подключение регистратора
Я теж поставив регистартор ы радыо майже перестав слухать(
Пробував теж і феритові кільця, дросель навіть підключав через лінйній стабілізатор який не видає завад, підсилювач робить ще гірше, дійшов висновку причина завад в самом регистраторі поки шнур живлення в ньому навіть якщо саме живлення не ввімкнуто шнур стає антеною яка підсилює електомагнітне випромінювання з регистратора і робить радіочастотами, виймаю стає майже ідеально.
Можна спробувать включити регистратор через екранований дріт, але читав на форму що це малоефективно.
В пошуках гарного блока живлення взяв блок живлення від модема (роз'єм такий самий) радіо працювало майже ідеально, але він працює від 220 вольт.
Хто може сказати чому блок живлення не підсилює завади, можна таким же методом адаптувати автомобільний блок живлення?
А якщо спробувати зарядне від nokia!?
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662031
Я поставил человеку зарядку от нокии. Очень хорошо помогло, помехи исчезли, но у него был видеорегистратор на 6 Вольт. Попробуйте лучше зарядку для айфона и соединительный кабель с экраном.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662066
Ребята, вопрос у меня... Сегодня перестал работать регистратор... Мудрил с подключением возле прикуривателя, и нечаяно плюс с минусом перепутал. Разве может это навредить? Подключил потом правильно, на регике индикатор блымнул и все... потом вроде светиться, но регистратор не работает, а блок зарядки нагрелся... ощутимо. Может в блоке проблема? Должен он так греться?
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662074
Ещё как это может навредить!
В лучшем случае сгорел диод в блоке зарядки. Греться блок не должен. Надо брать тестер и всё проверять.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662119
Померял вольтметром БП от регистратора,показало 5.9-6.0v.,хотя на самом БП написано 5.5v.-750mah.На БП от nokia написано 5.7v.,вольтметром не мерял.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662158
Я пробував, не помогло при вскритии виявилось, що схеми майже ідентичні)
Ви спробуйте, а вдруг і поможе.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662162
Ну не знаю... У меня никаких помех на радио нету. Регистратор К6000.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662327
А что может быть в худшем случае? Походу он у меня наступил... Подключил зарядное от навигатора (разъем подошел), индикатор на регике светится, а он сам молчит.... Чем это чревато?
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662456
Если регистратор не запускается от собственного аккумулятора, то ему прямая дорога в сервис-центр. Только нужно решить что дешевле: купить новый или отремонтировать старый?
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662722
Сьогодні спробував оригінальну зарядку від nokia.На зарядному написано 5.7v.,поміряв вольтметром показало 5.5v.Був розчарований - помехи на радіо залишились,але не такі великі,при підключенні до регістратора - в середині,щось пищало,тому аби не спалити рег. вирішив більше не підключати.Даремно витрачені гроші.Потрібно шукати щось інше.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662745
У вас мабуть потужний сигнал, я живу далеко за містом, в ночі працює нормально зі сходом сонця набагато гірше.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662764
Коли буваю в Киеві радіо робить без помех.Сам живу 80 км. від Киева тому помехи повністю глушать радіо.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662782
Ни феррит, ни емкость на 5000 мкФ не помогли. Друг пообещал спаять БП. Ждемс...
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1662805
Тогда попробуйте подключить антенный усилитель с фильтром во ВЧ. И вообще нужно сначала определиться что даёт помеху и как проникает помеха в магнитоллу. Может ещё от магнилоллы зависит. У меня цифровая магнитолла, но даже в жигулях помех не было, там была аналоговая сонька.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1663001
Если помехи даёт БП, то тогда от ШИМ нужно отказываться. Для простой проверки достаточно подключить через 5 вольтовую кренку. Если помех нету, значит паять обычный аналоговый стабилизатор. Сложного ничего нету. Кстати питающий провод от блока питания до регистратора тоже можно заменить на экранированный. Оплётку на массу. И пропустить через кольцо. (пару витков на феритовом колце)
Змінено користувачем turus
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1663005
кренка при 5В и токе 800-1000мА будет греться как печка до красна, и нужен будет радиатор большой. хотя можно прикрутить на корпус машины, получится огромный радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1663014
Гарантия еще не вышла, попробую спихнуть... если не обнаружат что блок сгоревший из-за смены полярности, то буду надеяться, что обойдусь малой кровью. :sheteeth: А если нет, то не думаю что ремонт обойдется больше 700 грн. (цена регика).
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1663027
КРЕНка нужна только на стадии проверки. Её можно на кусок металла прилепить на время проверки, если помех не будет, значит понятное дело нужно делать аналоговый стабилизатор. Под капотом места хватает...
Бывает и больше. Сначала сделать диагностику и если проц приказал долго жить, то явно будет дорогое удовольствие ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1663865
какой вариант предложите подключения рега временно(в чужом дворе, в опасном месте и т.д.) на постояных 12Вт, что б снимал от датчика движения, но так же очень быстро можно было бы и выключать его что б не посадить аккум?
а второй вопрос сколько потребляет рег, например за ночь работы может подсадить аккум или нет?
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1696862
Якщо підключить до датчика удара то РЕГ запуститься після удару і то не одразу секунд через 5, для втечі цілком достатньо.
Мабуть самий правильний варіант підцепить на постійни + через тумблер і в ключать в небезпечному місці.
По поводу акамулятора, в мене стоїть на 1000 Ah, в авто стоїть на 55000 Ah, тобто в 55 разів більший думаю за ніч не посадить, але краще всього експериментальним шляхом це визначить.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1697004
не хочеться ставити ще один тройнік на який подати постійних 12Вт
або кинути на тройнік постійний + через кнопку але на тройніку ще висить ЖПС його треба відключати...
короче є свої + та -
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1697009
Та так палка в двох кінцях.
А навіщо ви використовуєте тройніки, я дріт пустив під потолком, опустив по лівій стіці, до роз'єма припаяв дроти один на масу один під запобіжник "прикуривателя".
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1697025
в мене також провод йде по стійці правда лівій а тройнік стоїть за бардачком
просто підпаяв до кінців штекера провода і кинув їх на + і -?
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1697048
мой рег q-star a7 жрёт около ампера. думаю за сутки посадил бы аккум.
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1697192
У меня вот так стоит, провода никакие не мешают :)
https://lanos.com.ua/topic/68961-podklyuchenie-registratora/page/5/#findComment-1697288
