пробег и собрать . Собирать неудобно, мелкое все. Плюс такого способа - нет шансов поцарапать барабан с циферками .
https://lanos.com.ua/topic/69261-ustanovka-pokazaniy-odometra-vruchnuyu/#findComment-1439234
Мне, в принцыпе,необходимо поменять одну цифру - десятков тыс. км. т.е. 5 цифру справа-налево. Вынимать ось стремно :stop: Я так понял вставить спицу в зубци шестеренки и протолкать назад. Есть ли у "цифровых колечек" свободное движение на оси влево вправо?
https://lanos.com.ua/topic/69261-ustanovka-pokazaniy-odometra-vruchnuyu/#findComment-1441309
Да есть. Там можно раздвинуть зацепление не вынимая оси и переставить колесики...
https://lanos.com.ua/topic/69261-ustanovka-pokazaniy-odometra-vruchnuyu/#findComment-1441460
Ты только проверь потом, чтобы правильно считал одометр, а то бывает что он после такого тюнинга считает 70 км пробега вместо 100, т.е. врет на 30%.
https://lanos.com.ua/topic/69261-ustanovka-pokazaniy-odometra-vruchnuyu/#findComment-1443513
А че так, все же остается на местах, у меня сейчас считает, считает, а потом вдруг останавливается. Может залить его ВД или маслом трансформаторным (червячную передачу)?
https://lanos.com.ua/topic/69261-ustanovka-pokazaniy-odometra-vruchnuyu/#findComment-1445597
