Не горит лампа уровня топлива.
Контакты на поплавке с лампой остатка топлива,а тем более с ее датчиком , никак не связаны,об этом уже говорили и не раз.Поплавок связан только с положением стрелки и протершиеся контакты будут проявляться в виде падения ее на нулевую отметку при определенном уровне бензина,т.е. на ее неадекватное поведение.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/page/3/#findComment-1522622
Дело все таки скорее всего термисторе,я в пятницу подключил к штекеру бочонок с 1ком внутри,и загорался он минуту или две,но фигня в том что он примерно в полнакала лампы только сработал, есть ли помимо сопротивления какой то термо режим,чтобы работал на весь накл лампы.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/page/3/#findComment-1523144
На ходу горит гораздо ярче.Видно довольно прилично.Насколько помню,она и раньше особо ярко не светилась.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/page/3/#findComment-1523401
  • 5 місяців потому...
загорание лампочки ДОТ очень зависит от темп. наружного воздуха что вполне логично (так как терморезистор).
По своей машине:
от начала тления до остановки двигателя (режим 50/50 город/трасса) :
-летом--40-45 км  (3-3,5 л);
-осенью, весной--30км  (2-2,5 л) ;
-зимой--20 км (1,5-2,0 л);
-в сильные морозы--может вообще не загорется.
Проверено многократными эксперементами.
Змінено користувачем sid1962nov
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/page/3/#findComment-1625582
Недавно случилась такая-же бяка.Не загоралась лампочка остатка топлива.Решил проблему элементарно.Пошёл в магазин и купил отдельно ДАТЧИК ОСТАТКА ТОПЛИВА.У нас их продают по 45 гр. Вытянул блок бензонасоса,отрезал старый датчик(он в виде металического бочёнка),припаял новый датчик и всё.Всё горит и работает.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/page/3/#findComment-1633774
