Вопрос по маслу в Коробке Сенс?
Взял сегодня VAT OIL 80W90 GL-5. Пол часа они меня убеждали иго взять. Потом вернулся обменять, обменять не отказываются. Но меня опять убедили что оно хорошее :verysad: . Завтра поеду наверно поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-587095
Да,желательно поменять конечно...
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-587097
+1 ТОЛЬКО GL-4 .... без компромиссов, а там сам смотри минералку или синтетику....
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-587181
Поменял сегодня. Взял ТНК 75W90 полусинтетика GL-4. Почитал здесь, кто за минералку, кто за синтетику. Взял среднее. + тюбик Хадо. Особого чуда не ожидаю, но все же хуже не будет. Про результат напишу.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-587346
Взял Mobil Mobilube 75W90 Premium ( не ситетика а плуситетика) но GL5! до этого полная синтетика тоже GL 5наврал синтетика полная идет как для GL5 так и для GL 4 посему поехал на рынок поменял на полную синтетику по 130 грн за 1 л влил 2.9 л, и что сказать отлично, просто отлично.
Из киги по сесу
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Картер коробки передач и главной передачи
2,4 5 Трансмиссионное автомобильное масло
с классом вязкости по классификации SAE:
75W/90, 80W/90, 86W/90 и уровнем
эксплуатационных свойств по классификации
API: GL-4, GL-5. Трансмиссионное масло
ТАД-17И, ТСп-15к или заменитель Тап-15В
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-587945
а если мобил с кастролом смишать ни чего не будет
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-588379
Чет вы меня, мужики, ВАЩЕ запутали... :wacko::wacko: GL-4... GL-5... Кто-то может внятно объяснить, ЧЕМ ЧРЕВАТО применение "пятерки"? Может вообще залить "тройку"? В Таврийком мануале встречал и такую циферку... Ась?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-588613
залил себе масло в коробку сомма SX75w90 GEAR OIL Semi Synthetic Трансмиссионное масло на синтетической основе для современных пятиступенчатых коробок передач. Сервисная классификация: API GL5 полет нормальный, другу такоеже масло заливали в сенс и все остались довольны :)
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-588636
а почему ТНК? масло ведь у них фуфловое. говорю потому что видел результаты работы на этом масле. уменя когдато была таврюха и одного знакомого была таврюха пробеги у нас были одинаковые, только я тогда ездил на ELF 10w40 а он на ТНК, при заведенной машине я откручивал себе заливную крышку у меня все было ок а у него оттуды шел дымок.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-588640
Когда купил GL-5. Интернет почитал все пишут что нельзя, со временем хана синхронизаторам, так как в нем присадки есть вредные для синхронов. Вчера заменил масло,GL-4 полусинтетика ТНК, по первым ощущениям мне особо не понравилось, думаю редковатое оно для Сени. Но я еще и 10 км не проехал может дальше будет лутше. На старом масле после длительной поездки км так 150 передачи начинали хуже включатся. Полусинтетику взял из соображений что она будет более стабильной чем минералка. Может я ошибаюсь? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-588654
Да я посему и успел поменять пока мастер не добрался до коробки (потекла на стыках. Почитал в инете, что не пост на форумах, все говорят что GL-5 не в коем разе не можно заливать, поразмыслив подумал что на такси дешевле будет поехать поменять чем потом снова снимать коробку и менять синхронизаторы.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-588694
Может быть GL-5 в коробку и нельзя, но у меня залито еще с новья /посоветовали в магазине/. Уже 62 с копейками откатал и пока ни каких проблем не было /надеюсь и не будет/.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-591153
Вчера поехал на АТЛ регулировать привод кулисы......... и тут на тебе..........левый сальник привода сопливит........
ну да ладно, всеравно менять придется масло.
КУпил машину с 54 тыс. пробега.........на 60 поменял масло в коробке на полусинтетику Манол........сейчас уже 83 тыс.
теперь надо менять снова.......спец из АТЛ лупит себя по голове ,что только минералка........
позвонил Темычу , человеку ,у которого ремонтируются многие одноклубники.........он сказал что только синтетику.......и вообще коробка разработана для масел на синтетической основе.........
Завтра поеду покупать АРАЛ .......
Вопрос:
-когда в АТЛ будут работать нормальные мастера.........
- и скажите точное название в плане ....W.... <--вот этих циферок, что б мне полу или минералку не спарили......
нацелен на синтетику АРАЛ
Благодарю........
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-591194
Ох уж эти магазинные советчики :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-591228
А почему нельзя просто долить?
Коробка Сенса? По-моему когда её разрабатывали,о синтетических маслах ещё никто не слышал :D
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-591231
  • 5 тижнів потому...
собираюсь залить масло XADO Atomik Oil 80W-90 GL 3/4/5 по моему минералка кто знает подскажите что значит 3/4/5 оно универсальное?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-617149
Ну типа да. Универсальное :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-617516
Почитал я 6 страниц темы и сложилось мнение ,что люди методом тыка выбирают масло и ждут - потекут у них сальники или не потекут,будет работать коробка тише или не будет и будут вклчаться скорости хорошо или нет.
Я поддержу 20vlad78 по поводу минералки ,но только нормальной ,фирменной (край полусинтетика) .А почему?
Сужу по своей машине - сальники и минералку не держат (за 3400 пробега поменяны сальник правой полуоси и сальник распредвала :verysad: )и как то страшно лить синтетику .
А на счёт наших,российских масел типа ТНК и Лукойл - забудте эти названия раз и навсегда - не надо лить полное гувно :stop: ,если любите своё авто
Себе на днях поменяю масло в коробке на хорошую минералку (выбор огромный и зимой я не езжу - просто некуда)и чешуться руки поменять масло в двигле (на ТО-0 залили синтетику ТОТАЛ КВАРЦ 5W40 - мне оно очень не нравиться)
Змінено користувачем qaswert
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-628275
Залита синтетика уже как тыс 45 и ничего все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-628425
И я залил синтетику. проехал на этом масле 5 тыс. передачи стали чече включатся и коробка тише работает.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-628430
А я лью ТАД 17 уже 140 тысячь ПОлёт нормальный)))
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-628537
Выше писал что поменял масло на ТНК полусинтетику. Скоростя стали включатся хуже, первую еле включал. На днях слил это ГОВНО. Залил МОВIL минералку, совсем другое дело - коробку не узнать, все скоростя сключаются отлично. Для коробки Сени минералка самое оно! НЕ БЕРИТЕ масло ТНК - Говно говном! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-635791
72 тысячи на синтетике - стучит подшипник и предположительно воет ГП. У друга 55 тыщ на минералке - замена дифференциала. ИМХО сенсовская коробка быстрее сломается из-за некачественных комплектующих чем ощутит на себе разницу хорошего минерального или синтетического масла. А вот водителям зимой переключаться на синтетике конечно приятнее.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-635844
НУ красавчик одним предложением высказал ответ на десятки тем про КПП СЕНСа и масел к нему + 500 :beer:
По поводу приятного переключения зимой согласен, но летом синтетика как вода, а с сальниками и др. комплектующими КПП СЕНСа которые часто не выдерживают проверки современными (синтетика) ГСМ. В идеале надо делать ЗИМА - СИНТЕТИКА, ЛЕТО - МИНЕРАЛКА (применительно к КПП МЕМЗ), но это просто ГЕМОРНО :).
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/5/#findComment-636011
