Здравствуйте!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста откуда течь? То ли передний сальник распредвала, то ли прокладка ГБЦ, а может и то и другое? и чем это грозит?
Змінено користувачем balu_88
https://lanos.com.ua/topic/69053-otkuda-tech/
Это прокладка ГБЦ. У меня такая же картина на МеМЗ-317, уже 2 года. Сальник я проверял сухой.
Попробуйте просто обтянунь головку, может подожмёт.
https://lanos.com.ua/topic/69053-otkuda-tech/#findComment-1434636
Спасибо, попробую.
https://lanos.com.ua/topic/69053-otkuda-tech/#findComment-1434641
Судя по фоткам,течь переднего сальника распредвала,но ни как не прокладка ГБЦ.
Если дружите с головой и руками то по времени не напрягаясь 30-40минут.
https://lanos.com.ua/topic/69053-otkuda-tech/#findComment-1434772
Это не прокладка. Сальник может,но тоже не факт. А вот слюнявить из-под сапуна может запросто. Там на шланге вентиляции металлический такой наконечник,который вставляется в крышку клапанов,вот он может неплотно вставлен. Надо пристукнуть его слегка. Либо ещё сам шланг не обжат как следует хомутом.
Если снять пластик,что накрывает двигло,то будет видно что к чему...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/69053-otkuda-tech/#findComment-1434868
Спасибо, снял пластиковую накладку посмотреть, а там ужас все в масле, поехал на сервис, а там сказали что прокладка клаппаной крышки
https://lanos.com.ua/topic/69053-otkuda-tech/#findComment-1435228
