необслуживаемые аккумуляторы
всем доброго настроения,сильно не пинайте если что. Подсквжите как правильно зарядить аккумулятор BOSCH SILVER S4-006? Дело в том что я его посадил в -25с, через 5 часов машину подкурили,покатался часика три и наследующий день поставил аккумулятор на зарядку, и вот думаю может туда как нибудь добавить воды или он и так будет работать нормально.PS: зарядка взялась нормально, в течении 6 чвсов ампераж с 6 упал до 1,0
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/
Ты уверен что он не обслуживаемый? Попробуй внимательно посмотреть под наклейкой с надписью , вполне вероятно что под ней защитная крышка по всей длине аккумулятора, закрывающая пробки. И сидит она как правило очень плотно и незаметно.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428338
наклейку содрал,там корпус пластмассовый под нейс прорезями,но никак не могу вскрыть, даже отвёрткой. В принципе эти акумы идут как необслуживаемые,но может кто-то схимичил и сделал его обслуживаемым?!
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428348
Ладно, не парься. Сейчас пошарю по инету, есть ли у него какие-либо особенности.
Вопрос по зарядному, кроме амперметра, вольтметр есть? Чем заряжаешь собственно?
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428355
уговорил,не буду париться.Да шарил я по инету-ничего не нашел,поэтом
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428358
Никаких особенностей не обнаружил, был бы скажем, кальциевый, об этом бы обязательно написали.
В общем, тогда универсальная рекомендация, которой не навредишь любой автомобильной АКБ.
Два - три часа током 1/10 от емкости АКБ (в твоем случае 6А), потом сутки током 0,6-1А. Это в случае подуставшей батареи при отсутствии вольтметра. Если батарея нормальная, то держать ток в 1/10 в течении 10 часов, будет полный заряд. Собственно все упирается в температуру АКБ при заряде. Лучший вариант - держи 6А пока температура АКБ держится в пределах 30 градусов. Но не более 10-11 часов разумеется. Нагрелась батарейка, снижай ток. соответственно увеличивая время заряда.
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428364
кстати он саморегулирующийся. PS извиняюсь за каламбург,пишу на планшетнике-некоторых функций нет,к примеру добавить к предыдущему ответу.
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428365
Так, прочитал про твою зарядку, все путем. Поставь максимальный ток и иди спать. :)
Посчитай время с начала заряда, через 20-24 часа снимай и катайся.
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428366
Уверен? Дай ссылку.
Если кальциевый, лучше подержи его подольше, часов 30, но не более.. Все выше сказанное относится именно к твоему зарядному..
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428369
спасибо,успокоил,чуть-чуть,но что-то есть подозрения,чисто интуиктивные что водички не мешало б добавить,может ошибаюсь.А может его на весы потом поставить и сравнить с характеристиками завода?!
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428370
Спи давай! :joking:
У кальциевых малое газовыделение, все в порядке там с водой, потому они и необслуживаемые. Единственный нюанс, они требуют повышенного напряжения при заряде. Но твое вроде как раз на 15V и обеспечивает стабилизацию. Просто не знаю за износ твоего аккума, поэтому и говорю, чтобы больше 30 часов на заряде не держал. Спокойной ночи. :)
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428372
так тебе ссылка уже не нужна?!А то пока её найдёшь на планшетнике... и уже спать охота,у нас время на три часа разницы(у нас в перёд ).На счёт воды успокоил,спокойной ночи,всего доброго,спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428374
Есть действительно приклеенные пластины и сорвать их не реально.
В таком случае, в крышке, в месте потенциальных отверстий, сверлят отверстие от 6... и более мм, обслуживают, а затем отверстие закрывают пробкой или заклеивают скотчем.
Смысл: получаем доступ к банкам и можем обслуживать, а пробки потом востанавливают прежнюю герметичность. Пробки можно взять с аптечных бутылочек. Именно под их диаметр и надо сверлить отверстие...
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428401
сегодня поставил акум на машину-полёт нормальный,но у нас поднялась температура до-7 градусов.Посмотрим как себя будет вести когда придёт -30.Заряжал в общей сложности где-то часов 18.
https://lanos.com.ua/topic/68810-neobsluzhivaemye-akkumulyatory/#findComment-1428783
