Течь из-под клапанной крышки 1,6
Решение есть и оно очень простое!
Просто нужно заменить пластиковую крышку на металл и нет проблем.
На рынке металл вряд ли найдете нужно заказывать, или польша или арабские эмираты
цена понятное дело дороже порядка 600-700 гр
А по поводу затяжки болтов на крышке тоже все просто.
Если крышка оригинал то там если мне не изменяет память стоят металлические вставки, короче скажу как было у меня!
Проще сорвать головку болта но крышка не лопнет.
да и смысла тянуть так сильно нет крышка же пластик и течь происходит не под болтами а между!!!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1210103
А у меня и с пластиковой крышкой не течёт!!! :yes:
Хорошая прокладка+герметик+подрезал втулки+правильно намазал герметик+правильно затянул-и да прибудем Вам "сила"!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1210611
всем привет.подскажите что делать.с месяц назад начала потеть клаппаная крышка.потом заметил мокроту на трубке, которая входит в дросельную заслонку,а сегодня увидел как капает из под прокладки дросельной заслонки.в чем проблема ?.может забиты каналы отводов воздуха.т.к заметил ,сняв патрубок ,какуе то серо бежевую массу
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1227128
Втулки для подрезки выпресовывал или по месту, на сколько укорачивал длинну втулок, прокладка ланоса или нубиры(Т-образная)??
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1237513
Втул вынимал и укорачивал(на глаз) где-то на 1-2мм.Прокладка Т-образная с отдельными полумесяцами.А чья она хз. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1237581
Уже в который раз меняю прокладку... В этот раз взял оригинальную прокладку и мастера с Укравто(один там толковый - подрабатывает и в часном порядке), так он использовал герметик серый GM - в продаже таких нету, только для ихних станций. Обтянул всё по мануалу, пока сухо и комфортно
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1237869
В который? Считаю бюджетней купить алюминиев.крышку(на разборках) один раз и забыть или б/у(не поведенную от перегрева) пластиковую(намного легче и дешевле), пильнуть(укоротить) упорные втулки на 5мм смело, и ставить нубировскую прокладку.Вспоминаю как я мучался и ругался на безграмотное удешевление производства...
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1237977
Отличная тема.
У меня Ланос 1,6 (16) пробег 115 000 км. Маслецо из под крышки клапанов слюнявило всегда - но кроме эстетики ничего не портило...
Этой весной вылезла "люлька" ВВ провода и дрыга... Разбухла, назад не влазит... Заглянул в отверстие для свечи - залито всё наглухо маслом.... в 3х отверстиях... Замена прокладки дала результат, но не на долго.... Повторный презд на СТО показал, что прокладка в норме - почему течёт никто не знает, промозали всё герметиком - толку 0 (тока чуть меньше стало и в 2х)... Говорят нада крышку менять.... Вот и думаю, что делать.....???
Мож кто знает стоит ли менять и скока стоят крышки (слышал можна даже аллюминиевую нарыть)...
Заранее спасибо за ответы...
У меня та же ситуация, 1,6 (16) пробег 130000. Не успеваю менять ВВ провода. Приблизительно раз в месяц чищу все отверстия для свеч....замена прокладки дала результат на 2 месяца... тоже слышал о крышке и тоже думаю, что делать...так что я рядом тут постою)))) послушаю че скажут добрые люди))).
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1240573
аналогично ))) задолбался чистить каналы и свечи перекручивать(заранее отчищеные) ))
при не длительной остановки запуск с приколами - свечи в го...не - пукнуло дымом а потом все ок ..
беда (((
вот еще думаю может на полусинтетику перейти ??
кто что скажет стоит переходжить на полусинтет ? люди говорят оно гуще и уходят проблемы с течами ??
буду менять )))
зы... а дайте кто то фото алюминиевой крышки а то все говорят говорят так и нигде не нашел (((
Змінено користувачем nackyga
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304190
забыл написать - пробег 109 тыс..
на 100 начались смены прокладок ((( уже три штуки разные - эфекта ноль
буду менять крышку и мазать красным герметиком
(высоко-температурным бензо- масло-стойким для прокладок)
подскажите переходить на полу-синтетику ?
если да то на какую ?
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304380
Владислав
844   3
А у меня когда стоял родной двигатель и клапанка пластмассовая - постоянно текло, после замены двигателя на б\у, оказалось что у него клапанная крышка металлическая, теперь масло не течет :joking:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304418
масло какое ?! синтет или полусинтет ?
люди говорят что на полу-синтетике нифига нигде не течет :wacko:
а вот некоторые люди пишут менять крышку на алюминиевую это глупость .... :wacko:
если правильно поставить оригинальную все будет ок ...
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304495
Владислав
844   3
Полусинтетическое 10w40, заливало как колодцы, так и по бокам гадило. На алюминиевой крышке гадости нету, только немного из-под крышки заливной горловины потеет. <_< И кстати я пластиковые 2 раза менял, их ведет ппц..
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304567
Вот фото. Взято с
image_4fec98589ce71_small.jpgimage_4fec9880b5500_small.jpgimage_4fec98555ac07_small.jpgWP_000216.jpg
Змінено користувачем Slipa!
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304574
уууууу прикольная )) спасибо за фото :beer:
и сколько такое чудо по деньгам стоит?
на сколько я понимаю это не оригинал? или как ? или просто от нубиры ?
значь гоняешь нормально перекручиваешь двиг ))) она перегревается вот и течет
лично я перегрел хорошенько когда зимой лег на пузо - дурак крутил двигатель (((
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304777
Владислав
844   3
Первую повело из-за перегрева (патрубок ОЖ сорвало), вторую из-за ''хорошего'' качества :) На фото нубировская, но она такая же как у меня. Вернее у меня еще сверху декоративная крышка накрывает полностью металлическую. Стоит? не знаю даже, новую пластмассовую я брал за 250 грн, тут же думаю б\у долларов 50 будет точно :) На разборке попробуй узнать, нубировская по идее такая же.:witch:
Кстате по поводу оригинала, я у ребят интерисовался, они говорят что 1.6 лани с начало шли с такими клапанками, после удешевили комплектации, экономят<_<
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304788
lavka, взял, вроде за 200 грн., здесь на форуме
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304793
Владислав
844   3
Шара:energy:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304887
всем спасибо за помощь и фотографии :beer:
так как я купил оригинал пластик - как поставлю отпишусь все ли нормально :wink:
зы.. за 200 грн купил бы такую крышку (алюминий) если есть желающие продать пишите ...
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304924
Владислав
844   3
Я на перова заезжал с другом, у него на 2105 лопнула клапанка и подтекало масло. Так за алюминиевую клапанку б\у, которая уже была поварена, зарядили 500 грн:joking: Кстати если не спеша, четко поставить клапанку даже пластмассовую, то течь не должно, вернее не сразу:energy:
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304942
думаю на днях поставить по всех правилах с герметиком, новыми болтами не спеша дать просохнуть герметику пару часов
что у меня есть :
-новая GM крышка
-герметик силиконовый (красный) высоко-температурнный бензо- масло- стойкий
-новенькая Т-образная прокладка
-новые болты под крышку
-бензин калоша или растворитель для обезжиривания
мозги руки ноги )))
думаю будет все ок ..
а насчет ПЕРОВА - да там барыги
на Вересневой те же цены, те же барыги
есть еще авто-рынок на Лепсе там реально дешевле, но в наше время есть интернет
к примеру комплект болтов под крышку на Вресневой = 175 грн :shock:
в интернете купил 5 грн штука = 75 грн :joking: разница капец
втулка стабилизатора на рынках 25-35 грн как попадешь :shock:
в интернете реально 7-10 грн :joking:
людей кидают по полной
ЗЫ.. классная машинка на аватаре - твоя ??
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1304967
Владислав
844   3
Я всегда использовал герметик Виктор Рейнз, по поводу цен в интернете, если не трудно, скинь ссылки на хорошие магазины киевские в личку. зы а машина на аваторе не моя, у мну U72 без обвеса 8-)
предупреждение за нарушение п.2.18 правил - большие цитаты и мультицитирование. /catkiev/
удалил цитату
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1305202
-новая GM крышка
мозги руки ноги )))
думаю будет все ок ..[/b]
Еще забыл про колечки под болты. Их тоже крайне желательно менять. Про правильные заменители оригинала
Много читал про течь из под крышки, Т-образная прокладка - не панацея, тоже течет. Лучше качественная правильная и правильный монтаж (особенно постепенная и равномерная затяжка) и минимум герметика (он ничего не дает в принципе, только головняк очищать потом).
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1305272
я же писал крышка новая GM - естественно колечки новые уже в ней )
трудновато выбрать все магазины - универсального нету
главное уметь пользоваться ТЕХ-ДОКом или другими прогами по подбору деталей
дальше садишься и мониториш инет
(читай ЛС.)
https://lanos.com.ua/topic/68788-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-16/page/8/#findComment-1305394
