От 40 до 60 дергается и неедет
Собсно предистория. Сенс на газу. стал уходить тасол. доливал до уровня вроде нашел где течет пождал но непомогло. проездил так с неделю долевая потихоньку в последние дни уже по литру два. под капотом довольно мокро. в выходные разобрался обломилась половина трубы радиатора и патрубок блотно не зажимался. заменил радиатор долил все уровни. Есздил на газе 2 поколение иногда постреливало. заменил фильтр. Сегодня завелся нормально работает ровно. но на газе не едет поехал на бензине. где то на 40-60 км начинате дергаться и глохнуть. заводится и на холостых рабоате идеально после 60 вроде тоже ровно. а гдето с 2 до 3 тыщ не понятки. чек и .п. не загорается все уровни в норме.
https://lanos.com.ua/topic/69253-ot-40-do-60-dergaetsya-i-needet/
Разобрался. пробило крышку траблера по старому. Подскажите как она грамотно называется на современых авто и продается она как крышка или только блок целиком?
https://lanos.com.ua/topic/69253-ot-40-do-60-dergaetsya-i-needet/#findComment-1439847
По научтому модуль зажигания 52.3705 (2112-3705010-04)
Есть таврийская 48,3705 подойдет или нет?
https://lanos.com.ua/topic/69253-ot-40-do-60-dergaetsya-i-needet/#findComment-1439894
Есть еще Катушка зажигания Ваз 2112,2170-Приора Индивид на 1 свечу (LA 2112-3705010-10)
https://lanos.com.ua/topic/69253-ot-40-do-60-dergaetsya-i-needet/#findComment-1439901
