Лампочки подсветки приборки
Где то на форуме видел как люди меняют цвет подсветки приборной панели.
Пидкажить какие на туда лампочки?
Безконтактные или контактные (цокольные)?
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/
я тоже думал поменять с помощью двух десятков светодиодов, геморно-шкалы неравномерно освещаются, потом решил покрасить стоковые лампочки- доволен как слон (..а ларчик просто открывался :wink: )
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-156858
Лампочки там безцокольные, как правило 3 большие и 1 маленькая. Именно из-за этого если просто поставить на их место диды (3/1 соответственно), то получается неравномерное свечение, что не усть гуд. Есть смысл на место маленькой просто поставить большую, допаяв 2 проводка (даже с моими кривыми руками получилось на УРА :wink: ) Тем кому повезло и у кого с завода идут 4 большие - повезло!
Теперь о снятии...
Выдвигаем подстаканник, с тянем аккуратно за рамку которая идет от подстаканников в верх к магнитофону, она на клипсах поэтому не бойтесь, что либо сломать.
Далее откручиваем 2 болта (самореза) с подмагнитофонной ниши, снимаем ее.
Далее тоже самое делаем с магнитофоном. Магнитофон полностью снимать нет необходимости, достаточно просто его привысунуть.
Под магнитофоном видим блок управление печкой, оно так же держится на 2 саморезах, выкручиваем. блок опускаем чуток в низ, но не снимаем тросики и разъемы (не создовайте себе проблем).
После снятии блока управление печкой, откручиваем 2 самореза над ней, которые держат (накладку которая закрывает начиная от коректора фар до часов - не придумал как ее обозвать...) Но после выкручивания этих двух саморезов она еще не снимается. Далее необходимо отверткой подковырнуть коректор фар и отсоединить его от проводка. Под коректором видим 2 саморезе - откручиваем. Нам осталось выкрутить еще 2 самореза над нашим щитком приборов. Для этого не стоит снимать обшивку руля, как делают многие. Достаточно просто маленькой кристовой отверткой их выкрутить. А вот теперь можно смело начинать ее (эту большую накладку) снимать. Не забываем отключить разъемы с часов, аварийки и задних противотуманок.
Практически все... осталось выкрутить 4 самореза по пириметру щитка и он легко снимается (перед этим отсоединим с обратной стороны 3 разъема).
Переворачиваем щиток и видим множество лампочек, 3 большие это наши и 1 маленькая тоже. Они вроде подписанные.
От себя добавлю, я этим долго страдал, и красил лампочки и обклеивал их аракалом, и ставил диоды. Но все до одного места...
Аракал плавится, краска выгорает, а диоды светят не равномерно.
В идеале конечно под каждую циферку напаять отдельный диод, но согласитесь не для спеца это легкий гемор! Самое эффективное, просто на место маленькой лампочки поставить большую, но для этого прийдется к ее контактам напаять маааааленькие проводки от дорожек на приборке (поверьте все очень просто, откроете сами убедитесь). :wink:
Щиток в первый раз разбирал порядка 20 минут, в последующие 20 раз разборка 5 минут, сборка 7. Удачи!
Если кто из Донецка могу помочь!
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-156909
Так я что-то не понял... Каким цветом у тебя сейчас светится приборка?
пс а кто в Донецке, может мне подключить выносной тахометр?
Как надумаю туда лезть, обязательно обращусь (щас что-то жалко ковырять, машине всего 3 недели).
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-156955
Могу помочь с заменой лампочек! :wink:
А на счет тахометра, тебе подойдет любой толковый электрик. Это же не ВАЗ, что все на троссиках! :)
Заедь на (мною не любимое) Шахтер-авто.
ПыСы: подсветка ярко-красная с проблесками прогаревшего аракала, так что точнее хамилион красно-оранжевая! :lol: Жесть одним слово. Может вечером или на днях, займусь диодами!
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-157020
YUDJIN а ты в каком городе находишся?я хочу поменять цвет,и сколько будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-158066
В смысле стоить??? Мне ничего не надо!!!
Просто написал, что вдруг у донецких будет что-то неполучаться с заменой подсветки, подъезжайте - помогу! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-158152
А мне вот хочется оранжевую, как на "Дачия Лохам".
Или, вариант два, как на наших тахометрах - белый и мах-зона - красный.
Я бы уже залез в приборку, но жалко, машина новая, не хочется ковырять... :(
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-158353
а не легче просто накладки поменять?
поставить свитящего, нужного вам цвета
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-158866
Это разговор идет про те что на рынке продаются "Еспирит" или как то так?!
А ты их себе бы пооставил?! Выглядят тошнотворно! Проверенно... когда-то уже выкинул на них деньги... :(
И светят абы как... Тем более не меняя зеленые лампочки получится все тот же зеленый свет! :(
Или разговор идет про аракал подложенный под цифры?! Так там тоже есть минусы... Например начинает светить подсветка блекло (читать как не насышеный, слабый свет)!
И тем более например если клеить синий аракал под цифры, то при смешивании цветов (лампочка накаливания светит то с "желтизной") получается все тот же зеленный, только уже другого оттенка!
Я после долгих мучений оставил как на фото. (на фото чуток блекло, в действительности ярче (ну не умею я пользоваться этим фотоопаратом)). В последствии буду допаивать диоды к стрелкам, чтоб они светили красным.
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-159044
А настраивать тахометр нужно или просто подключил и радуешься?
Обороты точные показывает?
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-159858
lejik, знаем такое дело. Прикольно смотрятся! Но цена?!?! :?
Не стоют они того - ИМХО! Уж если и готов тратить деньги, то продавать свою с тахом + доплачивать и покупать с кадета ЖТ, там цифровая стоит!
ДрайверСерж, ты при смене на диоды даже стекло не снимаеш! А соответственно даже стрелки пальцами не трогаеш! Просто снял весь щиток приборов, положил на колени, выкрутил старые зелененькие лампочки и вкрутил диоды! Настоятельно рекомендую все таки допаять всего один большой диод вместо маленького (просто возьми два проводка длиной около 5см каждый и напаяй на контакты вокруг места где стояла старая лампочка (откроеш - поймеш), а другие концы к диоду, а его просто вкрутиш в старое место - он идеально залазит! :wink: Только учти, что у диодом важен "+" и "-" в отличии от лампочек! Так что если половина не загорятся - не пугайся, просто переверни диод поменавши контакты! :wink:[/img]
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-159918
А сколько такая стоит?? и как её подключать??? к примеру у меня нет тахометра то ведь такая мне думаю подошла бы :)
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-160025
Супер молодцы
Только теперь не в фотошопе 8) а наяву и коль сами решили такое, делаете такое так уже надо и бортовой комп туда впихивать :D:lol:
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-160031
Согласен! -1! Это напоминает, какой-то старый японский фильм годов 80-х про будущее! LOL
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-160178
lejik, спасибо поржал! :lol: Где ж ты фотошоп то увидел?! :D
Хотя с другой стороны, это похоже на комплимент ребятам! :wink:
Перейди по этой ссылке и все поймешь! :P
ShoK, BARAKUDA а может все таки на вкус и цвет фломастеры разные?! :wink: Ну конечно Еспирит намного лучше смотрится...! А главное как раз для 21 века! :lol:
BITALIK, цена район 600 грн за б/у, плюс для переделки нужна "убитая" родная ланосовская. С проводами любой электрик на раз/два справится!
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-160180
За инфу спасибо конешна. Только я спрашивал за выносной тахометр.
:lol:
Тот что на торпеде будет маячить слева... Его подстраивать нужно или нет?
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-160271
:lol:
Сори, тупанул. Тема то все таки про подсветку! :lol:
Нет, все будет ОК! Он то цифровой, а не механический (тросиковый)! Тебе его подкинут на канал для штатного тахометра (если он конечно есть)! Калибровка изначально не предусмотрена, а там сам понимаешь никто не отчего не застрахован! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6908-lampochki-podsvetki-priborki/#findComment-160304
