Вчера в очередной раз снимал торпеду и в очередной раз удивлялся провду, который своим наконечником одет на пластиковый штырек. Находится этот удивительный (на мой взгляд) на верху рулевой колонки.
Провод довольно толстый, видно рассчитан на хороший ток. А штырек - обычный пластик - изолятор. И для чего нужна такая конструкция? Непонятно.
Если кто знает, то растолкуйте. Может он и не нужен вовсе?
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/68917-neponyatnyy-provod/
На сигнал)))
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/68917-neponyatnyy-provod/#findComment-1430944
У меня 4-ех спицевый. Провод сигнала идет в другом месте. Да и с каких пор простой пластик стал проводить ток, это же не какой-то специальный . Я его тестером пробовал прозвонить - не звонить - изолятор.
https://lanos.com.ua/topic/68917-neponyatnyy-provod/#findComment-1430957
плохо читаем или просто любим свое мнение? еще раз повторяю, этот провод питает контактное кольцо сигнала на 2х спицевом руле. Сейчас вместо контакта (латунного) надет на пластиковую заглушку, т.к на 4х спицевом руле абсолютно другое контактное кольцо и его подключение.
https://lanos.com.ua/topic/68917-neponyatnyy-provod/#findComment-1430985
Скорее - плохо объясняют, т.к. мнения и не было, из-за этого и тему создал. А если вы повторяете свое объяснение, то где же первое? Из первого вашего поста понять, что это просто заглушка невозможно - я не экстрасенс, а конструкций всех рулей не знаю.
Сейчас объяснили более понятно и тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/68917-neponyatnyy-provod/#findComment-1431040
все просто. В первом сообщении написал, чтио это провод сигнала на 2х спицевом руле...
В такой системе нет верхней части, которая у Вас прикручена 4мя саморезами (это контактное кольцо для 4х спицевого руля), а есть только нижняя часть, к которой оно прикручено. И вместо пластикового столбика там дырка и в нее вставлен подпружиненый латунный контакт...
Если не верите-просто замкните на массу.
https://lanos.com.ua/topic/68917-neponyatnyy-provod/#findComment-1431057
