Обогрев сидений в Ланосе
Собственно сам обогрев сидений «Емеля УК-1» у меня установлен и успешно используется уже более четырёх лет. Но практика показала, что нужны некоторые усовершенствования в плане большей эстетичности кнопок управления и их более удобного расположения на консоли тоннеля пола. Блок управления от «Емеля УК-1» у меня был смонтирован вот так
Однако сейчас появился в продаже новый комплект обогревов «Емеля УК» с маленькими и аккуратными кнопочками. Именно этими обогревами сейчас комплектуют Ланосы на конвейере АвтоЗАЗа. Было решено применить от него кнопки управления к своим уже установленным обогревам. Надо сказать, что нагревательные элементы комплекта «Емеля УК-1» сделаны из углеволокна и хорошо себя зарекомендовали – быстро прогреваются, имеют высокую прочность и гибкость, длительный срок службы. У меня на сидениях чехлы, потому эти подогревы просто наклеены на плотную ткань и засунуты под чехлы сидений, закреплены завязками к каркасу сидения. Конструкция проста и надёжна, не нужно разбирать сидение и всегда можно снять обогревы для установки на другое авто. Провода выведены под сидения
Новые кнопочки были смонтированы как и на АвтоЗАЗе на те же места на консоли тоннеля пола.
Но пришлось подумать о безопасности и забывчивости, если вдруг пассажир вышел и не выключил обогрев. Свой-то водительский обогрев выключить не забудешь, иначе припечёт так, что будет яичница.
Для автоматического отключения был заказан и изготовлен двухканальный таймер, автоматически отключающий обогревы через 15 минут. При включении зажигания и забытой нажатой кнопке обогрева он сам уже не включится, надо кнопку выключить и повторно включить.Вся проводка и таймер были смонтирована внутри консоли. Заодно был установлен прикуриватель с подсветкой от Нексии, а его подсветка заменена на светодиодную ленточку. Получилось более ярко и главное равномерно по всему кольцу прикуривателя.
Поскольку таймер слаботочный, то обогревы включаются через обычные реле, установленные под болты крепления блока упраления подушками безопасности.
Надо сказать, что в стандартной схеме обогревов «Емеля УК» для безопасности применены термодатчик, автоматически отключающий питание обогревов при высокой температуре. Но в моём случае были использованы углеволоконные обогревы от «Емеля УК-1», в которых нет термодатчика, что и потребовало установки вышеуказанного таймера.
Хочу также обратить внимание, что моя практика использования этих обогревов за четыре года показала абсолютную ненужность каких-либо нескольких режимов обогрева – сильный нагрев, средний, слабый и т.д. Всё куда проще – включил на несколько минут, сидение нагрелось и выключил. Далее на обогрев работает своя задница и печка в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/
Класс! Молодчина. Я как раз начал задумываться над данной проблемой. Теперь знаю, что "Емелю" можно брать.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428765
Я так понимаю, все-равно один из режимов нужно остаить или взять за основу при включении. Какой режим работает "на разогрев"?
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428774
У "Емели УК" режимов нет. Просто - включил, выключил.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428776
Полезнешая информация!Захотелось себе,как с завода)А от куда брать питания на обогревы)Интересно от куда запитывают их на заводе..
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428803
От замка зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428805
Если бы зимой - попа грелка,а летом - попа охлаждалка.Авто хвала и почет за проделанную работу.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428808
От замка зажигания.
Наверно мне сложнова-то будет разобраться что бы подключить питание..
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428811
на ланосы ставят обогрев сидений с завода?????!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428813
Ага, и как бы уже давно ставят.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428815
Схема подключения - проще некуда. На заводе, скорее всего, именно так и подключают.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428819
Спасибо!Почитаю.Сколько в среднем стоит такой комплект обогрева?
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428831
До 600 грн. на два сидения.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428833
Правильнее всего было бы их запитывать аналогично обогреву заднего стекла( а также головного света , вентилятора печки ) - нагрузка запитана от аккумулятора через реле , плюс катушки реле запитан от цепи IGN2. Это цепь зажигания , которая отключается в положении ключа Starteк ,отключая на момент работы стартера лишние потребители электроэнергии .
Насчет регулировки мощности - полностью согласен с ТС - по сути бесполезная вещь . Пользуюсь точно так же - нагрелось- отключил подогрев, и все . На поездку по городу этого тепла как правило хватает.
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1428837
А где можно достать такие кнопочки?
И какова их цена?
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1429304
Лутше б ABS i EBD ставили)
Ставили :wink:
И какова их цена?
На радио рынке и на куреневке видел подобные.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1429339
расскажите пожалуйста какой нагревательный елемент греет попы,и куда его засунули?
в само сиденье иле в чехлы?
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1451574
Вроде ж всё в первом посту описано. Цитирую:
"Надо сказать, что нагревательные элементы комплекта «Емеля УК-1» сделаны из углеволокна и хорошо себя зарекомендовали – быстро прогреваются, имеют высокую прочность и гибкость, длительный срок службы. У меня на сидениях чехлы, потому эти подогревы просто наклеены на плотную ткань и засунуты под чехлы сидений, закреплены завязками к каркасу сидения. Конструкция проста и надёжна, не нужно разбирать сидение и всегда можно снять обогревы для установки на другое авто. Провода выведены под сидения"
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1451637
Кто сказал , что регулировка степени нагрева не нужна? Ведь не всегда нужно режим жареного мяса, иногда ведь просто хочется легкого подогрева.
У меня в сидухе такие с завода стоят подключал, ну нагрелось сиденье .... не понравилось, так им и не пользуюсь. Овчина на сиденье рулит.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1451718
Сколько времени в минутах проходит при 0 градусов примерно на улице в утренней машине до разогрева Емели? Или еще лучше, сколько времени между ощутимым теплом от Емели и моментом когда стрелка охлаждайки начинает ползти вверх?
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1508891
Ну по времени на засекал, ориентировочно минуты 4-5 и тепло уже чувствуется.
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1508976
У меня также... :( К этому времени уже успевает двиг прогреться. На штатных нагревателях (например на Мицу Кольте) прогрев сидений буквально за 30-40 секунд происходит. Ну вот че там такого другого в этих нагревателях?
https://lanos.com.ua/topic/68828-obogrev-sideniy-v-lanose/#findComment-1511540
