Часто летят таблетки в генераторе
Ребята, помогите советом со следующей проблемой - очень часто выходят из строя таблетки (регулятор напряжения) в генераторе.
Заметил такую закономерность, таблетка летит после того как музыку послушаю при не заведенной машине. Показывал электрику магнитолу, говорит магнитола не отдает минус, минус уходит в корпус.
Это может быть как-то связано?
Может новую магнитолу взять?
Машина Сенс 2007 год
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/
а после чего всё началось ?
После того как я купил это авто )))
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1437943
покупал бош с опеля и сам впаивал
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1437945
Радио не причем! Да и лепет электрика на счет ухода в корпус полная лажа!
Пожоже проблема в самом генераторе, либо чтото с диодным мостом либо с самим ротором и токосъемными кольцами на нем
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1437947
4,6 тис   3
лучше новый генератор
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1437955
Да и качество этих регуляторов желает быть лучшим,половина которые мне попадались были с мерцающим светом,когда попадется хороший-будет работать долго.
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1437963
Другой электрик который менял таблетки, весь генератор смотрел, диодный мост чистил. Говорит, что дело не в генераторе. Только в чем проблема мне не кто так и не ответил.
Сейчас с месяца два магнитолу не включал, все нормально работает. Но без музыки как-то грустно )
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1437965
Если долго слушаешь музыку,на заглушенной машине-садишь АКБ.
После запуска двигателя на подсевший АКБ сразу идет повышенный ток,может и до 50ампер,то-есть генератор выкладывается по полной,может поэтому.
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1437987
Слушал максимум 20-30 минут, на средней громкости.
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1437999
vvdek
Чистить диоды - это развод какой-то... Электрика надо менять однозначно. Я полностью согласен с Igr44, дело не в регуляторах а диодах или обмотках. Темы вверху страницы рассказывают как проверить генератор и какие лучше всего регуляторы с диодными блоками, имхо - диоды и регулятор под замену.
https://lanos.com.ua/topic/69209-chasto-letyat-tabletki-v-generatore/#findComment-1438307
