Течь из-под клапанной крышки 1,6
Еще кто-то ставил ? интересуют отзывы.
Хочу завтра покупать, может не стоит?
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/14/#findComment-2250359
6 часов назад, Misha lanos 1.6 сказал:
А чего вернулся в сток ?
Просто лежала в запасе Т- образная прокладка, решил ещё с ней поэкспериментировать.
На Драйв2 много отзывов.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/14/#findComment-2250371
Ещё один момент вспомнил. Перед установкой крышки, проверь плоскость под прокладкой на отсутствие наплывов краски, иначе прокладка  кончится ещё быстрее.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/14/#findComment-2250378
3 години тому, Andrey1.4 сказав:
На Драйве читал и смотрел.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/14/#findComment-2250382
 Купи нормальную крышку от нубиры с разборки, к ней прокладку под алюминиевую крышку (Гугл в помощь, в своих записях не нашед номер). И обязательно новые герметизирующие шайбы под гайки (GM 96352779). Новые шпильки если хочешь (GM 96144431) можно старые оставить.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/14/#findComment-2250384
09.10.2020 в 09:59, Fizik сказал:
Поставил под родную пластиковую крышку такую прокладку -Elring 174.251, так называемую Т-образную и GM-овские резиновские кольца под болты. Проехал с весны 6 тык., пока приятная запыленность по периметру крышки (т.т.т.)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/14/#findComment-2250680
  • 2 року потому...
Всем привет! Ланос 1.6 может у кого есть схема затяжки алюминиевой клапанной крышки на 11 болтов?
Встречал две картинки, в одной крест на крест в другой по спирали... Какой вариант в нашем случае?
Вот этот вариант с део нубиры (рис1)
Для пластиковой крышки 15 болтов (рис2)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/14/#findComment-2266107
   Підкручуй помалу порціями невеличким плечем (5-10см досить) від центру до країв навхрест в декілька кіл. Тут навіть якщо десь помилишся на 1 крок, то страшного нічого не буде. Головне потроху, невеликим зусиллям, рівномірно....
  Але ніяка схема не спасе від підтікання при кривій кришці, або при неякісній прокладці. Так само і при мертвому моторі, який сапунить сильно.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/14/#findComment-2266108
