Ланос 1.5 с расходом 15 литров
Всем добрый день!
Посетила меня проблема...Семь месяцев назад установил себе, на Ланос с объемом 1.5, ГБО 4-го поколения(редуктор Томасетто, форсунки Волтек 3Ом, голова Стаг 4 эко) первые 10 тык все было в норме расход 10.5л на 100км по городу,трассу не мерял,но на 900км у меня ушло 2,3 бака газа. После замены фильтров на 10тык и замены всех жидкостей в зиму(Жидкость ГУР,тормозная,масло,масло в коробке,тосол) расход вырос до 13.5-15.3литра по городу. Мои установщики проблему решить не могут. Был ещё у одного настройщика, тоже ничего. И что самое интересное,что никто из этих псевдопрофессионалов даже не может мне сказать в чем проблема и что нужно делать! Я уже просто в панике! На выходных собираюсь посетить всем известного Injectormasterа ,надеюсь он прояснит ситуацию! Помогите кто чем может!!! Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/
А с зимой, заносами и пробками это никак не связано?
У меня в прошлом году на Ланосе до 14 литров выстреливало при нормальном городском расходе 10,5.
ПыСы. А что за мозги у тебя стоят? Если обычный Ланос (не экспортного происхождения), то Валтек 3 Ом для него - это зло! Время впрыска у них большое. Это ппц, меня просто бесят такие установщики, которые пихают одно и то же оборудование на все машины подряд, особо не думая головой.
ПыПыСы. После посещения Юры обязательно отпишись! Он 100% поможет! :)
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1438622
Это началось раньше холодов,ещё при +10 наверно!
Обязательно отпишусь.Жаль что он сможет меня принять только во вторник!Долго ждать!
Змінено користувачем Alexandr_H
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1439092
Долго ждать!
Ничего, стоит подождать, он толковый мастер!
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1439107
4,6 тис   3
а это началось не после замены воздушного фильтра ?
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1439112
Возможно,с заменой масла сопутствовала и замена воздушного фильтра,думаете в этом проблема?
Это я уже понял,потому и буду ждать!Да и просто уже хочу к нему на диагностику,компрессию померять ещё что-нибудь,довести машинку до ума!
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1439119
Неужели ни у кого нет соображений в чем проблема?!
Я вот тут вычитал на каком-то форуме что расход может возрости из-за того что в коробке передач слишком густое масло,так ли это?
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1439217
2,7 тис   10
Не на столько много. Масло в коробке может увеличить расход максимум на несколько процентов. Совсем плохой воздушный фильтр может влиять на расход, но опять же, не на столько.
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1439369
Вот и я так думаю,но реальную проблему мне никто назвать не может....
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440235
Alexandr_H , я же по телефону обьяснил тебе в чем проблема. Могу повторить. На Евро-О ставится 1-е поколение . Без работающей в режиме обратной связи лямбды систему газового впрыска 4-го поколения настроить очень проблематично. Вернее это можно сделать только при наличии внешнего ШДК с контроллером ( широкополосный датчик кислорода , используется при чиптюнинге)
Можно конечно реализовать полноценное Евро-2 , то есть заменить или доработать приемную трубу глушителя , купить датчик кислор
ода, внести изменения в штатную проводку , заменить программу управления двигателем ит.д. К этому добавится еще и замена газовых форсунок на более скоростные. В сумме это все потянет не менее 2500 грн Понятно , что " овчинка выделки не стоит"
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440294
Тоесть 5 месяцев я ездил нормально с расходом 10-10.5литра, благодаря везению?
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440336
якась фигня происходит...
похожая ситуация, только не было никакх замен фильтров и регулировок, обслуживания.
просто так расход вдруг вырос до 14,8 литра на сотню
есть где-то 5 причин, но буду их исключать (проверять и устранять) после того как выкатаю ещё 2 заправки, т.к. пока главная версия---заправили непонятно чем.
вариант--обманули и задули меньше чем по счётчику исключён (езжу на газу уже второй год и знаю на какой пробег хватает каждой точки индикатора уровня газа в баллоне).
То есть если б задули меньше--раньше бы погасла только первая точка индикации, остальные---при том же километраже что и раньше.
По ходу дела буду отписываться в этой ветке.
ЗЫ расход был по Харькову в часы пик 11,5 ( при регулярных отвинчиваниях).
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440558
Врядли проблемма в заправке,я уже пробовал 4 разных заправки(Барс 2000, КЛО, БРСМ, WOG) ситуация не меняется!А самое интересное что ни на одной заправке мне не смогли ответить на вопрос зимняя ли у них смесь газа). Я все таки думаю проблема или с оборудованием или с настройками,у меня коллега ездит на чери иастрар расход как был 12 литров так и есть и пофиг где заправляется!
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440589
2,7 тис   10
У меня с начала холодов расход вырос с 11.7 до 13.2. Считаю это нормальным, ибо пробеги у меня короткие, масло не успевает прогреться, плюс зимняя резина. Плюс в недавние снежные каши выше третьей передачи редко включал. Плюс свет, обогрев стекла.
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440613
это у вас, у меня это пока первая заправка была с таким расходом.
до этого и летом и зимой 11,5 (12 если кондей или движение по сугробам)
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440619
зимние шины много не добавят (какое давление в них?)
маслу чтоб разжижиться много температуры не надо ( даже полусинтетике)
движение на третьей это понятно, но ведь и скорость меньше
имхо, прибавка 1,5 это реально, но многовато
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440621
У меня вот ещё один прикол,если заправляю полный бак,расход где-то 13.5-14,а если заливаю 20 литров,то расход 15-15.3 литра.Вот так вот!
Я все таки считаю что проблема ни в зиме,у меня лично проблема началась раньше,это во-первых,а во-вторых,как я уже говорил,коллега на установке Леватто ездит в тех же условиях что и я ,но расход стабильно 12,хоть зима,хоть лето!
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440624
Для начала, эти псевдопрофессионалы должны были перепрошить газовые мозги, и если бы это не помогло копать дальше пошагово, как при ремонте электрики.
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440705
Маялся с подобной проблемой - в нашем маленьком городе, где практически никогда не бывает пробок расход газа около 12л на втором поколении. Перешел на четвертое, тот же расход, но динамика значительно лучше.Я полагаю в столице у меня и все 14 было бы.
ПыСы: А еще нас конкретно дурят на газовых заправках!
Змінено користувачем Torn8
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440707
Рекомендую снять шланг с фильтра тонкой очистки газа и заглянуть внутрь фильтра со стороны подачи от редутора, если есть смолянистое отложение коричневого цвета то обязательно снять и промыть газовые форсунки. Смолы в газе не должно быть, но увы часто она там есть. бывали случаи что Valtek умирали на пробеге 15 000 км. Но у них есть один большой плюс, промыл, откалибровал и в дорогу!!! Цена вопроса 250 грн.
Фильтра менялись около 2-х тысяч назад...
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1440788
Насколько я понял - asvolo1 рекомендует таким способом проверить наличие смолянистых отложений
на газовых форсунках и промыть их ( при необходимости ).
"У меня вот ещё один прикол,если заправляю полный бак,расход где-то 13.5-14,а если заливаю 20 литров,то расход 15-15.3 литра.Вот так вот!"
Ну, а эта цитата с цифрами подтверждает банальный недолив газа.
Если бы была возможность залить 100 литров с одного включения колонки, то "недолив на литр" уменьшился бы и расход то-же.
Змінено користувачем Georgg
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1441299
Сегодня проверю,это фильтр,который по форме как бензиновый?
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1441322
Да чушь это все. А фильтр тонкой очистки просто ставить нужно не одноразовый с бумажной гофрой , а с отстойником тип MATRIX или VALTEK Выглядит вот так
Обеспечивает качественную очистку газа . Раз в 15 тыс. нужно заменить картридж ( сменный элемент). И не будете волноваться за какие то там отложения . Хотя в твоем случае и нет там ничего.
А вообще удивляет , как людям , ну вот просто хочеться верить в какие то чудеса.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1441359
спасибо за совет, следующий фильтрик поставлю именно такой.
в профилактических целях поменял фильтр в редукторе---был сильно забит, странно что машина не глохла и не тупила.
может ли из-за него вырости расход?
врядли...
и ещё одна версия--обрыв провода ДТВ ( незадолго до этого меняли ремень ГРМ, само собой патрубок воздухана снимали/ставили)
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1442125
Сегодня купил себе шнурок ЮСБ-СТАГ 4 ,только воткнул его чтоб проверить,зашел в программу и там написало,что есть новая прошивка для СТАГа мозгов!Её нужно обновлять или нет?
https://lanos.com.ua/topic/69237-lanos-15-s-rashodom-15-litrov/#findComment-1444038
