Нужен совет: запитаться под капотом к плюсу от замка зажигания
Посоветуйте пожалуйста:
где лучше всего (проще и аккуратнее) под капотом присоединиться к плюсу от замка зажигания.
Интересует плюс именно от положения ключа "зажигание".
в салоне такой провод найти без проблем, но тянуть его под капот и неэстетично и лениво.
вариант---всунуть провод в блок предохранителей вместе с реле или предохранителем не подходит.
Зачем мне это---расскажу позже, и отчёт выложу.
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/
В блоке реле и предохранителей
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1434791
2,7 тис   10
В дальнем левом углу подкапотного пространства есть крышка,
под ней 2 разъема.
Серый разъем нам не интересен. К черному разъему подходит красный с белой ниткой толстый провод, это и есть 15 шина. При включении зажигания там появляется напряжение +12В.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1434797
нужен именно провод, или до блока или после.
вариант "до блока" отпадает, так как жгут из салона сразу же входит в блок.
нужен провод который идёт уже после блока.
это может быть питание чего угодно, главное ,чтоб плюс там появлялся только когда ключ находится в положении "зажигание".
слаботочные цепи тоже пойдут (хоть и нежелательно)---нагрузка будет мизерной---обмотка реле.
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1434803
под ней 2 разъема.
супер!
спасибо!
именно то, что мне нужно.
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1434806
На катушке зажигания, красный проводок, тоже подойдет!
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1434815
... или реле (предохранитель) бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1434828
я так понимаю что на 86-й ноге реле бензонасоса должен быть.
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1434983
как идут дела? ждем с нетерпением отчета!
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1435075
вот зачем мне это было нужно :rolleyes:
всем спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1435502
, ай спасибо! а ты часом не подскажешь как эти колодки разьемов могут обзываться?
вроде где-то встречал, что в серой колодке идет провод массы от датчика давления масла...
абы там еще и габариты встречались - вообще сказка :)
https://lanos.com.ua/topic/69065-nuzhen-sovet-zapitatsya-pod-kapotom-k-plyusu-ot-zamka-zazhiganiya/#findComment-1471433
