Стайлинг дверных карт (ИДЕИ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ)
На своей машине катаюсь давно, салончик слегка потрепался, особенно растраивают дверные карты - галимый пластик, который царапается и торохтит. Хочется каким то образом поменять его внешний вид. Вариант перетяжки подлокотничной зоны дверной карты не устраивае. Карты от ланос 2 тиоже не вариант!!Хочется перетянуть всю карту, только вот каким образом сделать это в домашних условиях, какой материал? Поверхность неровная, со всякими изгибами и выпуклостями. -----Кожвинил?????? У друга на Кадете подиумы для динамиков в дверях как и вся карта обтянуты кожвинилом при помощи фена!! --Смотрится прилично. Но с нашими картами врядли такой вариант пройдет- очень сложный рельеф, куча фрагментов.У КОГО КАКИЕ ИДЕИ ПО ПЕРЕДЕЛКЕ! Может кто то занимался, ЕСТЬ ЛИ ВЫКРОЙКИ??? Видел у fetusa вариант, но до Киева врядли доберусь!! нужна помощь в выборе материала!!!! и технологии!!
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/
1,3 тис   0
Именно тканью ты хо отделать?! :)
Посмари, может понравится?!... 8)
pic.php?mode=large&pic_id=8211
pic.php?mode=large&pic_id=8210
pic.php?mode=large&pic_id=8209
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-154515
Беспорно это красиво! Что за материал? Но хочется всю дверную карту переделать!!!
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-154518
Вот достойный вариант!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-154521
1,3 тис   0
Сперва аккуратно убираем все взморшки, методом разрезания воздушных пузырей лезвием для бритья/острым ножем и потом кисточкой наносим эпоксидный клей... :D
После высыхания отдаём чудо-малярам для зачистки и шпатлевания...
Подбираем цвет/оттенок краски... И вуаля - получаем то что хотим... 8)
Устанавливаем и постоянно любуемся...
Я в своём случае лоханулся (с выбором чудо-маляров, выбрал самих дорогих типа по знакомству) и эт дело выгорело в 700,00 грн.!!!!!! :shock:
Примерно можно "вкиснуть" с этим делом в 200грн. (а то и меньше)... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-154527
1,3 тис   0
Как по мне - то аляповато... :P
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-154530
А как по суперски смотрится, намного лучше стокового, это точно!
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-156882
Да, действительно Супер. Я тоже заморачиваюсь над дверными картами, но так пока ничего не придумал. Последние мысли - замена на карты от Т150.
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-156920
Я немного не понял. Это ты обтягивал материалом (ткань, кожзам)?
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-170509
А кто-нибудь пробовал примостырить кнопки ЭСП в стоковые карты?
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-170663
1,3 тис   0
Неа... Ткань которой обтянуто эти вставки карты с завода. 8)
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-170808
Классно....Я хочу перетянуть - но проблемка в изгибе возле ручки - боюсь может плотно кожзам не приклеится.
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-171351
у меня кнопки ЭСП в стоковых картах 8) как сфоткаю вставлю фоты.
Ждём фото!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-171510
Моя мечта так обтянуть дверные карты, но все руки не доходят!!!
Фото в студию)))
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-171513
фото водительской двери
фото пассажирской двери
может смотрится и не очень зато удобно и практично . в традициооное место не ставил так как там у меня подлокотник.
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-172012
а где такие блоки взял?
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-172088
на жд рынке вариантов масса.скажу по чесноку на двери удобнее чем возле ручника примерялся и туда и туда.
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-172177
У меня такой вариант:
Черный и красный кожзам, тонкий. стоитмость 27 грн/м2
Справа узоры - вышивка. Пока не сделал, времени нет.
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-172213
у Михаил К получился самый лучший дизайн дверных карт.
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-177935
:? на мое ИМХО....взять от Т-150....а там уже изголяться....или оставить..просто ни разу не увидел шоб понравилось... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-177939
maikl: функционально - да..но не эстетично :? ...без обид - но как корове седло.
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-178079
Я себе тоже попробывал обтянуть кожзамом. Как для первого раза ничего. Но стыки да.Проблема. Эт я уже сейчас понял , что старую обшивку нужно здирать и клеить нужно клеем ПФ.не знаю как выложить фоты
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-178972
https://lanos.com.ua/topic/6901-stayling-dvernyh-kart-idei-po-peredelke/#findComment-179121
