Течь из-под клапанной крышки 1,6
Может есть у кого то какие то идеи?
У себя не смотрел, интересно глянуть... Но возможно так и задумано, может там спецом маленькое отверстие, чтобы много "воздуха" из двигателя не высасывало, ведь на ХХ довольно большое разрежение за дроселем. А по поводу давления, у меня тож на ХХ в двигателе избыточное есть, крышку поднимает.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-402592
Текла прокладка у меня, юрал машину БУ, 40тыс, поменял и посадил на герметик, т.к. на нексии моей мне это помогло и оч. хорошо. польский неоригинал кстати, зажали все по уму. Непомогло, вобще на авто изначально садить прокладки на герметик решение неверное в корне, но эти чудные ДЕО, повторюсь на мое удивление на нексии это решило проблему. Благо друг строит турбо - моторы и обьяснил мне что надо начинать все мне по букварю, ставить оригинал, полностью все обезжирить и прокладка должна сама пристать к поферхности блока, вобщем обезжирил все украденым у любимой жидкостью "Ноготок" Посадили прокладку на холодный двигатель, немножко подтянули и прогрели на холостых и на прогретом затянули до упора. Сейчас сухо. Масло смнил на 10w40 Greddy, доэтого была синтетика, проверял ездой по трассе в течении часа на 4500. Сухо. Да мотор 1.6 16V
Привет,подскажите,как обстоят дела с прокладкой на данный момент,изменилось ли что нибудь,у меня та-же проблема,не могу никак побороть.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-418392
старую прокладку всю герметиком-прокладкой измазал и пока сухо 2000 прошел!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-421406
Я тоже не так давно поменял прокладку. Все как обычно во всех колодцах масло, снаружи по периметру тоже. В магазине купил за 55 грн. + красный герметик ABRO. По опыту старой машины знаю что обилие герметика это зло, особенно те излишки которые выдавливаются во внутрь, затем гуляют по всему двиглу и как правило задеживаются на сетке маслоприемника. В этом мне удалось убедиться когда снимал маслянный поддон на 41 москвиче и весь маслоприемник был забит красной требухой. Поэтому новую прокладку промазал по периметру буквально легкой пленкой герметика, размазывая её пальцами и удаляя излишки. Предварительно обезжирив плоскость на ГБЦ и клапанной крышке купленным в строительном магазине бензином Б-70 (на этикетке написано специально для обесжиривания), уложил промазанную прокладку сначала в крышку, а затем установил крышку на ГБЦ. Ну а далее вставил болты и начиная с центра и далее по наружке начал обтгивать. Обтяжку производил очень аккуратно дабы избежать хоть малейшие перекосы, примерно в 20, а то и более заходов. Можно было и дальше продолжать, но решил что "до второго хруста" не стоит, если и будет подтекать, то еще подтяну. После обтяжки завел движок и дал поработать мин. 20, что бы герметик подсох и схватился. В итоге проехано не так много, не более 1 ткм., похвастаться пока не чем, но после последней поездки в 300 км с актиным кручением двигла, потений и прочего не наблюдается, специально заглядывал в свечные колодцы там все сухо. Чтобы следить за возможным развитием дефекта, специально снаружи по периметру ГБЦ удалил старые масляные потеки и обесжирил вышеуказанным средством. Короч будем посмотреть скока протянет. По старой прокладке статистики, нет так как брал машину с рук, хто его знает когда её меняли.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-437677
посмотрел строение клапанной крышки: затягивать болты сильно нет смысла том впресованы ограничительные втулки которые не дадут всеравно крышку придавить к головке! главное прокладку садить на обезжиренную поверхность с небольшим кол-вом герметика-прокладки, а не просто герметика! есть такой герметик-прокладка производства украина (казанский) вот он имеет хорошие клейкие свойства!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-437776
с каким усилием и в какой последовательности обтягивают головку 1,6 мотора?
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-438139
Встречал 2 показателя 8 и 10 Нм. Правило затяжки - крестом... Но это все с форумов, как по мануалу - не знаю. Перетягиать действительно смысла нет, только болты посрывать можно. Упоры в крышке не дадут ей сесть дальше.
Были рекомендации постачивать эти самые упоры, чтобы крышка дальше садилась. Сам не пробовал.
Да, и насчет герметика. Рекомендую для этой операции герметик DoneDeal (например черный), дорого но качественно.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-438906
вопрос не про клапанныю крышку а головку блока!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-439036
А тут разве кто то говорил про обтяжку ГБЦ? По-моему это не сюда, а то начинаем заводить рака за камень :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-439460
У меня тот же головняк.. поменял где то на 10ти тысячах на официальном сервисе.. официалы ребята отмороженные, поэтому больше к ним не ездил.. и все равно травит потихоньку.. Был у своих ребят на СТО, спросил как побороть проблему.. моторист начал жестко браниться на производителя и объяснил, что прокладки (любые)тоньше на какой-то миллиметр, не подогнано идеально и это БОЛЕЗНЬ..! Так же как и проводка в притык протянутая из за чего обороты плавали..! Короче мазафака полнейшая.. Моторист сказал..: "Не заморачивайся, идеальных прокладог не существует, ничего страшного".
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-463298
Тож самое и у меня!!! Брал не новый(62000тыс.км), после покупки сразу на СТО поменяли прокладку клапанной крышки. Проехал 6000 и опять!!!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-507831
У меня тоже течёт!Блин!!!
Попробую поменять и посадить на герметик.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-520044
Мастеру который мне менял прокладку, срого настрого приказал: герметик только в заводских местах и ни капли больше+зажим строго по мануалу который я ему принес вместе с средством для снятия лака "Ноготок". Перед этим у него знакомый делал мотор 1,6 на Нубире, и после обильной смазки по периметру через день начало уже слюнявить.
Пробег 2000км после замены и не слезинки тху..тху..тху.. :)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-524189
взял свою в декабре -та-же картина потение свечных колодцев.менял прокладку у друга на сто ,купил оригинальную,решили без герметика,только бензином обмазали чтоб разбухла. пока 3 тыс км проехал-сухо.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-529833
как начнешь давать под 5000 оборотов так и покажется масло! прокладку надо ставить от ланоса с алюминивой крышкой, только она без полумесяцев, с родной можно их отрезать!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-530084
Ничего отрезать не надо, брать надо какраз с влитыми полумесецами. Просто надо ставить по уму, а не просто шоб считалось.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-532123
Ставил заводскую, кооперативную, с под алюминиевой крышки, на герметике, без герметика, купил новую крышку.... Результат везде один после 4 000 начинает течь в колодцы и сопливить по краям. Уже думал прям залить полусинтетику вместо синтетики. Может за счет меньшей текучести будет меньше продавливать. Уже просто задолбался. Следующий шаг - на старой крышке снять по 1 мм с ограничительных втулок.
Змінено користувачем zckernel
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-532682
А мне эту проблему решили, проехал уже 12 тыс., никаких подтеканий нет. Решение: поставили прокладку от Нубиры, она идет толще где то на 1 мм, но при этом в ней надо что то срезать, этого я не скажу так как упустил этот момент. Делали на СТО "Шахтер Авто", по рекомендации Замечательного чела Михаила, собственно директора этого самого СТО.
Примечание: эта переделка касается только Ланоса 1,6 16V
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-532692
срезать надо полумесяцы со своей ! давно писал эб этом!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-533045
поставил нормальную прокладку с полумесяцами + герметик чёрный 45 тыщ....даже не потеет, прокладки разного качества попадаются и разная кривизна рук установщика :D
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-538207
под 5000 давал поначалу- масло жрать начинает, сейчас езжу спокойно до никуда не торопясь до 4000 раскручиваю,масло не уходит и не потеет
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-538337
Обтягивал болты клапанной крышки при пробеге 3500 км - не помогло. На 5000 км поменяли прокладку на оригинальную GM с герметиком по инструкции. С 16000 км опять начало подтекать. bh.gif Сначала в пазах под распредвалы, сейчас уже на 19600 км по всему фронтальному периметру. Буду скоро менять. Согласен с многими, что это конструктивный недостаток этого двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-575847
насчет подбора масла----за 5лет незамечал,а по поводу прокладки клапаной крышки-----сзади впускного коллектора---есть трубка(сапун)
снимите ее и прочистите,мне ребята посоветовали,сделал,помогло,но чуть-чуть неудобно,пришлось снимать стартер
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-575886
полумесяцы подходят фольцвагеновские,так как часто укр,авто продает прокладки без полумесяцев
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-575895
Трубка чистая, контролирую это. Заметил, что подтекания появляются в основном после интенсивной езды при оборотах коленвала свыше 4000. Ничего не поделаешь, буду бороться периодической заменой прокладки. angry.gif Подпиливать шпильки крепления крышки тоже не хочу, ее может повести, может быть только хуже. Прокладку использую оригинальную с влитыми полумесяцами из эластичной резины.
Змінено користувачем Sashulya
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/4/#findComment-575901
