подключение регистратора
Спроуйте в себе збільшить інтервал.
 Нет у меня такой функции, наверное потому что рег. без встроенного аккумулятора.
Может кондинсатор какой и есть, скорее всего есть, но он необходим для корректного окончания записи.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/7/#findComment-1781405
Вона працює з першим положенням ключа?
Нет. Второе положение ключа. Называется IGN 1 (зажигание).
При включении стартера напряжения АСС (прикуриватель, магнитола) и IGN 2 (дворники и ещё чего-то) отключаются замком зажигания.
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/7/#findComment-1781423
Прикольно... а зачем там реле? Я так же подключил через патрон прикуривателя,. который просто параллельно запитал от основного прикуривателя... и тумблерок присобачил. Завелся и сразу клацнул тумблер (уже на автомате)...
У меня на этом реле висит регистратор и навигатор. Подключение напрямую к прикуривателю может грозить перегрузкой цепи питания прикуривателя. При походе в магазин (когда на снимаю регистратор) не забудеш его выключить "тумблерком".
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/7/#findComment-1785235
Дело в том что раньше рег. был подключен через прикуриватель, думал проблема уйдет после того как подключю стационарно. Подключил. + взяли с блока предохранителей. Напряжение есть всегда, но из за перепада в момент запуска, регистратор все равно перезагружается.
При запуске двигателя напряжение может падать максимум до восьми Вольт. Напряжение видеорегистратора 5 Вольт. Если бортовое напряжение и падает, то адаптер видеорегистратора всё равно выдаёт 5 Вольт. Это значит что видеорегистратор подключён туда, где бортовое напряжение пропадает в момент запуска и поэтому он перезагружается.
Мне кажется единственным выходом сделать паузу 10-15 сек. после включения зажигания.
Есть такое реле:
Если умеете обращаться с паяльником, реле задержки можно спаять самому.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/7/#findComment-1785471
у меня видеорегестратора нет,но прикуривателем очень често пользуюсь,и одной дирочки маловато )
купил тройник,взял "+" и "-" с прикуривателя,припаял к тройнику и вуаля =) потыкал туда зарядки и прочую х-ню,провода вывел из под бороды в ноги к водителю,а конструкцию оставил за бородой.мене лично ненравится когда из прикуривателя торчит куча проводов,иле тройники валяются под ногами или когда скют их в торпедо )
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/7/#findComment-1785491
Взял prestigio roadrunner 300, видео снимает вроде неплохо, правда звук пишет неахти. да 551 гр. + 4 гига карточка в подарок
а как ночной режим, хорошо видно запись?
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/7/#findComment-1823691
