Бортовой журнал Trivolta
Съездил в Закарпатье, накатал больше 2 тыс. без происшествий.
Також є такі плани. Цікавить маршрут та якість доріг.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-1999061
Был во Львове, Сходнице, Поляне и Синевире.
По дорогам все очень просто: на Чоп супер, чуть вправо-влево - дорог по сути нет, временами даже асфальта нет.
Рекомендую ехать только по прогнозу погоды: если солнечно - ехать можно, если дожди - не проедешь, тупо ям не видно, а можно такую поймать, что потом и не восстановишь автомобиль.
Точное описание дорог есть на doroga.ua
Сегодня сделал ТО ГБО в "Автоцентр на Голосеевском", где меня порадовали необходимостью замены форсунок, мол установленная модель для Ланоса не подходит. Подходит, например, Hana за 2 000,00 грн. ...
Змінено користувачем Trivolta
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-1999104
При езде на очень маленькой скорости, на больших неровностях слышен скрип сзади, что это, не могу понять.
Дату сообщения видел, но лучше поздно, чем никогда. В общем если это тот скрип, о котором я думаю - это скрипят петли замков заднего сидения. Лечится путём наматывания изоленты :D З.Ы. себе не наматывал, в тёплую погоду скрипит очень-очень редко.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-1999107
Уже давно замотал изолентой, но скрипят именно сиденья, сейчас вот поутихли  :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-1999323
01.07.15 заменил газовые форсунки Valtek на Hana, на следующем ТО поставлю фильтр тонкой очистки с отстойником Alex Ultra 360.
С новыми форсунками двигатель работает на газу лучше, чем на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2003647
100 000 км
Ранее залил Shell 5W40, поменял воздушный и масляный фильтр, залил красное масло GM в МКПП, заодно поменяли прокладку поддона, "палец", "вилку" и сальник штока выбора передач (теперь коробка работает просто идеально), установил газовый отстойник.
Опять лопнула задняя правая пружина, заменил обе на усиленные + проставки под них, также установил новые сайлент-блоки задней балки. Эффект приятный - машина стала какой-то "собранной", в меру мягкой и тихой.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2028564
105 000 км
Поставил защиту двигателя за 350 грн.
Поменял масло на Shell Helix Ultra 5W40, масляный и воздушный фильтра.
Опять подклинивает задняя правая колодка, поменяли и отшлифовали барабан.
За полгода пришел конец антифризу. На этот раз буду брать дорогой.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2038426
106 000 км
Заменил антифриз на Xado.
Прочистил ультразвуком бензиновые форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2041296
114 000 км
ТО у Иваныча на Демеевке
Масло Shell Helix Ultra 5W40
Фильтр воздушный SCT SB975
Фильтр масляный Mann MN W 712/75(10)
Фильтр топливный Wix WF8352
Ремень ГРМ Bosch Made in UK
Ролик Rex Т-90499401
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2061886
Привет!
Можешь написать марку ХАДОвского антифриза и отзыв о нем?
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2062438
Привет!
Менял из-за того, что предыдущий антифриз Эльбрус очень быстро стал коричневым, а вот Хадо помыл систему отлично и цвет практически не изменился. Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2063054
115 789 км
На Перспективной поменял фильтр газового редуктора и фильтрующий элемент отстойника.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2067214
116 236 км
Поставил новую зимнюю резину Hankook Winter I*Cept RS W442 175/70 R13 82T
В меру мягкая и очень тихая, даже на скорости более 100 км/ч
Из минусов, не уверенно держит авто на затяжных скоростных поворотах
116 682 км
Поменял дырявый патрубок воздушного фильтра и уставшую прокладку крышки клапанов
Залил DOT-4 Xado 0,5 л
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2068977
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2078520
121 879 км
Проехал 2,5 тыс. км на Hankook Winter I*Cept RS W442 - отличная резина, теперь посмотрим на Yokohama Blu Earth AE01
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2084979
123 255 км
Масло Verylube 5W-40 SL/CF
Пришел конец заводским шаровым, стойкам и втулкам стабилизаторов.
Поменяли колодки заднего левого колеса
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2088683
123 494 км
Поменял пальцы шаровых опор (CTR, с завода шли именно такие), стойки стабилизаторов (Febi) и втулки стабилизаторов (Gumex, без ребра).
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2091495
Ручник работает на 1%.
Купил
, на СТО сказали, если доработать, немного поработают. Тросы вернул в магазин.
Думаю взять Parts Mall
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2099753
128 000 км
Поменял лев и прав тросы ручника на FSO, левый цилиндр на LPR
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2100749
132 100 км
Очередное ТО у Ивана Иваныча:
Фильтр воздушный AG
Передний правый подшипник Febi (родной начал гудеть-раздражать)
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2108881
133 000 км
Поменял правый опорный подшипник амортизатора, новый производства GMB.
Благодаря обычным хомутам на стойках амортизаторов и пружинам от педали сцепления ВАЗ, практически полностью перестали тарахтеть суппорта.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2110442
Можете фото зробити, як саме зробили таку модернізацію?..
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2110446
Фото попробую завтра сделать.
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2110470
Чекаю фото. Дякую! :)
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/page/5/#findComment-2110497
