При заводе обороты подымаются до 2000-2200
Собственно. При 0 и ниже так заводится, это норма или что то желать нужно?
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/
У меня тоже так. Интересно так надо или нет?
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1428914
Мужики не партесь это у всех так:)
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1428989
это нормально если потом через секунд 10 они падают до нормы
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1429061
2,7 тис   10
У меня если очень холодно, ниже -15, такое иногда бывало. При 0 такого нет. Но я считаю что не нужно парится, если потом обороты спадают до нормы.
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1429355
Да как холодает обороты при заводке автомобиля могут подыматся немного и постепенно с прогревом должны падать до 800-850..
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1430026
Да обороты в течении секунд 10 падают до 1.5 ну и по прогреву до 900
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1430118
-_- Ну и отличною. А то я думал что уже с РХХ что то не так.
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1431382
Как же не париться, если у меня летом в 40 градусную жару при запуске обороты доходят до 2000 через сек. 5 - 8 падают до нормы. И так почти всегда, даже если машина целый день ездит, в магазин на пять мин. забежал, завожу, все равно 2000. Я уже в своей теме обсуждал этот вопрос, кто-то выдвинул версию, что на ланосах, по крайней мере 1,6 это норма. Но я с этим никак не могу смириться. Со стороны выглядит так, как будто чайник садиться за руль и давит на холостых на гашетку. Ни на одной машине такого рева не слышал, даже на российском автопроме. Подсобираю денег и поеду консультироваться и что-то с этим делать со спецами.
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1431783
gorbovich машину перепрошивали?
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1431807
Нет машину не перепрошивал.
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1432833
Ребята у вас инжектор что вы хотели? ЭБУ обороты выставляет в зависимость от температуры двига. А если в двиге не масло а холодец то ему прогрется как то надо))
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1432843
2,7 тис   10
, возможно датчик температуры ОЖ сломался и всегда показывает, что температура двигателя намного ниже реальной. Вот он и заводится с повышенными оборотами. Но при таком раскладе скорее всего повысился бы расход топлива.
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1432954
Сделайте перепрошивку и машину не узнаете.
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1433234
Не подскажите, сколько приблизительно это стоит?
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1433618
У нас в городе 150-200грн.
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1433926
Мужики, не страдайте подобным, это у всех такое.
Даже на чератке обороты зимой не опустятся до 800 пока частично не прогреется мотор.
Летом обороты падают моментально.
https://lanos.com.ua/topic/68834-pri-zavode-oboroty-podymayutsya-do-2000-2200/#findComment-1433932
