Проблема с двухсторонней сигой tiger es 700
Здравствуйте. Такая проблема. После двух месяцев эксплуатации сигнализации tiger es-700, неожиданно появилась проблема - салонный приемник/передатчик не ловит сигнал ни с брелока с ЖКИ, ни со второго. ЖКИ брелок при этом показывает, что нет связи. При нажатии на кнопку (Valet) в салонном передатчике (функция поиска брелока), брелок с ЖКИ принимает и отображает сигнал. Пробовал перезаписать брелки, четко соблюдая инструкцию - эффекта ноль. Получается, что салонный приемник/передатчик не ловит информацию с брелока, но отправляет??? Если сдох передатчик, можна ли его купить? Или придется покупать новую сигу?
Помогите, люди добрые :verysad:
Вот этот негодяй -
Змінено користувачем SeregaDZ
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/
Вообще то это больше характерно для схерифов , у них после падения брелока все связи прекращаются и остается только половая связь владельца с этой сигналкой.
По теме. Возможно, что проблема все таки в брелоке. А именно, состояние разъемов между платами ( там двухслойный пирог). Или расшатана клемма плюса батарейки, может просто продавлена кнопка постановки на охрану. Подозреваю, что у тебя проблема именно в брелоке.
Если ты конечно не позаписывал в тело сигналки несуществующие брелки.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1429573
Модель какая то у тебя подозрительная. На оф. сайте фирмы - производителя такой модели нету!
Да и по брелкам такое впечатление, что это какой то суслон перелицованный. Короче серая она какая то.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1429582
Дело в том, что не отправляют сигнал оба брелока ( и пейджер, и простой ). Но пейджер принимает сигнал( пищит и показывает вход и выход в режим Валет). Ни один из них не падал. Пробывать записывать эти брелки я начал уже после возникновения моей проблемы. Результат - ноль. При нажатии любой кнопки на пейджеровом брелке мигает индикатор "отсутствие связи". А еще я проверял пейджероаый брелок так: накрутил на максимум в режиме AUX муз.центр, поднес брелок к входу для микрофона и начал нажимать кнопки на брелоке - были слышен писк в колонках. Значит, брелок сигнал передает, а приемник в машине не принимает? Вот почему я грешу на приемник/передатчик...
Вот, нашел на просторах тырнета, фото второго брелка и приемника:
Ну и пейджер-брелок
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1429930
Зашел на сайт. Точно, нема такой модели :blink:
Это что же творится, китайцы китайцев уже подделывают? :lol:
Куда мир катится?
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1429938
антенна где преклеена?
На лобовом, возле зеркала заднего вида
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430068
переклей рядом на чистое стекло где нет шелкографии и попробуй реакцию сигналки
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430096
Да пробовал - отдирал, не помогает. Я же и в салоне клацал оба брелка - не принимает сигнал антенна от брелков и все тут( но, зараза, отправляет сигнал на брелок-пейджер)
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430114
скорей всего накрылась приемная часть антенны. Там собран приемник и передатчик, а между основным блоком синалки и "антенкой" обмен идёт по НЧ. Приемная часть там вряд ли сложная, и выход с антенны можно проверить мультиметром (при нажатии кнопки должен появлятся сигнал на выходе "антенки". Исходя из результата - смотреть или антенный блок или основной. Я так свою делал (Да Винчи). Проблема оказалась в 1 транзисторе, ценой 2,5 грн.:) А в ремонт сдать так и не нашел кому, никто не хотел браться, поэтому и пришлось самому делать.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430117
Эх, нуб я в электронике. Мультиметром могу разве что померить напряжение аккумулятора :)
Буду искать толкового электронщика.
Интересно, а энти злосчастные антенки где-то продаются?
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430176
Куда мир катится?
Ну допустим оригинальный эскорт не совсем кеттай, это тайвань, причем лицензированный в украине и имеющий официальную сеть и потдержку... :)
Я почему написал в этой теме, ставлю сиги этого производителя довольно часто. в принципе за свои деньги они довольно качественные девайзы выпускают.
У меня к стати в машине такой же т.м. аларм стоит, только выше уровнем и ценой. Безотказно работает уже года три.
Нет!
Там в блоке приемника - передатчика куча чипов стоит, один точно филлипсовский , который работает приемником - передатчиком, остальные на организацию интерфейса между базовым блоком и передатчиком.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430342
У меня плата была примерно
. Там чип был один. И провода на разъеме: масса,+12в, вход, выход, светодиод, и кнопка вызова (в каком порядке не помню). Думаю все таки имеет смысл проверить, есть ли на выходе приемника сигнал при нажатии кнопки на брелке. А антенку отдельно сомневаюсь что получится купить. Так что искать электронщика или сигналку. :(
Может кто на форуме, из тех, кто сигналки продает, знает?
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430507
Отправил письмо на почту представителя tiger. Описал им свою проблемку и спросил, почему нет моей сиги у них на сайте.
Интересно, если у меня подделка, почему она открыто предлагается в интернет-магазинах ( в том же Автозвуке ), и Тайгер.юа никак с этим не борется и не предупреждает на своем сайте типа "Осторожно, модель es-700 подделка"?
Интересен их ответ...
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430510
Я вот посмотрел у меня плата не такая, да и у тебя не одна а три микросхемы ( в металическом корпусе на 6 выводов) - это гравированные передатчик и приемник. А большой чип у тебя явно интерфейсный. Ну и на три вывода с флянцем это ведь стабилизатор.. Итого уже 4 микросхемы. :)
По поводу самого блока, по виду ведь сигналка похожа на какой то суслон, может действительно есть мсысл и если подходит распиновка блока просто попросить на время этот суслоновский блок и подкинуть к своей сигналке?
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430554
... в металическом корпусе на 6 выводов...
Больше похоже на 2 керамических фильтра. А с флянцем может быть и выходной транзистор передатчика. Имеет смысл попробовать другой блок, если он есть. :)
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430571
По транзистору недосмотрел! Действительно он коллектором растет на ТХ антену, но вот по гибридном корпусам, явно микрухи, на левой вообще тупо написано частоту передачи 433мгц. Правая скорее всего работает как интегральный одночиповый приемник
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430609
...явно микрухи, на левой вообще тупо написано частоту передачи 433мгц.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430628
На мой вопрос об отсутствии моей сигналки на сайте Тайгер пришел такой ответ:
Перешел я по этой
И, о чудо, есть мой Тайгер 700 :)
Позвонил я в службу техподдержки объяснил проблемку, мне сказали, что скорее всего проблема с блоком приема-передачи.
Посоветовали съездить к продавцу ( продиктовал им название автомагазина - мне подтвердили, что он авторизированый продавец Тайгеров и Циклонов), поставить с другого комплекта приемник-передатчик и проверить. Если не поможет - снимать основной блок и передатчик и отдавать продавцу, а он должен будет отправить это "добро" в Вист-сервис для ремонта или замены.
Поеду в выходные этим заниматься.
Спасибо всем отписавшимся в этой теме в помощи поиска решения проблемы.
Когда решится мой вопрос отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1430659
И вот согласись, что с другой русской или махрово - шанхайской сигналкой такого не прокатит! А тут концы в украине легко находятся.
По модельке твоей, оказывается это не тайгер , а просто украинская сига выпускаемая под их торговой маркой.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1431908
Только попалась тема на глаза, но смотрю ты и сам уже разобрался. Почему-то все забыли сказать, что у тебя вроде как гарантийный случай и пусть этой проблемой занимается продавец а не ты.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1431931
Попал я сегодня на авторынок и зашел в магазин к продавцу сиги. Он без вопросов дал мне попробовать другой приемник-передатчик. И, вуаля, брелки ожили :) Новый передатчик он мне оставил, а себе забрал мой, поломанный. Адекватный продавец оказался, еще и сказал, мол, всегда обращайся, если что. :beer: Кто из Днепродзержинска, рекомендую, магазинчик "Мир автозвука" на авторынке. Адекватный продавец и цены у него очень приятные.
Спасибо всем, кто откликнулся! Проблема решена.
https://lanos.com.ua/topic/68850-problema-s-dvuhstoronney-sigoy-tiger-es-700/#findComment-1443834
