Проблема з тормозами
Суть проблеми: при плавному тормозінні задні колеса зриваються в юз набагато швидше ніж передні. Не можу зрозуміти через що так виходить. На асфальті не замічав і це не викликало ніяких незручностей, але на снігу... починаю плавно гальмувати, задня вісь зразу - в юз і зад починає закидати. Цікаво чи хтось стикався з подібною проблемою, і як їївирішити???
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/
Проверь регулятор тормозных усилий, и незавоздушин ли передний контур.
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1439021
сцепление выжато или нет?
без різниці, і не розумію яким боком щеплення до тормозів?
як його провірити на справність? передній контур вчора прокачували, повітря не було , знач там все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1439047
Випадково з гальмівного циліндра пружинку не виймали?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1439053
ні , туди взагалі ніхто не лазив :(
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1439061
чудес не бывает
по поводу регуляторов---вы туда не лазили. вы покупали машину новой в салоне?
по поводу воздуха---прокачайте тормоза
кста--насколько старая тормозуха?
ещё вариант -закисшие суппорта и исправно работающие ЗТЦ
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1439101
1чудес не бывает
2по поводу регуляторов---вы туда не лазили. вы покупали машину новой в салоне?
3по поводу воздуха---прокачайте тормоза
4кста--насколько старая тормозуха?
5ещё вариант -закисшие суппорта и исправно работающие ЗТЦ
1 тоже так думаю
2 брав з салону, минулої зими було всо ОК
3 вчора прокачав - результату ноль
4 тормозна рідна(2008), минулого року доливалась грам 300, міняв задні колодки(як виявилось проблема була в циліндриках а не в колодках)
5 вчора поміняв передні колодки , промазав направляючі і прокачав тормоза - ефекту ноль
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1439211
1 по прокачке---прокачивали все 4 колеса? несколько раз?
2 вы заменили колодки, теперь даже если проблема-первоисточник и ушла, то новые колодки не будут нормально тормозить пока не притрутся.
т.е. в этой ситуации вполне нормально, что зад тормозит лучше.
3 возможная неисправность--в ограничители давления вы не лазили, но могло что-то с ними случится, что теперь они не работают так как нужно (где-то заедают/затирают вследствии чего не так ограничивают давление)тем более что тормозухе 2012-2008 минимум 4 года
тут рядышком есть тема, с обратным эффектом ---не тормозило колесо.
причина была в регуляторах...
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1439219
1 прокачував тільки передні, задні і так ловлять нормально
2 спочатку тоже так думав, але впевнений що колодки притерлися (їздив по області і з горок підторможував)
3 реально варіант! сьогодні почитав про регулятори тиску, завтра попробую вияснити...
Дякую за варіанти!)
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1439263
Да...и у меня похожая ситуация :verysad: Очень рано схватывает первым заднее водительское, до блокировки, особенно проявляется осенью и зимой :wacko: . Задние колодки и цилиндры заменены прошлым летом. Был я осенью на сто, чел снял барабаны, монтировкой проверил цилиндры, типа все ок. Я уже не знаю, грешу на трос ручника, т.к. ручник опять же в сырую или зимнюю погоду живет своей жизнью, или затягивет, но ,по ощущениям только одно колесо, или вообще хрен его затянешь :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1453771
Забув відписати :russian: Передні колодки притерлися і тепер все тормозить як має бути, але ...
в планах перехід на ЗДТ
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1456938
Кто подскажет по тормозам?
Предыстория: машина новая , но с самого начала какие-то не эффективные тормоза, думал колодки не притёрлись, но уже чуть больше 3 тыков, значит не они. Всё равно решил поставить хорошие передние, купил АТЕ и томозуху тоже АТЕ. Сегодня поменял, но когда прокачивали, то из бачка фонтанчик брызгал, СТО-шник говорит, что так быть не должно и что скорее всего нужно менять главный тормозной цилиндр и желательно в сборе, т.е. изначально проблема была именно из-за этого.
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1479758
(с)"Жаль, товарищи, что мы так и не услышали начальника товарно транспортного цеха!" :rolleyes:
Неужели никто тормозуху не прокачивал, должно из бачка булькать с открытой крышкой или нет?
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1481867
думаю что не должно. главный цилиндр работает как поршень - давит жидкость по трубкам в рабочие цилиндры. зачем ему назад в бачок брызгать?
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1482015
Тут подробно расписано:
и ролик есть для наглядности.
В общем я уже успокоился и думаю проблемка надумана СТО-шником моим, из-за не понимания принципа работы ГТЦ, т.к. он говорил, что ГТЦ "перепускает в бачок тормозуху", а это как раз одна из его прямых обязанностей :smile284: оказывается :lol:
В общем думаю колодки притрутся новые и всё будет гуд.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1482103
Serge_G - вы думаете, что все нормально и манжеты в ГТЦ в норме????
ни разу не наблюдал - чтобы при прокачке из бачка фонтанчиком била тормозуха...как по мне - что-то не то с ГТЦ...может я и ошибаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1482674
Я у себя когда прокачивал, тоже бил фонтанчик. Просто когда педаль отпускаешь тормозуха возвращается назад в бочек.
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1482684
Думаю нужно просто прикрывать крышкой бачок и не так резко дубасить по педали :rolleyes: а фонтанчик думаю возникает не когда отпускаешь, а в самом начале, когда поршни только начали движение, но манжеты ещё не перекрыли отверстия в бачёк.
Когда ГТЦ не в норме, то педаль проваливается, у меня же всё в порядке, просто колодки с завода шо попало, вот и не эффективно оттормаживался со скорости 60 и выше.
https://lanos.com.ua/topic/69250-problema-z-tormozami/#findComment-1482751
