Привет всем ! У меня в сырую погоду сильно потеют стёкла на задних дверях. Вентилятор и печка работают нормально. Лобовое стекло и стёкла передних дверей чистые. Что делать, кто подскажет ?
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/
Кондиционер включай и через пару минут все стёкла будут сухие. В сырую погоду, если стёкла потеют, настраивай кондиционер по температуре как климат-контроль. Этим способом нужно пользоваться даже в снегопады.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1427902
Проверить вентиляционные щели в задней полке и в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1427903
4,6 тис   3
а ещё можно сделать так как я, и никакого запотевания сейчас не наблюдаю......у меня в БЖ есть описание...
а ещё можно поискать на форуме...например
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1427907
+100
Вырвать с задних вентиляционных окошек паралон (те что возле динакмиков) и не заставлять жабра в багажнике мешками и т.п. и будет все ок!!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1428004
4,6 тис   3
+100
не факт....уж я то с этим вопросом уже наигрался
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1428106
Я осенью обработал стекла из нутри ХАДОвским средством "Антитуман". И все хорошо. Не потеют и зимой не очень намерзают.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1474427
то что ты оброботал осенью ни че не значит!!!!их обрабатывать надо каждую неделю тогда будет эфект!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1474448
Если не затруднит, опишите настройку кондиционера под климат-контроль чтоб стекла не потели.Вчера запотели задние боковые и частично передние.В машине было два человека.Вкл. кондиционер, регулятор тепла поставил между синей и красной зоной,положение заслонки --лобовое стекло-ноги,забор воздуха-улица.Проехал 7 км. темп.двигателя 80 градусов за бортом -7, а стекла так и не отпотели.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1474458
еще бы знать, возможно ли переделать переключатель направления воздуха?Очень интересует ненужное мне положение переключателя--ноги-хотелось -бы переделать в режим обдува лобового+боковых стекол.Но к сожалению не лазил под торпедо.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1474471
Кондиционер, если температура за бортом ниже чем -5 = не работает.!!! Кондёр эффективен только(из опыта) до -4. И всё.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1475613
кондиционер новый только как установил ТТК адаптированый под ланос 1.4- у меня 1.5.Компрессор type 066.Включается, я же слышу щелчок и как идет нагрузка на двигатель на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1475632
Экипаж не замерз?
Я делаю так:
регулятор температуры - на максимум
забор воздуха снаружи, если включить рециркуляцию - будет только хуже
направление потоков - или стекло-ноги, или лицо-ноги, по ситуации
После замены термостата у меня температура двигателя держится в диапазоне 88-92 град, в салоне очень тепло. Установил воздуховоды к ногам задних пассажиров - даже если там никого нет, улучшается проветривание задней части салона. Ну, и по возможности, кондиционер для осушения воздуха. Стекла ни чем не обрабатывал.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1476814
Экипаж замерзнуть не успел, всего 7 км езды было.Про термостат... читаю вот про установку разборного корпуса и установки около радиатора с термостатом который открывается при 92 градусах.Подвод тепла к ногам задних -мечта.Хватит ли ума и сил не знаю :wacko: Спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1476820
Ума точно хватит. Главное, чтоб сил ($) хватило. :)
Змінено користувачем Visor
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1476841
Да у меня тож сильно потеют стекла, особенно задние, пришел к выводу что нужно купить Антитуман и нанести его на стекла..
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1477309
приоткрыть окно (3-5 мм) и печку включить. через 1 мин - стекла сухие
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1488475
Есть такая опция как фильтр салона, если он забит, то стекла будут потеть. Можно попробывать без него
Змінено користувачем zzmihailzz
https://lanos.com.ua/topic/68799-mikroklimat-salona/#findComment-1488490
