Не горит лампа уровня топлива.
Перестала загоратся лампа уровня топлива.Сама лаппа рабочая.Где искать неполадки? Заранее всем благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/
Как проверил? Бенз выкатал?
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437511
там датчик в топливном насосе.можно высунуть насос и проверить поплывком горит лампа на мин или нет
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437513
Ну да стрелка опустилась полностью утром даже не завел.Но лампа не загорелась. Когда залил бенз сразу завелась.
Тоисть при полностью опущеном поплавке должна загоратся?
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437514
Раньше заправлял 10л.и выкатывал до первого загорания а потом опять заправлял.И тут в одно прекрасное утро перед работой не завелась закончился бенз(лампа не загоралась).Сосед помог дал 2л.доехать до заправки.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437535
такая же фигня, не завелась после стоянки 25 мин, топал на заправку =) лампочка не светила, датчик в норме так две недели перед этим поменял полностью колбу бензонасоса с датчиками ...... как можно проверить или заменить лампочку не снимая приборку?)
Змінено користувачем bodyk1987
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437564
Я приборку снимал. Лампочки менял местами. А приборку не очень сложно снимать.12 винтов открутить и все.
Змінено користувачем Genya_F
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437566
где здесь тая топливная лампочка расположена, а кто ни разу не видел как она горит ....
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437571
я ни разу так и не видел, как она горит..."суслика видишь? А он - есть" (С) :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437604
с ума посходили снимать для этого приборку?! нужно всего лишь снять разъём с бензонасоса и закоротить 2 контакта (черный и еще какой-то, нужно смотреть схему).
А по сути, лампа от поплавка не зависит – это 2 отдельных датчика.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437614
за 7 лет эксплуатации автомобиля, несколько раз заливалась присадка для промывки топливной системы. Подозреваю, что именно она помогла стереть контакты ДУТ (датчик уровня топлива, стрелка) и ДОТ (датчик остатка топлива, лампочка) – стрелка гуляла как хотела, а лампочка загоралась один раз из пяти.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437616
З проводкою точно нічого не могло статись. Якщо лампа ціла, то значить або датчик, або роз"єм на колбу з насосом (перепад температур-окислення).
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437712
в мене така сама проблема, це перегорів терморезистор. Пробував я відремонтувати його по порадах одноклубника LUBE, купив терморезистори, поміняв, а результату немає - лише один раз вночі бачив як вона ледве-ледве світить, можливо невірно підібрав терморезистор, можливо причина в чомусь іншому. А лампочка в мене однозначно ціла, коротив контакти на роз'ємі біля бензонасоса - світить. Так що не потрібно нічого придумувати, просто поміняти ДОТ, але окремо їх в продажі я не бачив.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1437728
А які саме кнтакти потрібно коротити на розємі? Щоб побачити чи загорається,чи ні?
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1438384
Судя по
схеме - "черный" и "желтый" нужно замкнуть (например, небольшим проводком).
1 – предохранитель (10 А);
2 – комбинация приборов;
3 – электронный блок управления автоматической коробкой передач;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
5 – датчик уровня топлива
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1438514
Датчик контрольной лампы состоит из полупроводникового терморезистора с отрицательным ТКС,т.е.с ростом температуры сопротивление его падает.Обычно эта "блоха" при длительной эксплуатации просто сгнивает и рассыпается.Суть ремонта состоит в том ,чтобы извлечь бензонасос и вместо нее припаять другую - терморезистор ММТ-1 1.5 кОм или аналог.Если датчик будет на воздухе лампочка должна светиться , если в бензине - то гаснуть.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1474380
В лезу и я к вам в тему,купил я этот терморезистор пару штук,в итоге один пока выпаял из колбы он рассыпался, а второй решил целым поставить и что то все равно лампа не горит,может Вы расталкуете как его правильно поставить.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1474405
Загореться должна не сразу, а примерно через минуту после включения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1474597
Втом то и дело что ни через минуту ни через пять она не горит,может терморезистор такой попался,
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1474779
Термисторы идут с большим разбросом параметров.Чем больше сопротивление тем дольше он греется и тем дольше теряет сопротивление тем позднее загорится лампа.Принцип работы предельно прост -на воздухе ,при включении зажигания,сопротивление лампы минимальное ,а термистора максимально.Соответственно ток проходящий через эту цепь постепенно разогревает термистор и спираль лампы и происходит обратный процесс -сопротивление лампы растет , термистора падает пока не загорится лампа(при правильном подборе сопротивления термистора).Когда термистор погружается в полный бензобак , нагреть такой объем жидкости он не может значит и сам не нагреется т.е. сопротивление его будет максимальным т.е. лампочка не загорится.Значит если часто докатываться ”до лампочки” термистор прослужит намного меньше.
Все остальное -электроника- наука о контактах.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1476583
понял спасибо. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1477590
На днях поміняв усе. І плату з дорожкою по якій плаває поплавок, і терморезистор все одно не працює.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1499769
За 6 лет только 1 раз недавно видел как загорелась лампочка сигнализировавшая о минимальном количестве бензина.
https://lanos.com.ua/topic/69185-ne-gorit-lampa-urovnya-topliva/#findComment-1499954
