Установка активных колонок на 220В в машину
4,6 тис   3
Интересует мнение по поводу установки в машину активных колонок с буфером на 220В, с их запиткой от преобразователя 12-220В. Кто-то делал такое уже и что получилось ?
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/
Не пойму смысл. Мое мнение, в колонках стоит что-то типа трансформатора для понижения этих 220 В и рабочее напряжение там ниже. Это раз. Второе - колонки для бытовых целей в машину не пойдут, там исполнение другое по условиям эксплуатации. Динамики в авто рассчитываются на колебания температур и эксплуатацию в условиях тряски.
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1437971
4,6 тис   3
....в колонках стоит что-то типа трансформатора для понижения этих 220 В и рабочее напряжение там ниже.......
рабочее напряжение да ниже...но оно в основном двухполярное.
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1437975
4,6 тис   3
не ну в интернете много чего пишут....а есть фото, отзывы, того человека на форуме, кто реально использовал не автомобильные динамики в машине ? который может уверенно сказать - да я пробовал и всё это ерунда
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438000
Да в интернете много чего есть, только стоит ли копировать такой колхоз?
Я пользовался! Брал мафон "Весна 212 стерео", в одном из батарейных отсеков ставил перемычку, в другой подключал 2-х жильный провод, второй его конец к лампочке освещения салона через авиационный разъем. Мафон ставился на заднюю полку и все во дворе завидовали, когда из машины музон орал, я был королем мля... Было это в 1990-х годах, мне было 15, тогда время было такое, было проблемой было хоть что-то "достать" (читай купить). Сейчас выбор динамиков и сабов, специально предназначенных для этого - море!
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438006
4,6 тис   3
есть и машины получше Ланоса....выбор сейчас и в самом деле большой, а вот цена разная :) Смысл в том что есть просто не использующиеся и хорошо звучащие активные колонки с сабом.....если делать такое звучание как они дают на всём "автомобильном", то это будет стоить денег, а так можно поэкспериментировать.....всё равно зимой делать нечего :).....в машине они дают довольно не плохое звучание, и при этом всё это дело можно инсталировать так что и не видно будет ничего, а только слышно
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438011
Овалы в задней полке дадут тебе точно такой же звук, что и две колонки на задних сидушках. По деньгам будет ровно то же.
Во всех остальных местах проиграешь по сравнению с чисто автомобильной акустикой как по части звучания, так и по части места.
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438020
4,6 тис   3
я хочу напрочь отказаться от динамиков в задней полке....есть только вариант саб и передние двери
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438024
Во, это тема правильная!
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438026
4,6 тис   3
вот поэтому я и хочу сделать нормальное звучание музыки в салоне, но не имея при этом лишних финансов на покупку хороших динамиков, саба, усилка......мне не нужно что-бы окна дребезжали и было слышно за километр что я еду.....мне нужно что-бы хорошо, чисто, тихо играло когда я еду с семьёй
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438037
Я вообще, никак, совсем не представляю себе куда можно втулить колонки от домашки вперёд. Вообще. Совсем. Никак. Даже настольные.
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438055
4,6 тис   3
спереди останутся в дверях 13 или 16 те которые у меня сейчас стоят в машине.....только подключу их к усилку активных.....а если те динамики которые стоят в активных колонках на 13 то поставлю их (пока что не знаю)
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438058
я могу тебе точно сказать: нет, не пробовал. Да, полная ерунда. Потратишь время, силы, какие-то ФИНАНСЫ. Вынесешь себе мозг...потом все это будет с матюками деинтсалироваться, а уже потом ты кому-то на свой вопрос ответишь: Бро, не гони, это зря потраченное время... Компонентный фронт+саб сзаде, + усилочичек=музыка. А 5.1 это для дома.
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438062
4,6 тис   3
... Компонентный фронт+саб сзаде, + усилочичек=музыка....
спрашивал у нас на рынке....такой вариант где-то 1000-1200 грн будет стоить.....впереди новогодние праздники, а у меня малому 3 года так что 1000 лучше на него потрачу.....
П.С. тогда уж лучше линзы купить :)
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438072
Не мучай себе голову с усилком от домашки.
Во-первых у них вообще никакущая мощность, а-ля 20-30 ватт. Это тебе любая магнитола из себя выдаст аж бегом. Во-вторых, ты будешь преобразовывать из +12 в +220 псевдосинусоиды, потом из 220 псевдосинусоиды в 10-50 килогерц импульсного, потом это все преобразуется в 20-70 вольт импульсного, а затем это без особых фильтров будет подаваться на усилитель. Ну ужас же. Причем придется потратиться на преобразователь из 12 в 220, а он не меньше чем в 200 гривен выльется. Зачем?!! Выпиши себе мастеркитовский усилитель интегральный из мастеркитов,
вот тут например, он уже всё умеет!
Олсо, как ты вообще собрался реализовывать сабвуфер? В чем проблема вместо сабвуфера поставить овалы в заднюю полку? Чем не устраивает своими руками сделать подседельники? например. Тот же закрытый ящик как и колонки.
Почему именно готовые, целые колонки от домашки?!
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438091
4,6 тис   3
потому что стоят без дела, и зима на улице и делать нечего :) а я не люблю без дела сидеть :)
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438122
Ну раз хочется, и руци чешутся тогда....
Уси с активной аккустики за борт! Покупаеш пару китов с выходными усями типа один наTDA7560 - на усиление поканальной части и
тda 1562 и все дела. :)
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438197
Kandidat! Делай! если хочется, можется, есть желание - ДЕЛАЙ!
П.С. инвертор - покупай готовый, сам не делай(геморно).
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438215
Пили подседельники. Займешь шаловливые ручки на больше времени. Делай сам усилки как Igr44 советует. Как раз к весне управишься. Толку от этого будет всяко лучше чем пытаться в тесный ланос засунуть два кубика. В подседельники просто поставишь динамики с домашки, и всьо.
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438225
Не факт что там в колонках уже не стоят ТДА на 12В, может там только транс выкинуть и шнур в прикуриватель соорудить.
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438236
4,6 тис   3
там двухполярное питание....
кто-то делал из автомобильного однополярного двухполярное напряжение, и не 12 а например 15В ?
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1438354
Понизить можно DC-DC конвертором. Повысить (и двухполярное) можно исключительно импульсным преобразователем.
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1439004
  • 6 місяців потому...
Не делать этот сомнительный проект ни в коем случае.
Если очень хочется делать, пусть и зря, то есть масса преобразователей на 15 вольт. Хорошие нужной мощности стоят дорого. Самостоятельно сделать 95% нереально. Правильно писали, что проще купить готовую плату усилителя автомобильного и цеплять к ней, все равно толк не будет.
П.С. Пример преобразователя:
Написал и заметил, что тема мертвая. Ну ничего, может, пригодится кому потом.......................
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/69211-ustanovka-aktivnyh-kolonok-na-220v-v-mashinu/#findComment-1587583
