Andrey-4, никак не вьеду в соотношение люменов и мкд
"мои" пираньи (UL-112H206WC - 716 производства EXCEED) имеют угол в 90градусов и 2канделла.
это как в люмены перевести? мощность походу 0.8 или 0.9 ватт на 1 диод.
брррр. запутался...
https://lanos.com.ua/topic/69171-ug-kitayskie-dho/page/2/#findComment-1453900
я себе за 200 грн на рынке взял диод с линзой и линзованное стекло, да и корпус дюралевый на эти деньги хороший вариант и видно их отлично.
https://lanos.com.ua/topic/69171-ug-kitayskie-dho/page/2/#findComment-1456850
Я такими уже давно торгую, но дешевле)
Цена/качество бомба!
https://lanos.com.ua/topic/69171-ug-kitayskie-dho/page/2/#findComment-1457017
gallery_11941_3055_53268.jpg продавал эти огонькт по 55 грн ))) где Вы их находили по 140 грн . Совесть бы не позволила за такие деньги продать это :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/69171-ug-kitayskie-dho/page/2/#findComment-1463533
3,6 тис   0
брррр. запутался...
Люмены - это интеграл по поверхности сферы потока света в канделах (так как кандела - это сила по отдельному направлению). Соответственно канделы показывают нам насколько светодиод яркий если на него в лоб смотреть, а люмены показывают сколько ВСЕГО света из себя испускает светодиод.
Для прицельно-прикидочной оценки маленькие светодиоды (и пираньи в том числе) имеют два параметра: силу света в канделах по фронту (перпендикулярно поверхности кристала) + угол 50% яркости в градусах (10-15-20 градусов), он зависит от формы линзы.
Мощные светодиоды (известные как 1-ваттные, 2-ваттные и т.п.) уже характеризуются люменами, так как у них почти отсутствует направленность (они светят обычно более-менее равномерно на угол в 120 градусов) и они предполагают использование линзы или коллиматора. Имеют параметр полной светимости в люменах (что позволяет оценить какую линзу туда тулить чтобы получить нужную освещенность в люксах на заданном расстоянии) и еще один параметр - максимальная допустимая рассеиваемая мощность в ваттах.
Примерно так. ))
https://lanos.com.ua/topic/69171-ug-kitayskie-dho/page/2/#findComment-1470353
Саша, а 2000 мКд (микроКанделл я так понимаю? ) - это хорошо? на 1 светик. можно ли теоретически прикинуть светимость в люменах?
на 1 фару - 8 светиков (пиранья 5мм линза) + линзованое стекло самой фары.
на выгляд в офисе валят очень хорошо. если пару секунд смотрю - потом почему-то голова раскалывается с пол-часа - тю! :(
https://lanos.com.ua/topic/69171-ug-kitayskie-dho/page/2/#findComment-1470376
3,6 тис   0
Дело в том, что китайцы пишут свои канделы с потолка. Но 2000мкД - это не шибко много, у нас например есть обычные 5мм белые с потоком 20 кандел. В любом случае канделы без указания угла - это все равно что в характеристиках машины написать что она 2 метра размером, не указав в каком направлении два метра))
А вообще вот тебе считалочка:
если у тебя пираньи на 20 градусов, то выдают они по 0,19 люмена каждая, соответственно 1,52 люмена на фонарь. Если они 60 градусов, то это уже по 1,68 люмена на фонарь.
Но в принципе тебе и не надо люмены, тебе надо канделы. 2 канделы - это примерно как пламя от яркой свечи. То есть яркая свеча будет во все стороны отдавать свет яркостью в 2 канделы (примерно). То есть, твой автомобиль ночью будет выглядеть как 16 свечек, да и всего.
https://lanos.com.ua/topic/69171-ug-kitayskie-dho/page/2/#findComment-1470577
3,6 тис   0
А вообще:
Правила ЕЭК ООН № 87 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России "не менее 40 см²"[2]). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд[2]).
Так что пираньи 100% на эту роль не тянут. Чтобы получить силу света в 400 кандел, нужно ужать светодиод с потоком в 40 люменов до угла в 20 градусов линзой и коллиматором (и то и другое у тебя является корпусом ДХО). Светодиод с таким потоком - это например вот:
https://lanos.com.ua/topic/69171-ug-kitayskie-dho/page/2/#findComment-1470596
