Вопрос по маслу в Коробке Сенс?
Поменял масло в КПП своего сенса, называется Хадо 75W 80, менял не я, но с 3 литров осталось в канистре еще около 900 гр. Как вы думаете стоит ли доливать еще, или не надо? Может 200 грамм долить еще или это не влияет особо ?
По ощущениям скажу, передачи стали мягче включаться!
Змінено користувачем svyazist
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-957642
svyazist чёт многовато осталось <_< Если по паспорту 2.45 (и плюс по советам знатоков 200-300 гр) то минимум в остатке должно быть 500гр(с доливкой выше уровня остаток 300 гр)Так что однозначно не долил :huh: Я сегодня тоже менял масло так из 4 литровой канистры остаток 1.3 литра
Змінено користувачем alexxxcc
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-957648
Привет всем! Купил Sens б/у 39000 пробег. Решил поменять все расходники сразу. Не знал какое масло в КПП залить, на рынке предложили Castrol SAE 80W-90, API GL5. Залил вообщем! А теперь, почитав отзывы понимаю что втупил! Что делать менять что-ли??? Проехал 200 км. Не ругайте сильно. Просто первая машина моя :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-961513
так в чём проблема?В GL-5 ?Открой мануал и посмотри-подходит и GL-4 и GL-5)Ну а там сам смотри)Я сам залил GL-5 и ничего ,крутится)
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-961831
А в моём мануале (книга,что шла с завода вместе с машиной) в таблице смазки GL-5 нет! Есть только GL-4! Но правда допускается лить ТАД-17 (он относится к группе GL-5),но только при условии более частой его замены. Раз в 30 тыщ!
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-963105
Спасибо за ответ. ТАД-17и действительно относится к GL-5 и рекомендован производителем Это как раз и сбило меня с толку! Ну ничего, пока так поезжу, а потом, по возможности, поменяю!
Кстати какую присадку можно добавить чтоб передачи помягче включались? (Масло залито Castrol SAE 80W-90, API GL5)
На сколько синтетика лучше минералки?
Змінено користувачем Romaha_ua
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-964481
Ну для общего оздоровления можно добавить хадо(на форуме есть целая тема)Я добавил после замены масла результат заметен)
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-964888
Плохо нет у меня сканера -я бы выставил на обозрение)))Пособие по эксплуатации автомобиля СЕНС <<Украина Запорожье 2011г>> Страница 66 таблица 7.1 вторая строка) У кого есть под рукой можете посмотреть)
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-964897
Верю! Видать в пособиях разных годов есть небольшие отличия.
Но всё же GL-4 это масло разработанное специально для КПП,а GL-5 гипоидка! Предпочтительнее-таки в наши коробки лить GL-4!
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-965654
Есть ещё масла GL-4+ или GL-4/GL-5 что собственно одно и то же, это более новые масла и они поддерживают спецификацию частично 4 и частично 5 групп, как было выше сказано 5 группа это для гиппоидных передачь, а гиппоидные передачи более нагруженные, это значит что у 5 группы защитные свойства масла выше чем у 4. Но есть другая сторона, масла 5 группы являются более агрессивными к некоторым металлам и уплотнителям, и соответственно они не очень подходят для наших коробок.
Масла GL-4+ или GL-4/GL-5 имеют защитные и противоизносные свойства относительно механических нагрузок такие же как GL-5, но по степени агрессивности к материалам деталей они относятся к группе GL-4.
Так что лучше лить GL-4+, или GL-4, но не GL-5.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-966426
День добрый! Подскажите сколько есть вариантов коробки на СЕНЮ? дело в том, что у меня навернулся вторичный вал, купил новый у официальщиков в Донецке, а он не подходит - посадочные места не такие как на "оригинале". Кто и что может посоветовать?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-971987
были валы старого и нового образца...там разница в разных подшипниках...один (старый) вал идёт под подшипник без внутренней обоймы, а на другой (новый) вал ставится подшипник с внутренней обоймой...поэтому можно брать любой вал а под него тогда подбирать подшипник...я себе именно так и делал
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-972017
Надеюсь брал в паре с ведомой шестерней главной передачи (планетаркой)? Ибо просто заменить только вторичный вал нельзя!
А валы да,есть двух видов,как было сказано выше,до 2006 г выпуска и после...
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-972040
Спасибо большое, значит мне нужен подшипник с обоймой. :energy:
А без ведомой шестерни будет гудеть? или там какие-то другие проблемы будут?
Змінено користувачем orlovkd
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-972042
Да,может гудеть. Других проблем возникнуть не должно...
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-972049
ну попробуем без шестерни, если что докупим (сказали на СТО, что гудеть не должно!хотя я тоже сомневаюсь :verysad: )
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-972054
Сегодня на 40 тыс. пробега поменял масло в коробке. Когда слили аж страшно стало, такое черно слили. Думал лить синтетику, но меня отговорили сказали, что летом будет слишком жидкое, залил Comma 80w90 GL4 минералку. Первое впечатление вродебы стало лучше, но нужно покататься посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-973126
поменяли вал, планетарку, залили Sunoko 80W90. вроде стали мягче и чётче включаться передачи, надо ещё обкатать.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-973387
Я думал выбрать масло Ликви Моли для коробки, но не мог определиться и решил задать вопрос специалистам на форуме ЛМ.
Вот моя переписка, может кому-то будет интересно...
bacilass
Добрый день! У меня машина Daewoo SENS 1,3 после ТО-1 начал использовать моторное масло Leichtlauf SAE 10W-40. Отличное масло, нареканий нет. Но вот пришло время менять масло в коробке передач. Слышал много рекомендаций, читал форумы и все же не могу пока определиться какое же масло брать. В большинстве случаев рекомендуют минеральное масло 80w90.
А что бы Вы порекомендовали? Пробег авто почти 50 000км, коробка механическая МЕМЗ...
admin
Здравствуйте. В Вашей коробке вполне можно применять минеральное SAE 80W-90, а можно и SAE 75W-90. Главное чтобы масло было класса API GL-4 или GL-4+. Тут вопрос скорее в регионе эксплуатации, всё зависит от температур при которых авто эксплуатируется зимой. Плюсом выбора SAE 80W-90 будет более тихая работа коробки. Но, если залить SAE 75W-90 + Getriebeoil-Additiv (арт.1988), то и по шумности и по защитным свойствам это будет отличный вариант. Поэтому для окончательного ответанужно знать в каком регионе эксплуатируется авто.
bacilass
авто эксплуатируется в основном на юге Украины, Одесская область. Зимой так же эксплуатируется, но при температурах ниже -20 стараюсь машину не заводить. Благо такие температуры у нас случаются не часто
admin
Здравствуйте. В таком случае, идеальным вариантом для Вас было бы масло Hypoid-Getriebeoil TDL SAE 80W-90 GL4/5. проблема в том, что завозится оно только в бочковой таре и найти его можно только на розлив Можете связаться с нашим представителем в Одессе по адресу ул.Агрономическая 205, тел. (0482) 39-41-96. Там Вам смогут дать информацию где в Одессе есть это масло, и есть ли оно вообще. Это масло было бы лучшим вариантом для эксплуатации в коробке МЕМЗ в Одесской области. Если не найдёте ЛМ, то берите хорошее масло с вязкостью SAE 80W-90 и классом API GL-4. Как альтернативу, можно выбирать Hypoid-Geriebeol TDL SAE 75W-90 TS GL4/5 (арт.3945) + 2 тюбика Getriebeoil-Additiv (арт.1988). Но, возможна более шумная робота коробки летом, на горячую.
bacilass
Большое спасибо за ответ, попробую связаться с представителем в Одессе
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-973514
Вот очень информативная тема по Ланосу, и вообще по различным Ликвимоливским фишкам, сам часто пользуюсь, тамошний админ всё четко раскладывает по полочкам:
Не парься с вопросом, хош Ликви? отличный выбор, сам себе скоро буду брать:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-974008
именно в этой ветке форума и спрашивал, только на 2й странице :)
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-981740
тысяч 7 назад поменял масло в коробке залил минералку Манол 80W90, вот теберь такая проблема на холодную передачи преключаються просто отлично но стоит проехать километров 50-60 как коробку будто подменили, передачи переключаються не четко и с небольшим хрустом, если чесно не кретично, но при интенсивном движении такая езда напрягает. Может у кого были подобные проблемы?
Змінено користувачем eoff
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-992118
Доброго всем времени суток!!! Вот какой вопрос:У меня Сенс 2005г два месяца как стал обладателем этого чуда... :rolleyes: на днях приехал из далёкой поездки и заметил вот что: по трасе на скорости до 100-105 км машинка идёт ничё (хотя немного слышно гул коробки как у всех Сенсов)...но вот если перейти этот предел скорости и дать ей 110 и выше то этот гул усиливается на порядок больше...А теперь сам вопрос замена масла паможет в этом, кто из Сенсоведов сталкивался с этой проблемой и какое масло лил, что бы устранить её (просто слышал что хорошее масло поможет потому и спрашиваю)?
P.S. Масло в коробке не менял ещё, первый хозяин сказал что заливал кастрол на ТО но какое и когда я не помню... потому и хочу поменять
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-995058
Нет! Я бы на это не надеялся...
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/7/#findComment-995249
