Вопрос по маслу в Коробке Сенс?
Влад, да в двиг посчитал, что надо 2/3 флакона. И на коробку уже оставалось мало))) Хотя зная твой опыт, хотелось конечно, а покупать еще одну бутылку - сам понимаешь по карману шибёт) Но т.к. залил полусинтетику, решил сделать коробку потише чистым молибденом - пока шумит как на минералке, а там посмотрим.. Getriebeoil около 150 грн вышло)
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1199075
Это если рассчитать,что по паспорту в наш мотор необходимо 3,45 л масла. Но а фактически верхняя метка это ровно 3 л масла,по крайней мере у меня так. А на тот момент,когда я добавлял Кератек,масло было ниже верхней метки (не помню правда на сколько). Поэтому можно считать,что с небольшой натяжечкой пол-флакона хватит :)
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1199095
elifan-нет,это ответ.Ненадо умничать.Ты в багажнике наверное ночуешь-пИдагог русского языка?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1199106
Ликви Моли верю.
Тоже верил, но понемногу мое отношение к данной фирме меняется не в лучшие сторону. Коробка на 33 тыс. включалась туго, в жару по трассе было иногда проблематично включить 5ю. Залито было ЛМ минералка, по совету моториста и данного форума. Было предпринято решение облегчить работу коробки, добавил 2 тюбика молибдена от ЛМ. Что сказать. Изменения произошли немногие, но они были спонтанными то передачи включались легким нажатием как в иномарке, то была проблема при включении хруст и это все зависило от температуры на улице и режим движения. Шум не затих.
Но проблемы начались этой весной, хруст стал очень частым, проблемно включаются все передачи увеличился гул. В общем проблема только нарастала. С момента заливки молибдена прошла 10 тыс.
С помощью человека который занимается маслами выработали тактику. Мнее хотелось залить российское масло Тотека, т.к. с продукц. я знаком и доверяю производителю. Масло не слабое, на сегодня с этим маслом работаю москичевские коробки без проблем, кто в курсе тот знает. Но есть один неприятный вопрос цена, она очень большая т.к. масло выдерживает очень большие нагрузки и может использ. в спортивных машинах. Но если коробка мертвая то не какие масла не помогут, решили заменить масло на нормальную недорогую синтетику и убрать молибден. Молибден просто так не убрать, пришлось заливать дешевое трансм. масло для промывки. Затем залил синтетику фирмы POLO-для меня это совсем не знакомое масло, но есть один плюс оно оригинальное из США. Завозят морем через Одессу один поставщик, по отзывам масла достойные и цена демократическая. Я взял 1 л. синтетики по стоимости 1л. ЛМ плохой минералки.
Что сказать облегчение пришло сразу, теперь спокойно включаются передачи без надрыва, хруст бывает но 1 на 50 включений, наверно не правильно включаю. Ушел противный шум, он есть но не такой назойливый. Теперь я спокоен, посмотрю как будет отрабатывать синтетика летом в жару. Да запах у нее чесночный и прозрачная на вид. Я рад, а ЛМу очередной огромный минус, масло не справилось с работой а молибден чуть не угробил коробку.
Объясните мне почему коробка с маслом ЛМ и молибденом -коробка отказывалась работать?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1213422
На кератек не решился
Я тоже планировал кератек залить, не решился есть у него небольшой минус. Это белая глина в движке при температурах он создает защитный слой это плюс, но этот слой ухудшает отвод тепла, это возможно грозит локальными перегревами. Поэтому думаю не стоит рисковать.
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1213425
vatardp, вообще масло менять надо каждые 30 тыков, по тексту на 33 тыках проблемы начались, а когда вы ЛМ заливали непонятно.
Молибден вроде хуже может сделать только автомату, но на МКПП врятли.
Может просто с течением времени открутилось какое крепление в коробке и идет перекос, или кулисе надо уделить внимание.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1213444
Прочитал всю тему, в итоге так и не пришёл к однозначному ответу. Скажите пожалуйста какую минералку и полусинтетику заливать, из дорогих масел, в коробку передач Сенса. Какие при этом присадки добавлять и нужно ли всё-таки добавлять присадки? Заранее спасибо.
Змінено користувачем АвтоПрайд
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1223286
Как уже ктото говорил что выбор марки и тип масла для каждого своё. Я уже вроде в этой теме писал что в коробку своего Сенса использую масло Арал 75/90 ГЛ4+. Критерии моего выбора были отзывы про это масло, не очень большая распространёность марки, и возможность взять у официального представителя. А с салона было что то залито минеральное, потом на 0 или на 1 ТО сказали замена масла в коробке, и залили Кастрол 80/90 (на сервисе сказали самый гуд для Сенса). Поездив так до тысяч 20, залил Арал. На 45 тысячах залил снова его и езжу до сих пор (85 тыс.) Да и заливаю до уровня заливной пробки, а затем через сапун ещё грам 250.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1223375
Я правильно понял? До 20тыс. на Кастрол С 20-45тыс.на Арал С 45-и до сих пор (85тыс)на Арал ? Зачем так часто менять синтетическое масло ???
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1223791
Да всё правильно. А на 45 тыс менял пыльник гранаты коробочной, смотрю масло черное и чета дёрнуло залить свежее, хотя можно было и оставить.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1223824
....Залито было ЛМ минералка, по совету моториста и данного форума....
Я где-то раньше в этой теме приводил свой диалог с представителем ЛМ на ихнем форуме. Так вот даже он, казалось бы заинтересованный человек, сказал, что для нашей коробки есть только одно наименование масла из ихнего ассортимента, которое идеально бы подошло. Но это масло на Украину поставляется только бочками и приобрести его можно только на розлив (а в моем городе вообще не реально). Поэтому он мне и посоветовал купить масло другого бренда.
Так вот может из за того не справилось, что не предназначено для таких коробок? и какое конкретно масло от ЛМ было залито?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1223890
Точно не помню название, но 100% минералка. Посмотрю в гараже, бутылка осталась не полная. После смены я забыл что такое коробка Сенса, мягко включается двумя пальчиками, бывает иногда надо подпихнуть но это еле заметно. Шумит но не назойливо там где-то вдалеке. Кто сказал, что синтетика не для Сенса это то, что доктор прописал. Только синтетика нормальной должна быть, я имею ввиду ни бренд а само качество масла.
ЛМ минералку за большие деньги продает когда можно взять синтетику нормальную за теже деньги.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1232938
Проверено синтетика и только, из дорогих не надо, главное не левак и всякая Турция. Тот же петроКанада или Адинол на сайте, только не ЛМ, могу скинуть инфу по маслу которое залил я т.е. проверено лично проблем нет, это будет 100% попадание. Чем хуже исполнение коробки, тем выше требования к маслу. Присадки не нужны, хотя Хадо народ льет вроде гуд, это на ваше усмотрение.
Да сальники могут сопливить от синтетики (это не от жидкого масла как многие думают а от состава масла, немного подсушивает сальник )но это не проблема масла а проблема самих полумертвых сальников т.е. желательно заменить на новые.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1232954
...Проверено синтетика и только, из дорогих не надо, главное не левак и всякая Турция. Тот же петроКанада или Адинол на сайте, только не ЛМ, могу скинуть инфу по маслу которое залил я т.е. проверено лично проблем нет, это будет 100% попадание...
На чем проверено-то? На отдельно взятой вашей КПП с кучей неизвестных условий эксплуатации и технического состояния?
Т.е. вам можно верить, а опыту инженеров производителя масла Liqui Moly - нет?
Как в мультике говорилось - "не смешите мои подковы..." Послушать вас, так и молибден и кератек вреден.
Сколько водителей, слесарей и других спецов его использует и нарадоваться не могут, а вы тут пришли самый главный спец, и подвели
итоги всей ветке форума. :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1233029
Вы в серьез? Если да - повторюсь мне посоветовали представители ЛМ масло я его купил залил результатом не доволен добавил присадки, работа коробки через время катастрофически ухудшилось. Все слил и залил синтетику. Жизнь наладилась :rolleyes:
Да тип масла которым народ нарадоваться не может может мне другое продали?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1233055
Кто в курсе, объясните - масла с маркировкой GL-4/GL-5 можно лить в коробку Сенса? Что это за масла такие?
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1246761
Об этом выше писалось.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1249733
Делал ТО автомобиля на 20 тыс. и решил заменить масло в коробке. Залили Gear oil EP 80/90 GL4 (альтернатив на СТО не было, машина на гарантии). Не скажу что стало супер, но стало заметно лучше.
https://lanos.com.ua/topic/6899-vopros-po-maslu-v-korobke-sens/page/11/#findComment-1251386
