Всем доброго времени суток!
Собственно проблема такова....
Авто СЕНС 1,3 МИКАС 7,6 при сухой, тёплой или жаркой погоде может загореться чек(пару раз за месяц) и при этом слегка подколбашивает двиг, а при наступлении холодов или сырой погоде чек может загореться несколько раз в день(может раз маргнуть и всё, может несколько раз моргать, а может и долго моргать) и так же подколбашивает двиг. Иногда помогает прогазовка, но не всегда!
Свечи и провода менял, дроссель чистил, форсунки тоже, фильтра менял. При чём проблема это с первых дней.
Подскажите в чём может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/68886-nuzhna-pomosch/
Возможно, что даже банально плохо закреплена "маса". Я бы промониторил все от блока управления и до поворотников. Это по самому простому и первоначальному пути, без замены свечей проводов, прошивок, начинай с самого не убыточного, были похожие ситуации и у меня и у друзей.
Змінено користувачем eco30
https://lanos.com.ua/topic/68886-nuzhna-pomosch/#findComment-1430271
А на диагностике ты был??? Нужно посмотреть какие ошибки покажет))) От етого и одталкивыаться))))
Я например поменял лямбдозонд......с фиолетовым проводочком и после диагностики удалили ошибки))) Сейчас тьфу тьфу все ок)))
что у тебя незнаю..)))) Удачи)
https://lanos.com.ua/topic/68886-nuzhna-pomosch/#findComment-1430274
Прошит с Евро2 под Евро0.
Микас 7,6 не сохраняет ошибки, а по приезду на диагностику как и по приходу к доктору... Всё ОК!
https://lanos.com.ua/topic/68886-nuzhna-pomosch/#findComment-1430281
Попробуй пропаять все скрутки под капотом и в салоне!
https://lanos.com.ua/topic/68886-nuzhna-pomosch/#findComment-1430301
