легко сплавні диски
Доброго дня.Хочу прикупити легко сплавні диски на сенс і хоч багато раз ця тема описувалась не можу оприділитися який ЕТ виліт краще підходить 35 чи 38 щоб нічого не терло, в мене стоять проставки і що краще залишитись 13 чи перейти 14 діамтер диску .Може хтось під скаже якись хороший інтернет магазин дисків. Дуже буду вдячний за поради
https://lanos.com.ua/topic/69201-legko-splavni-diski/
Можешь смело брать на 14 с вылетом 35,шириной 6.5J , у меня стоят на 15 ЕТ34 7J и резина 195\45, так задней аркой иногда подтирает
https://lanos.com.ua/topic/69201-legko-splavni-diski/#findComment-1437841
Пусть меня поправят, но, по моему для 13 и 14 фиолетово будет то 35 или 38 вылет. Особенно для 13. С 14 может и есть варианты. Хотя, раз еще и проставки есть, то вряд ли будут подтирания и на 14.
Могу и ошибаться.
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/69201-legko-splavni-diski/#findComment-1437857
R14. ET 38. j6 185\60 стоковая подвеска + подкрыльники.
С проставками проблем не будет.
https://lanos.com.ua/topic/69201-legko-splavni-diski/#findComment-1437864
Могу и ошибаться.
Скажіть а 40 виліт підійде ,і чим менше виліт то диск виходить чи входить в арку
https://lanos.com.ua/topic/69201-legko-splavni-diski/#findComment-1438001
40 підійде, якраз те що треба. Чим менше виліт (ЕТ) - тим більше диск виходить назовні.
Стоковий диск ЕТ-49.
https://lanos.com.ua/topic/69201-legko-splavni-diski/#findComment-1438064
пластиковый подкрилок неоригинал всегда будет подтирать даже в стоке! С оригиналом такой проблемы нет. У меня стояли много раз латаные оригинальные.
Змінено користувачем valeraw
https://lanos.com.ua/topic/69201-legko-splavni-diski/#findComment-1438309
Чегойта вдруг?? С какого перепугу? На 13 с проставками и близко не будут колеса возле подкрылок! С 14 думаю будет тоже нормально.
Вот для примера мои 13 зима (175/70) + проставки + подкрылки не родные сзади (харьковские), спереди подкрылки родные. Хоть и родной вылет 49, НО даже если представить 38 - и что - колеса от арки как до Будапешта!
Вот мое 14 лето (185/60), вылет 46, если память не подводит...тоже подключаем воображение и выдвигаем немного колеса наружу - и что?! Опять же колеса от арок так далеко, что пачку сигарет поставить можно (сзади).
А вот 14 без проставок...и то расстояния до арок полным полно
https://lanos.com.ua/topic/69201-legko-splavni-diski/#findComment-1438334
