Если производитель делал Hertz DSK 165.3 конкретно для работы от Гу....
Зачем же тогда в таком случае делать номинальную мощность 80Вт, а максимальную 160Вт, неужели ГУ сможет выдать 80Вт, чтобы колонки зазвучали или 160Вт, что они от ГУ могут тупо сгореть.
Как-то странно, не правда ли?
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1437508
да что значит "для ГУ" не для ГУ. им пофиг от чего играть! от ГУ, усилителя, домашнего ресивера!
просто у одних динамиков параметры таковы, что от ГУ они ну вообще хреновасто играть будут!
у ГУ малая мощность! и от ГУ играют лучше динамики с большой чувствительностью, маленькой массой подвижки.
но от ГУ динамики горят быстрее и чаще, нежели от усилителя при условии, что человек - любитель выкрутить ручку до хрипа.
а усилитель выдаёт бОльше мощи. и когда ты выкручивашь ручку, на басе не появляются так рано искажений, динамик качает туды сюды четко,
еще крутишь - еще громче и при этом звучание остаётся чистое!
демон айс сказал правильно - усилитель ЛИШНИМ не бывает!
от головы в идеале должен вот такой динамик играть:
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1437602
При линейном ходе 2мм применять усилитель с ними не целесообразно, а вообще спорить не собираюсь, купите их за свои кровные и подайте 80Вт, потом расскажите о впечатлениях :rolleyes: Вы их в руках-то хоть держали?
Не собираюсь ставить под сомнение честность производителя, просто он не указал при каких именно условиях заявлена долговременная мощность 80Вт, при каких искажениях и на какой частоте, как они это делают для твитеров, например: Power handling W peak 80 W @ 3,5 kHz 6 dB Oct. Но не смотря на это находятся умники, которые на полном серьёзе, принося оплавленные пластиковые корпуса от DT 24 спрашивают, в чём дело, на них ведь написано 80Вт :shock:
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1437710
тут полностью соглашусь с Serge_G...80 ватт они не переварят.....
но от усилка они будут интересней.... если взять усь 50 ватт на канал- будет норм..но с умом настраивать... держали..ставили...
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1437731
Старые или новые? Новые всё таки чуток покрепче, если подрезать снизу и прикрутить GAIN, то можно, если очень хочется. :smile284:
Кстати, спасибо за ликбез по выбору материалов для вибро шумки, не помню уж в какой ветке, отделываю сейчас карты шумофф м2 + ультимат софт-6, понравилось, легко и удобно работать, жаль дотянул до холодов и двери не успел :shetear: буду терпеть до весны. :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1437814
Слышал, что у ГЕРЦА последнее время много брака, кто и что может об этом сказать?
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1437953
Ребята, тему изначально создавал о Kicx PD 6.2 и как они играют от ГУ(основной упор) и от усь(усь когда ни-будь в будущем).
На данный момент послушал людей, почитал о них отзывы и передумал, так как звук у них нормальный соответственно для своей стоимости и не более. Провода слабенькие к тому же впаяны в кросы а кросы не разборные, т.е. заменить провода на нормальные будет очень проблематично.
Кто и что еще может посоветовать чтобы нормально играли от ГУ.
ГУ: Pioneer DEH-P6900IB
БЮДЖЕТ: 500,00-600,00
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1437962
Враньё:если рассматривать Дичи, о которых выше уже писали, то в обновлённой линейке наоборот исправлены косяки, которые были в старой.
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438005
Что значит ДИЧИ?
Dieci - название младшей линейки Hertz, следующая Energy, затем Hi-Energy и т. д.
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438689
понял, спасибо!
Я так понял стоит их брать?
Если я их кину на фронт от ГУ как они отыгрывают бас?
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438696
понял, спасибо!
как ты подготовишь двери
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438769
Это само-собой, я имел ввиду как это акустика вообще на счёт НЧ, а по поводу ВЧ слышал что они у них уж очень резковаты.
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438783
Бас хорошо отыграет только полноценный саб,а мидбас они отыгрывают неплохо, за счёт лёгкой подвижки, отклик на импульс хороший, ЗК у них, в отличии от старой линии Дичи, не из бумаги, а из стеклотекстолита тоненького, оклееного тонкой бумагой. Чтобы играли чистенько, не нужно на них подавать инфранизкие частоты, а наоборот подрезать снизу, т.к. у них Хмах=2мм на сторону всего.
Насчёт резковатых ВЧ скажу, что в караудио есть своя специфика: много посторонних шумов, если мы говорим о реальной повседневной жизни, а не о прослушивании стоя, с заглушенным мотором, поэтому акцентированные ВЧ это гуд, к тому же производитель прекрасно понимает, что акустику такого уровня ставят, как правило в штатные места, конкретно твитера в двери или в уголки зеркал, в лучшем случае, т.е. когда их слушают не на оси и при таком раскладе на ВЧ получается спад из-за направленности и резкость уходит, своеобразная компенсация получается.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438784
Ясно!
Играют хорошо но сами по себе хлипенькие(((
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438866
Дело не в хлипкости, никакой обычный мидбас в таком размере 6" не отыграет бас, это физика. Есть микро сабики и 5", с линейным ходом 8мм, но они не играют середину уже нормально, динамик довольно компромисное изделие, полноценно всю полосу 20-20000Гц ни один не отыграет, потому и приходят к 2, 3 полосам, а саб всё равно отдельно.
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438875
Сложно конечно здесь получить четкий ответ((( У всех почему-то понятие бас-значит только саб, чтобы гупало на всю округу.
Неужели с нормальной компонентки невозможно вообще получить ни какого баса? Не верю в это!
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438916
Просто принято весь звуковой диапазон делить на: бас, мидбас, середина, верхняя середина, ВЧ, и в моём понимании бас это самые низкие частоты - 20, 30, 40, 50, 60, ну 70 Гц, выше уже мидбас, у типичных 6" мидбасов собственная резонансная частота в пределах 50-90 Гц обычно лежит, конкретно у Hertz DSK 165 - 67Гц, какого баса от них можно требовать.
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438937
Нет, я сейчас 3-ку строю на фронт из разных динамиков, но с ДСК хорошо знаком. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438949
Если на фронт бросить ДСК на тыл-саб. Каков будет результат при условии что ДСК от ГУ?
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438956
Результат будет зависеть от того, насколько качественно это реализовать, выше уже писали про вибро шумо изоляцию, это обязательно и это раз, заменить акустическую проводку это два, питающую ГУ это три, подиумы качественные четыре, для саба уже нужен будет усилок и это уже другой бюджет и другой инстал, начни с фронта, если всё сделаешь будешь доволен, за такие деньги у большинства производителей динамики с пластмассовыми диффузорами, в лучшем случае стекловолокно, а бумага есть бумага.
Если захочешь, позже можно будет из этой же линейки доставить активный (усилок встроенный)саб из этой же линейки:
Компактный, но дубасит прилично, за счёт того, что кроме самого динамика 8" ещё две мембраны (ПИ) такого же размера. Понадобится завести + с АКБ и поработать с обшивкой багажника, бо будет дребезжать.
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1438968
По поводу подготовки, вибро, шумо, питание, провода-это всё понятно.
Я имел ввиду, саб то бубнит от уся, а фронт хочу просто от ГУ. Т.е. тыл с усём, фронт без уся, что из этого получится?
https://lanos.com.ua/topic/69094-podskazhite-front-i-us/page/2/#findComment-1439048
