Бортовой журнал Trivolta
Купил лайносик еще 10.05.2007 г., но только сейчас решился вести дневник, т.к. чуствую приколов с ней будет все больше и больше...
Итак, Ланос 1.5, опции - при закрытии дверей звук как у консервной банки, т.е. "база", из опций третий стоп-сигнал и динамики непонятного происхождения)))
Машинка с душой и характером... как без нее теперь жить - не знаю :roll: привык страшно.
Доволен ли? ОЧЕНЬ :!: Хотя есть чем занятся.
10.04.2008 г. отдал авто на СТО Автофарш на Ушинского, 16-А. Там за 5 часов и 2 420,00 грн. поставили Sheriff ZX950, передние стеклоподъемники и центральный замок. Пока все работает и очень даже прикольно... о плохом:
1. Мастера забыли прикрутить пластиковую защиту (накладку) "ручника" - два самореза аккуратно сложенными нашел на коврике за водительским сиденьем))) Прикрутил сам.
2. Загадили всю машину кусочками кабеля и стружки хрен знает от чего - может у меня что-то из салона отпилили :?:
3. И самое досадное - поцарапали тонировку на переднем правом стекле, незначительно, но очень неприятно (за тонировку хорошим людям на ул. Боженко отдал всего 450 грн.).
4. Сняв ручки передних стеклоподъемников не положили мне их в богажник, по сути они мне не нужны, но ручка стоит 20 грн., очень хрупкая и сзади может в любой момент сломаться, придется опять ехать на авторынок (опыт ломать ручки имею, если кому надо, помогу :lol: ).
Сама сигнализация просто жесть, радиус действия по инструкции до 2 км., а по ощущениям, что и на все 10 км. Своеобразный Тамагоччи, показывает все, вот только с функциями не разобрался, инструкция как учебник - нужно тупо сидеть и учить, столько всяких комбинаций... хер запомнишь :roll:
В планах диски Kyowa Racing KR 206, вот только цвет не выбрал еще...
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/
Сегодня выкрутил свечи, черные и совсем небольшой налет, машина жрет бензин и тупая как буд-то сзади прицеп, особенно после перехода с зимней Nokian W на Дебилицу. Даже не знаю, что делать, третий комплект свечей и проводов не спасает, задумываюсь над чисткой форсунок и регулировкой СО, может поможет?
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-155352
Поздравлямс, ни гвоздя..., как говорится! fa-fa.gif Фото в студию... тьфу, в журнал! :D
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-155359
Сори, не знаю как фотки вставлять :oops:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-155364
Создаёшь свой альбом
(Ваша персональная галерея), загружаешь туда картинку, а потом в сообщениии пишешь color][b].
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-155367
Спасибо! А по-проще нельзя было сделать :?: :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-155368
16715f97704514b6a4f24eb48bb67d19.jpg Змінено користувачем Trivolta
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-155370
Сегодня приключилась ВТОРАЯ!!! поломка за 11 месяцев использования авто: непонятным образом сламалась защелка крепления корпуса лампочки подсветки багажника, в связи с чем лампочка с контактами теперь прикольненько висит на проводках...
Первой поломкой была перегоревшая на 10 000 тысячах лампочка левого указателя поворотов.
Пробег 19 400 км, две "серьезные" поломки + замена задних фонарей по гарантии (запотели) + стук направляющих супортов... однако не плохо :) , хороший экземплярчик попался, надежный, буду надеятся, что не будет рассыпаться и в дальнейшем...
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-157815
Сегодня записался на СТО "Иваныч" на суботу на замену масла в КПП, чистку форсунок, проверку СО и диагностику электроники...
Машинко что-то совсем не хочет ехать, свечи черные, вроде бензин на КЛО не плохой, а едется все хуже и хуже :roll: аж надоедать стало...
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-159535
Адресок подкинь, плз, где тонировку лепили?
Я как раз на Боженка работаю, мож зайду поинтересуюсь таскызать шо почем.
Кстати, поздравляю с покупкой! С машиной лучше, чем без машины!
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-159551
Тонировку делал в гаражах, рядом там был шиномонтаж и мойка. Если ехать по Боженка в направлении Короленковской, эти гаражы находятся с левой стороны приблизительно через 500 - 800 метров после перекрестка Боженка с Федорова. Ребята ОЧЕНЬ хорошо работали (сейчас не знаю), и по цене совсем не дорого, так что рекомендую.
Да, согласен, с машинкой намного лучше :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-159652
Сегодня в 9.00 заехал на СТО "Иваныч", где за 1,5 часа неторопливой и очень аккуратной работы было сделано:
1. Замена масла в КПП, слили какую-то гадость с завода и залили Mobil 80W90. Прокладку новую не ставили, родная хорошо сохранилась.
2. Сняли передние колеса, смазали направляющие супортов графитовой смазки, чем устранили дурацкий гулкий стук при езде на небольшой скорости по неровностям. По ходу проверили состояние колодок, тяг и т.д. Обнаружили очень небольшое подтекание задних амортизаторов, скоро придеться их менять(((
3. Сняли форсунки, они все были черные и в "песке", еле их прочистили ультразвуком за 40!!!!!! минут (покупайте чаще бензин на Укртатнафте, и ваши форсунки станут как мои...).
4. Прочистили какие-то каналы, связанные с воздухозабором и топливной системой.
5. Отрегулировали кулису, стали приятнее переключатся все передачи.
6. С помощью сканера сделали диагностику, ошибок нет, перегревов небыло, тестер показал, что все ОК.
7. Смазали все двери, а то они аж ржаветь начали...
Посмотрев на днище настойчиво рекомендовали делать антикорозийку (у них 500 грн.), а то будет все и дальше ржаветь. Думаю, что сделаю...
Работало 3 человека. Что понравилось: ребята технически грамотные, вежливые, веселые, трезвые))) Делали с ХОРОШИМ отношением к авто и к ее хозяину, предложили чай-кофе-потанцуем)))
Боксы очень чистые, новые, с оборудованием...
Вывод: похоже, что нашел СТО, на котором буду постоянно обслуживаться)))
За всю проделанную работу заплатил 530 грн. (масло сам привез), думаю что цена средняя, но отдавал без сожаления. Уезжать не хотелось...
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-160649
После ремонта проехался по городу...
Ощущение, что двигатель стал работать значительно тише, ровнее, появилась определенная тяга, пропали провалы при переключении с первой на вторую передачу, заводится с полоборота, впрочем как и раньше :D
Что удивительно, стали ефективнее тормоза, в следующий раз узнаю, что они там с ними делали :?: :?: :?: может еще покрутять, чтоб вообще как на БМВ стали :lol:
Окончательные выводы сделаю, определив расход топлива (жрала до этого где то 14-15 литров по городу-герою...)
Ивану Ивановичу ЗАЧЕТ!!!
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-160653
После чистки инжектора проехал в смешанном цикле 200 км, расход приблизительно 7 литров на 100 км.
Выкрутил свечи: изолятор и электрод светло-коричневого цвета, юбка свечи черная с каким-то глянцевым блеском (как мокрая, но вроде и не мокрая...), в целом свечи чистые и без налета, ктонить знает, нормальный режим работы двигателя или нет :?:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-161963
Купил амортизаторы Kayaba Exel G в АТЛ за 928,20 грн. (4 шт.).
В АТЛ до 31.05.2008 г. скидка на Kayaba 20% :!:
В подарок за 1 грн. втюхали пыльники Делфи, взял, не знаю нужны ли они или нет, но... хай буде :oops:
Договорился с Иван Иванычем на суботу на установку амиков, цена смешная, по памяти - 260 грн.
В Автомотовело купил свечи NGK (65 грн.), завтра поставлю, посмотрим что за зверь :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-164144
Поставил свечи NGK, по ощущениям двигатель стал ровнее работать, хотя наверное самообман...
Стоят ВВ провода Джан Мор без металических наконечников, на СТО сказали наконечники должны быть, поставил... с наконечников шпарит искра на корпус двигателя (2-й и 3-й целиндр), ну и что это за фигня :?: Снял наконечники, никаких искр нет, странно все это... пока езжу без наконечников, буду мучать спецов по электрике...
Окончательно умерли задние амики, съезжая по привычке с бордюра поймал задним бампером бровку, а раньше только передним бил :?
Продолжает мучить вопрос: а не поставить ли проставки :?:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-164327
Поставил амики Kayaba Exel G по кругу, 270 грн. на СТО "Иваныч". Как всегда был дружелюбно встречен, сказали, что работа займет 3 часа, но сделали за 1,5 (походу на другом Ланосе чистили форсунки). Как всегда все рассказывали и показывали, ну очень приятно к ним приезжать на ремонт, молодцы :!: :!: :!:
Про сами амики: машинка поднялась по ощущениям сантиметров на 5, пропали дурацкие качения на проселочной дороге, мелкие ямы амики проглатывают, хотя автомобиль стал более жестким. На скорости за 100 км/ч машина не виляет, хорошо держит траэкторию (теперь бы 185 профиль...), при торможении-разгоне автомобиль практически не проседает, ну и рукой его теперь сложновато качнуть :lol:
Как кто-то написал про эти амики: автомобиль стал собраннее. Согласен на все 100%.
В целом амики пока не плохо себя показали, в дальнейшем посмторим...
Думал сразу и проставки поставить, но у Иваныча были только задние (перед мной последние передние ушли клиенту...).
Касательно спора о вреде проставок: Иваныч сам на Ланосе давненько ездит, сам поставил проставки, ездит в село полностью груженый, никаких боков не обнаружил... вывод: раз сам мастер на них ездит, значит такой способ увеличения клиренса имеет право на жизнь...
Полный бак бензина стоит более 200 грн., качество топлива вроде как даже хуже стало... а что будет дальше :?: 8)
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-164449
10.05.2008 машинке исполнился годик, пробег чуть более 20 000 км...
Помыл машину на мойке на Березняках, вторая клумба со стороны моста Патона возле СТО "Березняки", отдал 40 грн., раньше мыли просто отлично, а теперь... веселый парень предварительно не облив водой машину сразу залил ее пеной, когда пена стекла, смыл все водой и побырику вытер тряпочкой. Да быстро, но результат :? Диски (пускай и стоковые, страшные) грязные, машина ниже ватерлинии явно недомытая, старая зимняя грязь в виде черных точек не была вообще смыта... пороги не протерли, через пять минут после отъезда из всех щелей полезла вода, на которую есесено села пыль и ни намека о недавней мойке... Словом уроды :twisted: Ну а администратор сего заведения просто заглядение, дэвушка 25-30 лет с выражением "чего ты на своем ланосе сюда приперся"...
Сегодня купил в АТЛ органайзер в багажник за 65 грн. Суть сего девайса: тряпичная квадратная сумка с липучкой на дне. Раньше у меня все валялось в багажнике, ездило туда-сюда и гремело, теперь у меня все навалено в кучу в органайзере, ездит в нем туда-сюда и продолжает греметь :lol:
Заправлялся все время на КЛО, в последнее время шо то машина перестала ехать, заправился на ОККО на Воссоединения по 6,35 грн., вроде повеселее поехала...
Поменяв три раза свечи Chempion - Denso - Bosch - опять старые Denso - NGK понял, что разницы нет практически ни какой... с таким бензином хоть по 500 грн. свечи покупай, один х.р :(
Новые амики Kayaba Exel G уже не кажутся такими новыми, стали помягче, но продолжают уверенно держать машину :lol:
У этих амиков есть очень важная черта, на скорости от 80 км. на очень волнистой дороге (мож кто знает такое место в Киеве на бульваре Дружбы народов в сторону Лыбидской чуть недоезжая до Дома мебели, в крайнем левом ряду) машина идет как вкопаная, почти без кренов, а на стоковых приходилось резко тормозить и цеплятся за руль, так сильно колбасило...
Задумался над наклейкой Ланос-клан, может кто подсуетит :?:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-167452
Пробег 20 700 км.
Отказала кнопка поднятия стекла передней левой двери, поехал к установщикам на Автофарш, сделали за 2 минуты, сняли кнопку и прицепили отпавший контакт обратно, механизм явно не для наших дорог... походу мастер послушал звучание стоковых динамиков и сказал, что передние уже начинают помирать, пора делать апгрейд...
нормальный звук - минимум 400 у.е., думаю стоит ли :?
После заправки на ОККО расход с 10 - 12 л. упал до 8 л по Киеву, не плохо однако :)
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-170073
21 000 км.
Поменял шины-диски...
Поставил Kyowa KR 326 HBP и наверное L :lol: R14 4x100 ET40 и на них Fulda EcoControl R14 185/60 польского производства (со слов продавца Рамиля, вид у него такой же, как и имя :lol: )
Литье раза в 2 легче, чем сток.
Резина вообще очень мягкая, пальцем прогибается, присущ ефект зимней резины - рулевое намного легче стало крутить, дорогу держит лучше, намного тише чем дебилица, но шумок все же есть...
Из минусов: субъективно ухудшилась динамика, стало сложнее тормозить автомобиль.
После 40 км появилось цоканье сзади...
Так как уже больше года читаю форум 8) , сразу поехал на шиномонтаж, там сняли болты задних колес, подточили и все стихло :D
На шиномонтаже разззззззззули по полной, нарядные вентили, "качать надо газом" и т.д. = 310 грн.
В подарок получил 4 пакета для старых колес :) Предложили продать дебилицу за 60 грн./шт., ага, сейчас, минимум за 150 грн. (состояние б/у хорошее :D ), не захотели... :?
Вид у авто конечно по прикольней стал, а вот по бровкам теперь не полазишь :roll: Ремонт дорогой, да и диск стоит 453 грн...
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-172500
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-173070
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-173076
Прикольные диски... Я вот тоже думаю себе чтото прикупить из литья 14-го радиуса... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-173078
Думай быстрее, многие продавцы резины и дисков говорят, что новый завоз будет по "другим" ценам... все дорожает :?
https://lanos.com.ua/topic/6922-bortovoy-zhurnal-trivolta/#findComment-173084
