подключение регистратора
Себи припаял провода к БП рега и прикрутил их к разъёму прикуривателя. Провод пропустил за бардачком, правой передней стойкой, под потолком и вывел в районе зеркала, где и приципил рег. Никаких висячек, да и рег из под зеркала не сильно выпирает заподлицо :proud::D
Пы.Сы И работает тока когда ключек в замке в АССе.
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1697310
так это понятно, а хочется что как раз мог работать и не только когда ключ в замке...
а родная батарея от постоянной подзарядки выдержит не больше 10минут
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1697475
Я товарищу через сигналку подключал. Снял с охраны - рег. включился. Можно и на доп.канал повесить, т.е. запускать рег. когда необходимо.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1697565
У меня тоже были проблемы с шумами в магнитоле при включении регистратора (регистратор Gazer s510). Причём чем дальше отъезжал от Киева тем сильнее были помехи. Пришлось заменить родной блок питания регистратора на такой вот девайс
и про шумы забыл. Единственное что нужно сделать - заменить разъём питания на родной. :hitr-tong:
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1697585
А я себе регистратор взял, который напрямую от 12 В работает. И никаких шумов.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1697601
Мова йде не про те, щоб РЕГ запускався при знатті з охорони, а про те що щоб він вмикався саме тоді коли потрібно (від датчика удара, микровлнового і тд...), але проблема в тому, що він запуститься не одразу а секнд через 5 цього достатньо, щоб втекти.
Включати на постійно може посадить акум.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1697660
як варіант це кнопка яка вмикає рег на постоянку коли треба а коли не потрібно вимикає на живлення при вкл запалюванні, але 99% що забудеться колись переключити в викл режим і сяде аккум....
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1697668
...щоб він вмикався саме тоді коли потрібно (від датчика удара, микровлнового і тд...), але проблема в тому, що він запуститься не одразу а секнд через 5 цього достатньо, щоб втекти.
Честно говоря, вариант - не очень.
Единственное, устанавливать устройство, отслеживающее напряжение аккумулятора, и, при падении ниже заданного, отключающее регистратор.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1697783
А может через какую нибуть релюшку и кнопку без фиксации? Завелся, тык а кнопку... заглушил. сам выключился.... надо подумать :umn:
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1737309
Ребята, вопрос у меня... Сегодня перестал работать регистратор... Мудрил с подключением возле прикуривателя, и нечаяно плюс с минусом перепутал. Разве может это навредить? Подключил потом правильно, на регике индикатор блымнул и все... потом вроде светиться, но регистратор не работает, а блок зарядки нагрелся... ощутимо. Может в блоке проблема? Должен он так греться?
А что может быть в худшем случае? Походу он у меня наступил... Подключил зарядное от навигатора (разъем подошел), индикатор на регике светится, а он сам молчит.... Чем это чревато?
Если регистратор не запускается от собственного аккумулятора, то ему прямая дорога в сервис-центр. Только нужно решить что дешевле: купить новый или отремонтировать старый?
Короче, закончилась моя история с регистратором... правда в лучшую сторону  :proud: . Занес в сервис, неделю ковырялись, сказали ничего сделать не могут, вроде зарядка идет, но процессору хана, а ремонт - тонкая работа и неблагодарная... забрал и мысленно поставил крест. Но у брата оказался знакомый друг ремонтник  мобилок, грит, давай я ему отдам на эксперименты... После 20-ти минут "ремонта". регик заработал как нужно! Оказалось все банально просто, аккумулятор был посажен в ноль, наверное, когда зарядное сгорело, то пошел сильный разряд аккума. И он его просто "оживил" на сильных токах. Оказалось, это его стандартная процедура при "ремонте" мобилок. Аккумулятор посажен в хлам, и обычное зарядное его запустить не может. Так что, ремонтники бывают разные...
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1737342
так он по ходу у всех так и работает...
мне нужно именно что б кидаю машинку возле маркета или базара на 1-2часа(не дольше) что б он работал от датчика движения, но повторюсь если его сделать на постоянку то забуду в спешке его выклюсить и будет сажать раз за разом аккум
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1737418
Как вариант, запитать на "колокольчик"  :) ... Может кто из електриков продумает такой способ. Выходиш из машины, пымкает, осматриваешся и вспоминаеш...
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1737696
у меня колокольчик пимкает от вежливой подсветки еще 5 сек после закрытия дверей...
всетаки если делать так как я хочу то нужно ставить кнопку которая бы подавала питание на постоянку, ну а следить за ней придется уже самому, тоесть вкл толлько в опасных местах и при посадке в авто сразу же ее отключать а включать от зажигания-прикуривателя как обычно..
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1737721
Тоже была подобная мысль.
На просторах Нэта был найден такой дэвайс-
Но до воплощения не дошло,потеряло актуальность,а может и  цена "укусила".... :umn:
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1738230
Ну если посмотреть на цену специализированных устройств, то такая цена уже не отпугнёт. :) Под мой регистратор их же фирмы такая продаётся.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1738376
Я подключил "регик" так: купил патрон прикуривателя и реле на 12 В.Реле включается от родного прикуривателя (при включении зажигания), а питание на контакты реле кинул от блока предохранителей у левой ноги. В результате при включении зажигания - включается регик, при выключении - выключается. А во время стоянки снимаю и забираю его с собой.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781060
Прикольно... а зачем там реле? Я так же подключил через патрон прикуривателя,. который просто параллельно запитал от основного прикуривателя... и тумблерок присобачил. Завелся и сразу клацнул тумблер (уже на автомате)...
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781122
ну и зачем эти изощрения?
при включении зажиганиярег  и так автоматом вкл.
вот тублерок поставить что и при выкл зажигании питание шло, эт совсем другое дело, эт я поддерживаю
только как сделать грамотно пока не доганяю
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781136
Подскажите кто в курсе:
Нужно зачудить секунд 10 паузы между моментом пуска двигателя (включения зажигания) и включением регистратора. А то кажется мне что на долго не хватит регистратора и карты памяти в нем, если каждый раз при пуске двигателя рег. перезагружается от падения напряжения в сети.
Или может как то другим способом эту проблему решить.  :umn:    :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781152
anDre.w якщо рег підключений до "прикуривателя", то він вимикається не від падіння напруги. Конструктивно в нас замок запалювання зроблений так, що при страті вимикаються всі зайві споживачі.
Можна спробувать підключити рег одночасно до "прикуривателя" і до запалювання через діоди, тоді в момент старту він буде працювать від запалювання.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781259
Так и есть. Я не через диод подключал. У меня реле лишнее было. В момент включения стартера, плюс на регистраторе остаётся. А до этого проблема постоянно с выключением была.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781316
У бортсети есть отдельная линия в которой при старте мотора напряжение не пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781351
Дело в том что раньше рег. был подключен через прикуриватель, думал проблема уйдет после того как подключю стационарно. Подключил. + взяли с блока предохранителей. Напряжение есть всегда, но из за перепада в момент запуска, регистратор все равно перезагружается. Мне кажется единственным выходом сделать паузу 10-15 сек. после включения зажигания.
Проблема где его (реле) взять..
Нашел универсальный таймер на 12 вольт. В принципе то что нужно, можно выставить паузу после подачи питания, но он энергозависимый, и есть вероятность того что его память будет сбиваться каждый раз при старте двигателя.
А просто релюху паузы найти не могу.  :shecry:
Змінено користувачем anDre.w
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781357
Вона працює з першим положенням ключа?
anDre.w в мене є функція "автовиключения через.." тобто це той самий таймер, після знятя напруги рег ще працює певний час, коли вона з'являється він працює далі. Спробуйте в себе збільшить інтервал.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781399
Есть и с первым есть и со вторым положением.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/6/#findComment-1781403
