проблема со стабилизатором нужна помощь
Помогите кто может: при движении появились щелчки слева в салоне, такое впечатление как будто кто то седит под торпедой и специально клацает, полазив по интернету симптомы похожи что это клацает пластина крепления стабилизатора к кузову, я решил проверить, как раз был в гараже,взял лом заложил между стабилизатором и моторным отсеком начал шатать,и действительно прослушиваются те самые щелчки,я решил отсоединить кронштейн чтоб убедится, щелчки действительно ушли, но закрутить вехний болт я так и не смог, такое впечатление что гайки с обратной стороны, нет или она стоит криво, и болт не вкручивается, кто сталкивался с подобной ситуацией помогите.Я вижу два варианта решения проблемы :1.вставить болт со стороны моторного отсека зараннее обрезав его, и приварить тем самым сделать как бы шпильку.2.вырезать лючок из салона и приварить гайку вариант 2 конечно гемор еще тот .
https://lanos.com.ua/topic/69095-problema-so-stabilizatorom-nuzhna-pomosch/
второй вариант надежней и правильней а приварить болт бесполезно и он всёравно отпадет
https://lanos.com.ua/topic/69095-problema-so-stabilizatorom-nuzhna-pomosch/#findComment-1435549
Второй вариант еще будет хорошо тем, что Вы пластину приварите на место и не будет клацать. Мне пытались проварить снаружи, неделю (может чуть больше) было все ОК, а потом опять. Все никак не решусь сделать нормально, скорее не то что не решусь, а сколько что мастера нормального еще не нашел :( Если все же решитесь делать, при возможности, сможете немного по фоткать, чтобы более понятно было... Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/69095-problema-so-stabilizatorom-nuzhna-pomosch/#findComment-1435581
фотки сделаю обезательно а вот вопрос в каком месте вырезать лючок если кто себе делал опишите пожалуйста поподробней.
https://lanos.com.ua/topic/69095-problema-so-stabilizatorom-nuzhna-pomosch/#findComment-1435848
Еще такой вопрос если скоба держится на одном нижнем болте ездить можно.
https://lanos.com.ua/topic/69095-problema-so-stabilizatorom-nuzhna-pomosch/#findComment-1435850
Другий варіант хоч і геморніший, але буде краще. Я собі так робив. Вирізав отвори, проварив пластини і з боку салона наварив ще додатково гайки бо з одної сторони в мене була майже зірвана різьба. Тьху три рази але їжджу вже рік і все добре.
https://lanos.com.ua/topic/69095-problema-so-stabilizatorom-nuzhna-pomosch/#findComment-1442830
