Бортовой журнал Trivolta
168 233 км
Лопнула передняя левая пружина
168 243 км
Замена родной передней левой пружины на б/у
Передние колодки LPR 05P693 (на колодках A.B.S. проехал ровно 18 500 км, ох и хрень)
Ремень генератора Gates
Ремень ГРМ Bosch
Ролик ГРМ Rex
Масло Shell Helix HX8 5W40
Масляный фильтр Mann, воздушный KS
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2175320
170 912 км
Поставил новые провода зажигания PARTS-MALL PEC-E04. Старые TESLA прошли 36 605 км, снять нормально не смог, три из четырех оторвал.
Свечи не менял, прошли 26 962 км, следов износа практически нет.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2178635
171195 км
Газовое ТО
Оба фильтра за 8 277 км забились, заправляюсь только на ОККО и WOG
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2179027
Aveo
94 825 км
Замена тормозной жидкости Xado DOT-4
Замена масла ГУР Kroon Oil SP Matic 4026
Замена масла ДВС Kroon Oil Emperol 10W-40
Ф-р масляный KNECHT, ф-р воздушный SHIN KUM, ф-р топливный SCT
Замена охлаждающей жидкости Kroon Oil Antifreeze SP 12
Замена прокладки крышки клапанов GM
Замена прокладки модуля зажигания GM
Замена шаровых опор Q-fix Q0410722
Замена левого рулевого наконечника CTR
Замена левого пыльника Q-fix Q004-0037
Замена сайлентблоков рычагов CTR, 2 спереди внутри, 2 сзади внутри
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2181678
178 191 км
Масло Kroon Oil Emperol 10W40
Масляный ф-р Knecht
Топливный ф-р SCT
Воздушный ф-р KS
АКБ Plazma Expert 60 540
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2191276
179 617 км
Газовое ТО
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2194126
181 283 км
Передние тормозные диски и колодки Remsa
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2196809
19.03.18 украли АКБ, поставил как и раньше Plazma 6CT-60 540 + металлическую защиту троса капота от взлома.
Сгнил провод ДХО, электрик отремонтировал.
Перестал работать тросик люка бензобака, отломал лючок, он и так был надломан, потом поменяю.
Накрылись передние динамики FLI, потом поменяю.
23.04.18
187 091 км
Масляный ф-р Mahle
Воздушный ф-р KS
Тормозная жидкость Febi
Змінено користувачем Trivolta
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2209456
187 677 км
Замена передних и задних пружин - Magnum Technology, после старых клиренс вырос в 2 раза, на 13 радиусе будет смешно выглядеть, на 14 - огонь
Замена опорных подшипников амортизаторов - Magnum Technology (универсальные)
Замена пыльников передних амортизаторов - FIX
Замена стоек стабилизаторов - Swag
Замена правого наконечника рулевой тяги - CTR
Замена задней подушки двигателя - что-то хорошее, давно покупал
Замена свечей - Brisk Super, наверно лучшее, что можно выбрать, стоят копейки, ходят минимум 40 тыс.
Замена РХХ - FSO, наконец-то перестал троить двигатель в полупрогретом состоянии
Таки нашел СТО, где умеют регулировать стояночный тормоз, Киев, Сверстюка, напротив пожарников
1600 грн. без запчастей
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2216218
Интересно как регулировать стояночный тормоз?...За 474тык ниразу не регулировал.:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2216220
Открутить в салоне кожух тоннеля - 2 саморезов, приподнять его, в районе пепельницы задних пассажиров  будет видна шпилька с резьбой м6 и на ней гайка на10
Вот её крутить
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2216229
9 годин тому, Dueller63 сказав:
Якраз днями цим займався:
  правий, що тільки тягнути трос гайкою, але в моєму випадку це не допомогло.
Що я зробив:
- відпустив гайку натягу тросу повністю.
- почергово піднімав колеса, знімав барабани і регулював гайкою положення розпірної планки до того моменту, поки колодки трішки навіть затирають барабан (мені довелося розбирати повністю: знімати всі пружини і колодки, бо гайка на тій планці вже не крутилася)
- зібрав барабан, встановив колеса, завів машину понатискав робочі гальма разів 5-6, щоб колодки стали на своє місце.
- тягнув на ручнику гайку натягу тросу доти поки починало хватати колеса і трішки відпускав до вільного обертання колеса (почергово, бігаючи з домкратом туди-сюди))). У підсумку 5-6 щолчків і тримає)
П.С. 1. З однієї сторони не міг зняти барабан від руки (через незначну виробітку), простукав через дерев'яний брусок барабан, надів на барабан колесо на два болта і з невеликим зусиллям барабан здався.
2. треба впевнитися у вільному просуванні тросу по своєму каналу і нормальній роботі всіх пружин.
2 години тому, wow! сказав:
не обов'язково так глибоко) можна просто вийняти корпус попільнички і торцевим Г-образним ключем на 10 крутити гайку.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2216239
На моём ланосе не было сквозного отверстия под пепельницей
А в барабанах распорку нужно тревожить только при износе колодок или их замены, и барабаны снимать не нужно там есть специальные отверстия в них для ругулеровки
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2216240
При нормальных (работающих) механизмах самоподвода колодок,и неизношенных колодках-ничего подводить,регулировать,натягивать не надо.Все должно происходить само.И в этом направлении нужно направлять действия по поддержанию работоспособности.А не тянуть тросы.
Это ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2216241
4 минуты назад, Dueller63 сказал:
Это ИМХО.
При постоянном пользовании стояночного тормоза тросы очень сильно вытягиваются и это нормально, вот тогда и регулируют
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2216242
В продовження теми ручного гальма...  Після мого регулювання і трохи їзди по глибокій калюжі наступного ранку прикипіли/приіржавіли (не знаю як правильно)  обидва задні барабани... Ледь зірвав один ривками, інший з простукуванням... (барабани не грілися після їзди)
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2216535
Aveo
96 389 км
Передние колодки Hi-Q
Левый тормозной поршень с прокладками (Испания)
Защита двигателя "Сатурн" - написано для Авео, но никак на Авео не становится, из 6 крепежных мест нормально встало только 2, часа 3 на СТО колдовали, что бы нормально поставить. Сделано в Украине. Мудаки...
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2217204
188 280 км
Газовое ТО
Опять умер датчик стоп-сигнала, троит в полупрогретом состоянии и не работает ручник
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2219456
  • 10 місяців потому...
Aveo 100 553 км
Задний правый тормозной цилиндр АВЕ
Масляный Mahle
Воздушный Shin Kum
Топливный Bosch
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2236061
Lanos 188 969 км
ТО не по пробегу, а по времени. Год простоял в гараже, даже на зиму не переобувался.
Масляный Mahle
Воздушный DW
Топливный SCT
Комплект подшипников заднего правого колеса Febi
Задние колодки Remsa
Тросы ручника Технопривод, стоимость копеечная, а встали отлично.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2236336
Aveo
101100 км
Сгнил резонатор и примыкающая к нему часть приемной трубы. В салоне пахло выхлопом. Часть приемной отрезали и приварили новую. Резонатор металлизированный Zaz-Bosal купил в интернет-магазине e-zipavto.com. Цена значительно ниже чем везде + по Киеву бесплатная доставка.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2236624
Aveo
101169 км
Kroon Oil DRAULIQUID-S DOT 4
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2236694
Lanos 189120 км
По рекомендации электрика заменил родной датчик температуры ОЖ на новый GM, сканер показывал некорректную работу. Разницы не заметил.
После годичного простоя перестала работать одна газовая форсунка Hana Black Single. Продержалась 4 года с момента производства, отработала около 100 тыс.км. Поставил такую же.
Шикарный способ проверки форсунок: поочередно зажимаем плоскогубцами шланги на выходе из форсунок и по троению или его отсутствию выявляем нерабочую.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2236806
Lanos 189299 км
Зависали обороты, поменял РХХ, производитель APK, нормально работает.
Поставил новый глушитель Bosal, у старого неалюминизированного отгнила банка от трубы и рассыпалась изнутри.
Прогорела труба резонатора, поставил новый Bosal.
Вырезал катализатор и вварил польскую алюминизированную трубу. Брал 1 м диаметром 45 мм. Визуально катализатор целый.
Звук ничем не отличается от стока, ни громко, но и не тихо. Едет вроде повеселее, но как Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/7/#findComment-2237187
