Здравстуйте!!!!!!
Не давно обнаружил что в доль бампера идет какая то скрутка проводов. С левой стороны есть контактная группа, а с правой стороны уходит кудато под крыло. Помогите пожалуйста разобраться что это за проводка, толи она от птф то ли от кондиционера. Заранее спасибо!
P.S.: Как выложить фото? а то пишет что большой размер.
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/
Здравстуйте!!!!!!
пользуйтесь чем-нибудь типа
или radikal (не советую), загружайте туда фото, а оттуда ссылку на файл размещаете здесь.
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434455
Спасибо, сейчас попробую
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434493
Вот фото этого провода
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434494
2,7 тис   10
Недавно такая тема пробегала. По-моему это оказалась фишка от второго вентилятора радиатора. Самого второго (маленького) вентилятора не было с завода, а фишка болталась. Он только в машинах с кондиционером.
ЗЫ. Если ПТВ горят, значит не от ПТФ. Если кондиционер работает, то не от кондиционера. Если ПТФ и кондиционера нет с завода, то и разъемов скорее всего быть не должно.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434508
Да, разъём похож на вентиляторный, но на нём должны быть контакты в одной плоскости, а на фото не видно. Похож и на ПТФшный. Ещё теоретически знаю, что в районе бачка омывателя должен болтаться разъём для второго насосика (на заднее стекло хетча), может это он?
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434524
Спасибо, но у меня седан
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434525
Так я к тому и говорю, что в седане разъём не будет соединён, т.к. второго моторчика у нас нет.
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434535
Разьем для второго вентилятора, который идет с кондером. У самого такой болтается.
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434572
Спасибо, теперь задумаюсь об установки кондишена
теперь понятно
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434629
Находится слева по ходу? ПТФ левая, 100%, разъём её.
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434997
Да, болтается с левой стороны, а с правой его нет, ну или не видно
https://lanos.com.ua/topic/69051-chto-za-provod/#findComment-1434998
