Течь из-под клапанной крышки 1,6
То, что Вы умеете читать мануал - это карашо
Это лишнее... явно.
Почитав мануал, даже тот, что Вы, уважаемый, привели - находим, что "Гайки крышки ГРМ затягивать 10 Н/м" - беда в том, что крышка эта пластиковая и больше 6 Н/м на болтах она не выдержит - начнет лопаться, а приходиться ставить 4 Н/м, т.к. 6Н/м тоже скорее всего перетянуто и лопнет достаточно быстро.
А это нужно было сразу написать, вместо "до упора" тогда бы многие были бы благодарны и я в том числе за полезную инфу о том, что 10 Н/м - это много.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-148082
  • 5 місяців потому...
Та же фигня. Пробег 3100 , видно подтеки притрушеные пыью. :(
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-198607
сам давеча озаботился ентим явлением на пробеге в 25 тык заметил сие правда ужо на 9000 подмыл вроде чисто через неделю тоже самое причем при снятии кожуха видно гонить прямо по середине
в итоге психанул взял ключик на 10 шарнирный и обтянул головку, кстати когда тянул матерился на всю стоянку слышно было кроме боковых все болты провернулись без особой натуги на 14 оборота а один на12,снова вымыл с химией и ужо 10 тык чисто и сухо 8)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-198708
у меня тоже такое есть. пробег 48тыс. Но у меня и еще одна проблема есть-уходит ОЖ. 1.5литра за 6месяцев. при чем больше уходила не летом,а весной-зимой. На СТО сказали что возможно прокладке ГБЦ уже все.... думаю заменить ее вместе с ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-213929
А в какой последовательности обтягивал?
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-213982
Вроде положено из середины наружу, по типу как голову затягивают. но, думаю, для клапанной крышки, думаю это не на столько принципиально.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-214067
Отличная тема.
У меня Ланос 1,6 (16) пробег 115 000 км. Маслецо из под крышки клапанов слюнявило всегда - но кроме эстетики ничего не портило...
Этой весной вылезла "люлька" ВВ провода и дрыга... Разбухла, назад не влазит... Заглянул в отверстие для свечи - залито всё наглухо маслом.... в 3х отверстиях... Замена прокладки дала результат, но не на долго.... Повторный презд на СТО показал, что прокладка в норме - почему течёт никто не знает, промозали всё герметиком - толку 0 (тока чуть меньше стало и в 2х)... Говорят нада крышку менять.... Вот и думаю, что делать.....???
Мож кто знает стоит ли менять и скока стоят крышки (слышал можна даже аллюминиевую нарыть)...
Заранее спасибо за ответы...
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-227115
Проблема есть. Алюминивую крышку - только с разбора. Я прокладку поменял первый раз - надоело что мокреет, мастер еще тогда сказал что лучше не менять, хотя говорит хуже не должно быть. Результат - через 4 месяца масло в колодцах.... Что делать, поехал купил еще одну "типа" оригинальную прокладку, полтора месяца отъездил - пока сухо. Что будет дальше - посмотрим.
ИМХО прокладки разные, т.е. разный материал. Я вторую когда менял, попробовал старую - она жесткая стала, наверное от масла и температуры... Вобщем, оригинальная прокладка решит проблему, только где ее взять...
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-227234
Камрады, прокладки сами меняете........? По 60 рябчиков за каждую попытку... дороговато. Самому ссыкотно - дрыг как ни как... А прокладки оригинальные мне кажется тока у фирмачей нада брать - дорого, но вроде не базар....
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-227592
Я два раза менял на СТО... Далее, :( надеюсь не прийдется но все же, буду менять сам. Динамометрическим ключом на СТО все равно никто не пользуется :(
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-227632
+1..... ЖУЛИКИ
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-229046
Отличная тема.
У меня проблема - абсолютный аналог. За 65 т. км уже 3 прокладки сменили. Все равно течет! Грязно - ну и хер с ним, так онож падло свечи заливает! Уже пришлось провода поменять, сварились в масле, насвечники натягивал - всех чертей вспомнил! Когда прокладки меняли, говорили что это проблема всех двигателей подобной конструкции!! Ведет современм крышку от температуры! Додумались уроды ставить на двиг пластиковую крышку! :evil: Корочче решил я всетаки поменять крышку! Позвонил на СТО "Добробут" (Троещина:( крышка - 370 грн, прокладка - 80 грн, работа - 80 грн. Поехал на авторынок на Вересневой - крышка - 330 грн, но продавец советовал не менять, говорит что это не крышка а качество установки прокладки. Так или иначе купил я на Перова крышку - 290 грн (с лейбой типа сделано в корее, рядом наклеена лейба с надписью на польском что в преводе типа - крышка клапанов на нубира ІІ и ланос 1,6) и купил прокладку - 60 грн. Буду ехать на СТО, думал поменять сам.... не мое, хотя с руками все впорядке, считаю что каждый должен заниматься своим делом.... а на СТО заодно и диагностику зделают!!!! Поменяю - отпишусь!!!!! Хочу еще фотки всавить - типа ДО и ПОСЛЕ, только не умею их сюда вставлять!!!!!!!!! :(
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-230340
Столкнулся, то же с такой проблемой, на СТО заменили прокладку и уже 20000 проехал и вроде бы нормально...
У меня другая проблема на 3000 оборотах очень сильно гудит двигатель 1.6 это нормально или как его вылечить???
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-233705
Эт нормально. Выше 3000 гудит как надо. :D
Лечить только обесшумкой салона и моторного отсека в т.ч.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-233741
Мне на 3000 пробега подтягивали ГБЦ. Так что рассматривал что там к чему. Резинка там сделана толково, если все правильно сделать, думаю течь не должно.
Когда делали мне, в то время как слесаря "ходили курить" я практически насухо вытер от масла крышку клапанов, резинку и посадочное место на головке. Герметиком мазать не разрешил (кроме мест где изначально было мазано, на полукругах, в проточках для распредвалов). После этого капельку было влажно с задней стороны двигателя и немного сочилось непосредственно из-под винтов. Когда стал выкручивать винты, чтобы подсыпать под них герметик выяснилось что крышка установлена с перекосом вперед (отверстия под винт и отверрстие в крышке не соосно). Оказывается под головкой винта тоде предусмотрена резивая прокладка, только из-за перекоса она немного подминалась при затяжке. Крышку полностью откручивать не стал а только помазал герметиком под головки винтов из-под которых масло сочилось. И еще протянул все винты после этого. С тех пор проехано уже где-то около 10-12тысч и даже маслянной потелости нету.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-233861
18.11 Отдал машинку на СТО. 19.11 Забрал!
Крышку клапанов поменяли - 80 грн.
Плюс к этому поменяли свечи, провода, переварили гофру (протерлась) - итого 797 грн.
На следующий день помыл двигатель!!!!! Очень удивился - после мойки двигателя он начал работать намного тише!!!!
Проехал почти 1000. Пока не течет! Дальше посмотрим!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-235923
сегодня решил снять клапанную крышку и посадить все на герметик! при снятии крышки обнаружил что в трубках вентиляции картерных газов полно светлокоричневой массы, похожей на дерьмо,что это может быть? охлажрающая жидкость не уходит. неужели конденсата столько собралось за 48000 км. ?
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-254244
Конденсат! Зима ж на улице :wink:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-254246
неужели так много, полные трубки?
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-254251
Ну наверное. Особенно если машина восновном используется для поездок на короткие расстояния.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-254295
Когда засоряется трубка вывода картерный газов, то повышенное давление внутри мотора, часто выдавливает избыток давления через клапанную крышку. Там самое слабое место. Из-за этого и масло выходит там же. Прочищайте переодически трубку и что там дальше есть.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-254566
Согласен, избавится от лишнего давления можно даже путем вывода картерных газов не в коллектор, а напрямую на улицу, через трубку) Я так делал) А прокладка тоже текла... При ее замене главное аккуратность, которой зачастую нет на СТО - Тщательно очистить тряпочкой и бензином все места куда она ложится... И я сажал на герметик - Не течет. Кстати течь начала после того как однажды перегрел двигатель, патрубок слетел, жидкость убежала.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-254818
а как так получилось что перегрел? жидкость в расширительный бочек пойти должна была!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-254873
Слетел патрубок системы охлаждения) Толстая резиновая труба) и жидкость убежала на асфальт, заметил по температуре - она была на максимуме и по горящему Чеку. :) Как она должна была назад в бачок потечь чтоли?
Сори за оффтоп)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/2/#findComment-254922
