Установка биксеноновых линз G5 в оптику Ланоса
3 минуты назад, Jaero сказал:
отдельного предохранителя на передние габариты нет.
предлагаю тебе для начала с помощью тестера проверить напряжение на коннекторе подлючения глазок на фаре - если напруга есть то сгорели оба глаза сразу
есть фото контактов глазок ? почитав тему, я мерял походу шторку линзы думал что глазки...
Змінено користувачем Ishtvan
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2189854
Для глазок отдельно провод питания он от габаритов, включи габариты и проверь на этом проводе +12 в должно быть, если есть точно, тогда внутри лампы есть маленькие инверторы для розжига лампы глазика, это в том случае если глазки старые, сейчас глазки сделаны светодиодные и могут быть без доп. блока.
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2189859
какие глаза стоят? неон или диодные?
посмотри на сайте  что похожее. прозванивай я подскажу
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2189872
В 01.11.2017 в 17:24, Andr сказал:
Вчера вечером заметил что пробило на половину правый глаз(фото прикрепил), ну приехав домой залез я в фару, оказывается там внутри блоки инверторы для глазок, померял что приходит на инвертор - 12.64В. выпилил их , они без маркировки и какой либо наклейки, пока поставил диоды родные габариты... Какова вероятность что сами глазки уже здохли, или проблема только в блоках к ним ?
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2190096
сдох глаз... если нужен круг по контуру  необходимо сменить
... или поставить , и там свой
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2191533
45 минут назад, Andr сказал:
спасибо, пока заказал драйвера на неон глаз, так не хочется разбирать фару хотя надо разобрать что б шнурки протянуть нормально
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2191539
вчера поставил новые драйверы глаз, работают отлично, спасибо всем за помощь )
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2192083
Линзы - это правильное решение. У меня был Акцент 2012 года, там рефлекторная оптика была, свет полное г...., влупил туда билинзу и увидел ощутимую разницу. После этого купил ланоса, по определённым причинам, но благо у него уже стоят линзы...так хочу сказать, что в ланосе даже лучше светит, чем у меня было до этого на акценте...наверное просто разные комплекты ксенона...я на акценте сэкономил, покупал самый дешевый.
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2194108
Умер один "ангельский глаз", подскажите какого диаметра покупать сейчас глаза на линзы   Галакси G5?
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2200123
Брал недорогие линзы Моримото G5. Дальний свет оставляет желать лучшего. Линзы нужно брать по дороже.
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2201987
Какие посоветуете линзы ,качественые и не дорогие?и лампочки к ним?
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2203287
В Tue Feb 20 2018 в 13:56, gorka8200 сказал:
Последнее время Zax'ы хвалят . Хотя пару лет назад поставил Galaxy 2,5 и лампы noname -доволен . Правда уже пришла пора лампы менять
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2207397
В 02.04.2018 в 23:37, VetalTereh сказал:
Вы поймите, zax это всего лишь торговая марка магазина drossel, a линзы, те же что и многих других.... Вот я например, могу названивать бренд "Вася Пупкин" с пеной у рта доказывая что он лучший
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2213845
Классная тема! Сам по ней решил себе все поставить, но есть пару вопросов. Вот первый - сколько по времени это все происходит ( от снятия, распаковки, установки линз и фар, зборки и установки на место)? Второй - какие подводные камни есть?
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220310
По часу на фару при наличии опыта. Подводные камни в снятии стекла (иногда) и в переходном кольце.
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220318
 переходное кольцо это где? И как правильно установить линзу?
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220327
Все! Разобрался!
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220351
После долгих и продолжительных боёв....
Вышло как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220406
Встановіть  діоди в передні поворитники,бо після покраски світловідбивача вони стають неінформативними.Особливо в сонячний період((
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220410
 жовті? Які параметри?
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220411
50 хвилин тому, orthodox сказав:
Так,жовті(повороти).
Брав типу цих,але на Аліекспрес
Змінено користувачем Vofka
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220412
 цена вопроса и конкретная характеристика, пожалуйста! Можно в личку... Хотя....
П.с. действительно, слабо светят.
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220413
А кто знает как правильно отрегулировать линзы по-горизонтали?
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220593
  • крутим либо сверху (красная стрелочка) крестообразной отверткой.
  • либо в торец болта (синяя стрелка).
З.Ы, Я бы всё-таки не делал это самостоятельно, а поехал бы на стенд, как когда-то сделал почти 5 лет назад
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220615
  то шо крутить я знаю. :woohoo: мне интересовало насколько крутить.:write:
Немного погрузившись в л-ру воде бы понял. Буду побывать.:spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/69124-ustanovka-biksenonovyh-linz-g5-v-optiku-lanosa/page/6/#findComment-2220624
