Вопрос по маслу в Коробке Сенс?
Синтетика синтетикой,а минералочка как не крути погуще будет :wink: Для Сенсовской КПП это как бальзам на душу :)
С мнением того мастера я соглашусь.
А качество масла,вернее его эксплуатационные свойства определяются по индексу API GL-4,который одинаков и на синтетике и на минералке! Между этими типами масел разница лишь в вязкости и устойчивости к перепаду температур.
вот какраз синтетика и есть тот бальзам....кто ездил зимой на минералке и синтетике - тот знает!!!!....при -15С -20С минералка с пол часа дубовая в коробке (можно трогаться и ехать на нетралке)....рычаг КПП хоть 2 руками переключай!!!!...какая тут смазка шестерен ??? кусками застывшего масла??? .... да и при жаре синтетика ведёт себя более стабильно!!!!
...так что синтетика именно то что доктор прописал для коробки Сенса
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-171364
Да ну ладно! Прям таки кусками :) Минералка 80W-90 рассчитана на работу при температуре от -26 до +35 при этом обеспечивается качественная смазка деталей КПП.
У нас часто бывают морозы ниже -26 :?:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-171426
Хорошо, раз минералка такая классная, то почему разница в цене в два раза по сравнению с синтетикой??? Наверно потому что синтетика гавно посему и дороже. Я скажу так я сразу почувствал разницу в изде коробка стала тише работать, включаються передачи лекуо что зимой что летом, уже проехал 28000 км. Так так и не могу понять в чем приемущество минералки как ты говоришь.!?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-171670
Ну тебе ж твой мастер объяснял почему лучше минералку заливать :roll: Все конструктивные недочеты данной КПП можно частично компенсировать более вязким маслом. Что делали наши отцы и деды на своих старых Космичах и Волжанках,когда мосты и коробки практически уже разваливались от износа? Правильно! Заливали туда нигрол. И благодаря именно вязкости этого дешевого,никуда негодного масла не содержащего в себе никаких присадок,эти агрегаты еще какое-то время могли спокойно побегать :wink:
Никогда не поверю в то,что залив синтетику,коробка начинает тише работать :!: Чем гуще масло,тем тише работа! Это же касается и двигателя.
Ты ж в своем бортовике писал,что КПП издает какой-то непонятный торохтящий звук. У меня тож такое наблюдается,но только в жару и после продолжительной езды,когда масло от нагрева становится жидким. Все остальное время коробочка шепчет :wink:
А дороже синтетика потому что основа на которой это масло изготавливается сама по себе дороже. Но нестоит забывать и о пакете присадок который в первую очередь жизненно важен для данного агрегата. Так вот все эти необходимые присадки точно так же содержатся и в миниралке.
Как говорится, Имею Мнение Х..ен Оспоришь :)
Можете со мной и не соглашаться :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-171723
Я не отписывался в своем бортовике что именно торохтело и почему, про этот случай что торохтело, но теперь расскажу, да было дело именно с коробкой а точнее я поехал менять сальник кулисы и решил поменять масло менял на АТЛ, короче купил я 3 литра мастер туда залил 2 литра 150-200 грамм, я был удивлен что так мало даже по паспорту 2.45, он начал меня убеждать что мол уже с контрольного начало бежать, я поехал домой и вечером слышу ну как то не так работает коробка звуки не те, вот тогда и написал в бортовике про тризвон в коробке и где-то в ветке про то что залили 2меньше масла, я поехал к этому АТЛ мастеру горе ему, и заставил его залить еще грамм 400 короче в итоге залили 500 грамм а точнее я взял у него шприц и залил, и после этого в коробке где-то стало 2.7 литра 2.8 вообщем все шумы ушли, и стало дествительно комфортно ездить однозначно минералка так не работала. А мастера наши много чег говорят, да иногда насоветуют такого что потом расхлебывать можно. Вообщем поживем увидим!
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-171739
1.Нигрол..нигрол...действительно густой....только пока холодный :wink: ... на морозе он как смола а если его хорошо нагреть - он жидкий как вода :wink: - жаль у меня нет под рукой данных по его вязкости при разных температурах, а на вскидку не помню :(
2. синтетика 75w90: (взято для ХАДО - данные есть на сайте и в справочниках по этим маслам)
вязкость при 40С 83.6mm2/c
вязкость при 100С 15.3mm2/c
минералка 80w90:(ХАДО)
вязкость при 40С 142.5mm2/c
вязкость при 100С 14.8mm2/c
тоесть: при низких температурах минералка более вязкая чем синтетика (почти в 2 раза - особенно это чувствуеться зимой), но при нагреве (а коробка по температуре почти как двигатель) минералка более жидкая (немного но всёже :wink: -вот и более шумная коробка) :wink: ....
точно также обстоят дела с моторными маслами :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-171854
И что с этого вывода? Да, горе-продавцы, убив двигатель, в т.ч. и дешевым маслом (а посмотри на рынке - все как минимум SF/CC, т.е. по идее в движки разработки до 1995 года годится аж бегом, почему ж некоторые глупые люди все норовят залить масло подороже?)
на продажу могут влить в двиг трансмиссионку.. Все плюсы на лицо - не дымит, "шепчет", ничо ниоткуда не течет.. Одна беда только - ездить недолго будет..
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-171942
:shock: Не ну это конечно перебор. Сомневаюсь,что хотя бы час мотор в состоянии будет проработать на трансмиссионке :wink: Загнется сразу же.
Я ж не советую делать что-то подобное. Выбирать масло надо не только по цене,дороже,значит лучше. Допустим мануал разрешает использовать 80W-90,то почему бы его не залить,тем более,что оно наиболее оптимально подходит для нашей климатической зоны. (от-26 до +35). Из этих же соображений я в двиг лью полу-синтетику 10W-40 (те же -26 +35). Жил бы в Африке лил бы минералку 15W40 :wink: ,только не SF,а что-нибудь из SH,SJ,SL :wink:
Почему-то принято считать раз минералка,значит отстой! Не так это :!:
Вы же не хотите сказать,что если мировые бренды такие как Кастрол,BP,Шелл,Мобил и т.д. выпускают минеральные масла,то эти масла не качественный продукт и их нельзя применять?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-172015
Допустим мануал разрешает использовать 80W-90,то почему бы его не залить,тем более,что оно наиболее оптимально подходит для нашей климатической зоны. (от-26 до +35). Из этих же соображений я в двиг лью полу-синтетику 10W-40 (те же -26 +35). .......
...никто не говорит что минералка отстой... просто она менее стабильна ..... имеет более низкий температурный коэфициэнт .... если можна взять более качественную синтетику в коробку (а для Сенса именно она бальзам) и скажем полусинтетику в двиг (я например лью полусинтетику... только 5W40 :wink: ) - для зимы просто сказка - очень лёгкий запуск...то почему бы нет? :wink: ...
на лето можно и 15W40 в двиг и 80W-90 в коробку (если за сезон выкатывать ресурс масла до замены) а если не выкатывать то зачем эти танци с бубном? (с заменой масла перед каждым сезоном)..так залил 1 раз и больше не паришся от сезона а только по пробегу
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-172084
Самый большой минус минералки в том что она "горит" + меньший ресурс.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-179653
что значит горит? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-179740
Yarmola.L +1 ко всем комментариям.
К тому же по поводу вязкости минералки и жидкости синтетики. Минералка ...W90 намного жиже синтетики ...W140. Вязкость продукта не имеет прямого отношения к происхождению. А вот стабильность характеристик вязкости имеет. К тому же у любой синтетики намного выше "прилипаемость" к деталям, ну и самое главное то о чём писал выше Yarmola.L только синтетическое масло способно обеспечить минимальные расхождения между вязкостями при минусовых температурах и рабочих. И тут дело не в том, когда масло застынет, при -26 или -42, а в том, что при холодном пуске двигателю не приходится перемалывать незастывший солидол, а при высоких масло не превращается в веретёнку. Т.е. синтетика способна обеспечить более стабильные условия работы коробке (а моторное-двигателю), чем минералка. И тем самым продлить жизнь агрегату.
Поэтому вопрос и не должен стоять - какое масло лучше: минералка или синтетика. Однозначно синтетика. Вопрос в деньгах. Если есть финансы для покупки синтетики, то лейте синтетику.
Не ниже 75W90 (иначе смысла особого не будет) и GL4, GL4+, или GL4/5 (т.е.совместимое и с 4 и с 5). Но не GL5. Последнее заточено под высоконагруженные дифференциалы и плохо живёт с синхронизаторами, вернее с металлом, из которого они изготовлены.
Всё проверено на себе. На 2000 км при 1 ТО было слито то что с завода и залито Шелл Спиракс (со слов работника СТО). При этом не присутствовал и очень сильно засомневался в качестве масла или самом факте его замены по дороге домой. Где-то через 1000км все-таки слил то, что было в каробке, а оно оказалось чёрным, как смола, может никто ничего и не менял.
Залил я AGIP синтетику 75W90 LSX. 2,7 литра, как и рекомендовали на сервисе при заводе в Ильичёвске. Доливал то, что выше 2,45л через выкрученный датчик скорости, хотя есть для этого и другие способы.
Результат-коробку не узнать. Передачи постепенно стали переключаться вообще без усилий, зимой машина сама не начинает двигаться на 1 передаче при выжатом сцеплении. По поводу шума сказать не могу. Именно только в этом плане коробка мне не нравилась и не нравится.
Менять буду где-то на 40-50 тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-205849
Наверное хотел сказать при отпущенном (включенном) сцеплении :wink:
2,7 литра :shock: Не слишком дофига? Я пару недель назад менял в КПП масло (80 тык пробег),влезло всего 2,3 л :roll: Вечером решил немножко добавить,по паспорту ведь 2,45 должно быть. Поддомкратил машину как смог посильней,открутил заливную пробку,а оттуда масло поперло :shock: Получилось всего2,3 л и уже выше нормы :roll:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-205873
Да, ошибся, спасибо
А по поводу 2,3 странно. У меня точно где-то 2,45 и влезло в контрольное отверстие - сам заливал. Ушло примерно 2,5 литровых бутылочки масла. А остальное - через верх.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-205875
И еще по поводу минералки. В моей предыдущей машине Опель-Рекорде в КПП была залита минералка. В книге по обслуживанию Опеля было написано, что масло залито на весь срок службы агрегата и замены не требует. Я и не менял. Машину продал в 2005 году, сейчас ей 27 лет, иногда вижу в городе. Так вот коробка там была одним из немногих узлов, куда я никогда не заглядывал и не знал, что там могут быть какие-то проблемы. Передачи втыкались чётко и легко, шума от неё вообще никакого не было. Думаю, она и нынешнему хозяину хлопот не доставляет. Вот вам и минералка в коробке! А коробка СЕНСа была для меня на первых порах шоком. Потом привык.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-205893
Народ кто юзал масло в КПП 75W90 GL-4 Penasol (Германия) кажись полусинтетика. Хочу себе залить - отпишитесь если кто-то пробывал :D
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-223325
Да нет: PENNASOL MULTIPURPOSE GEAR OIL GL 4 - это самый что ни на есть Mineral Oil, refined. Сам к нему присматриваюсь - цена хорошая.
А вот для двигателя закупил пару канистр SM 5W40, но опять же Highly refined mineral oil.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-223467
Я уже присмотрелся и прикупил себе 3л. думаю соотношение цена-качество ( и 100% Германия) и поэтому останавился именно на нём. Хочу долить через сапун ещё 200-300 гр. но не знаю где он расположен (в мануале не нащёл :shock: ). Если есть фото буду благодарен...
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-223489
пыптык, накрытый металлическим колпачком
сверху коробки ближе к двигателю.
я сам сапун не выкручивал а стянул с него колпачок. внутрь проходит трубка от капальницы медицинской.
Потом колпачок водрузил на место.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-224652
пасибо 8) нашёл, там маленький замасленній пиптик :D на выходных будем эксперементировать.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-224679
сегодня позвонил на сто, офиц. представитель ХАДО в харькове, поинтересовался насчет синтетики в коробку, так мастер сказал что на мою машину(Сенс 2006 года), они сами рекомендуют только минералку. Что делать кому верить? Сейчас залито Мобил минералка+СМТ, но при минусе чувствуется тяжесть рычага КПП и подвывает на 2-3й. Вот на распутье, посоветуйте!
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-224879
у меня залито арал 75в90
все стало мягче включаться
тоже пугали, что только минералку надо лить
залил 2,7 л, на сапун поставил трубку длиной метр, чтоб масло не летело из сапуна
у меня сенс 2006 года, пробег 30 тыс
проблем с этим маслом нет
правда дорогоое, год назад поллитра стоила 45 гривен
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-224903
Залил синтетику 75в-90. Через 10тыс. побежал сальник КПП, поменял, опять через 10тыс. снова побежал. Решил, что снятие КПП каждые 10тыс. не катит, залил минералку GL-4 Mobil1.
В мороз на синтетике по сравнению с заводским маслом было просто супер. Но после прогрева КПП передачи включались жестче.
На новом минеральном масле проехал пока несколько тыс., впечатления не упали - чуть-чуть туже стали включаться передачи, но не жестко. Попробую еще как будет в сильный мороз.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-224918
Езжу понад 20 тыс на синтетике Castrol TAF-X 75w90
доволен шо слон
ниче не течет и не капает...
(брал по 65/литр только давно это было)
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-224926
В тестах масел для КПП в "За рулем" было написано, что наименьший износ шестерен на хорошей минералке, а синтетика - для гонсчиков на хороших авто.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/2/#findComment-224934
