Течь из-под клапанной крышки 1,6
Еще забыл про колечки под болты. Их тоже крайне желательно менять. Про правильные заменители оригинала
Много читал про течь из под крышки, Т-образная прокладка - не панацея, тоже течет. Лучше качественная правильная и правильный монтаж (особенно постепенная и равномерная затяжка) и минимум герметика (он ничего не дает в принципе, только головняк очищать потом).
Поставил себе Т-образную прокладку,подрезал втулки,герметика не жалел! :rolleyes:
Было это 9тыс назат,пока всё в норме! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1305759
а я таки устал от экспериментов с прокладками и поставил алюминиевую крышку с нубиры - в свечных колодцах и снаружи теперь сухо.
Единственное НО-устройство крышки маслозаливной горловины таково, что допускает некоторые подтекания :(
Кто/как от этой неприятностью действенно и надолго избавился?
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1315187
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1315188
  • 5 тижнів потому...
Привет всем. ЗАказал алюминиевую крышку, вот жду. Подскажите какую туда прокладку надо, знаю что под пластиковую и под метал - разные. Надеюсь может проблема решиться с сопливостью.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1338831
поставил Т-образную для Nubira за 19грн :)
Змінено користувачем LeonidNLV
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1339002
ну желательно там буквы, цифры и т.д. :) 19 грн точно ?:)я так понял начинаются от 100 грн прокладки :)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1339011
Как установишь то похвастаешься)тоже предстоит ета замена)хотя пока сухо)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1339420
Та хвастаться нечем будет, надо будет накатать несколько тысяч, у меня на 3-5 тыщ хватало прокладки и подгонки крышки пластиковой
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1339429
где заказал и сколько денег?? мне две ))) надо
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1341111
Поставил алюминиевую клап. крышку (от Нексии), прокладка обычная плоская (при затяжке смялась и кое-где вылезла). Держит нормально, но с проблемой с заливной горловины тоже борюсь - крышка сама то старая, резина на пробке вообще стеклянная, вырезал из маслостойкой резины доп.прокладку - течет, но меньше. Кстати, с моей заводской клап.крышки из-под заливной горловины тоже текло, но этого не видно было, т.к. стоит кожух. А вот если его снимаешь, то видишь все.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1341135
Когда я столкнулся с такой проблемой, понял как устранить. Спилите на 0.5 мм направляющие болтов на крышке, потом герметик и закрутите правильно. Ночь подождите и заводите.
Если направляющие не трогать, все без толку по причине, что крышка не дожимает прокладку и рано или поздно потечет.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1343038
Спиливали конечно, на "столе" шлифовали - прошло чуть больше, но всеравно тысяч 5-6 и течет.
Тут столкнулся с траблой, а никто не подсказали и т.д., крышка то приехала металлическая, но мотористы сказали что надо шпильки, т.к. пластик на болтах а алюминька на шпильках. Где их терь найти ?
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1343060
Купить, у Лавки спроси, он каталожный номер даст или посмотри в моей теме Куплю клапанную крышку, в купипродайке, там фото есть, на нем каталожный номер
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1343101
там и каталожный номер есть)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1344502
Купил таки алюминевю клапанную крышку. посмотрим как оно и что.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1348940
Мне поставили, заказали родные шпильки, кольца, прокладку - поставили крышку. Единственное не очень пока нравится, что крышка заливной горловины, мне кажется не очень плотно, как бы не течет, но чуууууууууууточку как бы распыляет из-под нее, дальше посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1349012
Номер телефона чоловіка, який має в наявності алюмінієву клапанну кришку 050-333-53-05, хотів 200гр.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1374030
Я ставил себе оригинальную прокладку ГМ, стоила вроде 140 грн, даже намеков на подтекание нет.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1376001
В Херсоне всякое гаумно за орегинал выдают, да еще торговые наценки 200%(. Так что я. внимательно изучив тему, сделал так. Из к.к. извлек направляющие, укоротиол с помощью турбины и, напильника и штангерциркуля на 0,9мм, купил нубировскую прокладку, а у старой ланосовской отрезал полукольца, купил герметик Амвро(серый и не пахнущий уксусом, для алюминия) . Промазал штатные места, собрал, обжал и все просто замечательно!!! Проблема не стоит выеденного яйца))))))
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1376042
Ну дай Бог чтобы было все ок, а не через 3-5 тысяч увидите что опять течет.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1376086
Если всё правильно сделать,то ничего не потечёт!!! :yahoo:
Сделал на 111тыс,а сейчас 127.Всё сухо! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1376246
Течет масло из под клапанной крышки 1,6
Розобрал В третьим колодце масло
Посоветуйте пожалуйста как лучше ее поставить? Говорят что лучше посадить на герметик! А на какой лучше поставить прокладку их тьма (красной белый прозрачный черной) какой выбрать :( не знаю Может посадить на краску? Раньше же делали так ставили на краску прокладки.
Перенес. Пользуйтесь поиском, прежде чем открывать новую тему. /Sash.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1427694
На краску :D повеселил. А если по теме поищи на форуме все обсуждалось. Я сам там прописывал как я решил эту проблему(когда был 1,6)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1427698
заменил крышку и прокладку, пробег 1000 - пока сухо. МАХ обороты 3500.
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1434698
Практически всю жизнь (100 тыс км) наблюдается небольшое подтекание из под клапанной крышки. Пока была новая (25 тыс), не поленился - сам менял прокладку (уверен, что сделал все правильно) - один хрен - всеравно подтекает. Со временем забил - уровень масла не уходит (видимо очень мало), на скорость не влияет, но неэстетично :oops: .
Был недавно на СТО по электрике - проходил мимо моторист - заметил, подходит и хвастается - что они мол научились с этим бороться. По его словам, потеть прокладка на этом моторе (1,6 16V) будет полюбому. Говорит, что надо какие-то ограничители срезать, что мешают плотно сесть клапанной крышке - проблема решится. Говорит, что тоже долго мучались с этим пока не померяли высоту этих ограничителей и толщину прокладки...
Что-то мне не улыбается вмешательство с болгаркой в ГБЦ, может две прокладки поставить ? герметика добавить?
Может у кого-то не гонит масло?
Есть у кого-то умные мысли?
Уже две прокладки поменял все равно со стороны заливной пробки сифонит, главное чтобы к свечам в колодцы не попадало!!
А так это болезнь на 1.6, а лечится очень просто покупкой клапанной крышки со старых моделей или с нубиры!!!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/9/#findComment-1472019
