White SEdan from Gunsan
Ты не видел дорог в Николаевской области, которые также уничтожает Нибулон своими грузовиками общим весом 100 тонн. Моя Шкода уже проехала по этим ямам 117000 и пока в подвеске всё целое. Ты на стенде проверял амортизаторы?
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2026599
Уявляю як ці 40 т розбивають нормальні асфальтовані дороги, особливо у жару..
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2026603
Чтобы было 100 тн, грузовик должен тянуть три прицепа:). Никогда такого не видел :spyglass: .Насколько я помню, максимальная допустимая масса грузовика не больше 32 тн, а трехосного прицепа 24 тн. Сколько в них грузят, это уже другой вопрос, но 80 тн просто по объему не влезут...
Могу только по хорошему позавидовать тебе. По отзывам на Лачетти-форуме, замена заводских задних аммиков на пробеге 40-50 тыс,это скорее правило, чем исключение, их качество хуже, чем у аналогов.
Да и понятие "целое" у каждого свое - кто-то меняет детали при малейшем постороннем звуке или отклонении от нормальной работы, а кто-то ездит до последнего, потому что " все еще целое" и ничего еще не отвалилось :svist:
Не вижу смысла их проверять на стенде, если левый потек, а в правом чувствуется люфт штока даже от руки :dontknow:
У нас ночью движение перекрывается, на блокпостах не пропускают с 9 вечера до 6 утра. Вот поэтому грузовики и ездят днем...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2026816
Поддержу. При современной шумоизоляции авто незначительные люфты и стуки могут просто игнорироваться не один десяток тыс. км.  На своем Лачике стук в задних амортизаторах и передних стойках стаба  слышал только я, а все остальные в один голос говорили, что я придираюсь.
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2026832
Я проверил на стенде и всё в норме.
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2027114
Зерновозы часто и густо тянут и по 60 тонн плюс тара сцепки где-то под двадцатку... Знаю случай когда лесовоз с грузом 117(!!!) тонн раздавил весы на весовой)))
Так что есть кому дороги ломать))
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2027276
Недавно на одометре выскочило красивое число :)
На сегодняшний день на одометре 44584 км
На прошлых выходных съездили домой, на удивление быстро прошли таможню - за шесть часов что туда, что обратно (это, скажу я вам, быстро:) )
Пока был дома, на пробеге 44103 км поставил зимний Кордиант. Летний Мишлен за два полных сезона проехал 27687км и в итоге имеем остаток протектора 3-3,5мм:(  Хорошая была резина по своим эксплуатационным характеристикам: тихая, мягкая, за все время эксплуатации по нашим убитым дорогам не заработала ни одной шишки, но очень уж быстро она стерлась.
Думаю, тысяч на пять ее ещё хватит, и следующей весной нужно будет думать про новую летнюю резину. Скорее всего это будет что-то из бюджетного сегмента - типа Сава, Матадор или даже Премиори Солазо. И в размере 185/65 - все-таки этот профиль оптимальнее для состояния наших дорог.
Ну и на последок: вот такая заправка есть в нашей местности:)
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2038365
На одометре 44740 км
вчера впервые с момента покупки авто довелось воспользоваться докаткой
На докатке написано, что давление в ней должно быть
это порядка 4,2 атм. Эта величина меня почему-то напугала и я подкачал только до 3 атм и потихоньку доковылял до шиномонтажки примерно 1,5 км
В итоге минус 50 грн из семейного бюджета за ремонт шины (латка)
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2040701
На одометре 44837 км
Полис ОСАГО. Страховая "АСКО - Донбасс Северный".
324 грн
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2047269
На одометре 44966км
ТО - 4
Масло GM Dexos 5w-30 - 4л*98грн=392грн
Фильтр масляный knecht oc90 - 47 грн
Фильтр воздушный Альфа - 57 грн
Расходники были закуплены еще в феврале.
После замены масла из-за моей дырявой головы вылезла небольшая бяка. При  замене масла, чтобы ничего не мешало менять масляный фильтр, всегда отсоединяю и убираю в сторону провода, идущие на датчик кислорода. Так же сделал и сегодня, но забыл подключить обратно. Теперь вылезла ошибка, которая ни в какую не хочет стираться Робокаром.:((
Попробую завтра еще на холодной машине сбросить, если не получится - буду отключать клемму аккума (прощайте все настройки магнитолы и БК :cry:) если же и это не поможет - то единственная дорога на СТО и сбрасывать ошибку сканером.
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2051798
 ...Теперь вылезла ошибка, которая ни в какую не хочет стираться Робокаром. ):(
Утром ошибка была успешно стерта Робокаром:)
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2052006
Ну и на последок: вот такая заправка есть в нашей местности :)
Здоров!Что с заправкой не так?
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2052091
Мабуть те, що на чеку пише на рідній українській мові.))Хоча на жаль вона для декого далеко і не рідна((
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2052129
Привет, Саша!
ты, наверное, невнимательно фото чека рассмотрел :)
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2052186
, можливо для тебе це буде відкриттям, але українська є рідною для більшості населення північної частини Луганської області.
ну і ще один чек
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2052189
Ага)))Понятно)Ты в Кременной сейчас обитаешь?Я в Севере по соседству)Обращайся если что)
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2052193
  • 4 місяця потому...
И снова здравствуйте :)
Давно не делал записей в БЖ, собственно потому что и писать-то особо нечего.
Сегодня на одометре 47926 км
На прошлой неделе ездили домой, снова в объезд, по территории России. Пока был дома, поменял колеса на летние. Зимние в этом году проехали 3417 км, а всего за 4 сезона 14434 км. За это время износ примерно 30%, есть потери по 3-4 шипа на каждом колесе. Надеюсь, зимних колес такими темпами хватит еще сезона на 4-5.
Летние поменял местами зад-перед, для более равномерного износа. Ездить им осталось тыс 5-7... Поосле замены сразу почувствовалась разница между 185/65 и 195/60 профилем. Состояние дорог и ощущения в пятой точке в который раз убеждают меня в том, что новые шины я буду брать в размере 185/65.
Колесные гайки для литья потеряли свою первоначальную красоту, местами появился темный и ржавый налет, который простыми моющими средствами уже не удалялся. Поэтому, вооружившись зубной щеткой и каким-то средством бытовой химии для очистки ванн и раковин:
я принялся возвращать гайкам их первоначалный блеск.
И вот результат - блищать, аки у котэ яйка :da:
От безделья немного позанимался ерундой:
на этом фото выглядит не очень, но в темное время суток смотрится весьма симпатично :oops:
Левая китайская противотуманка выглядела совсем уж непрезентабельно
но в связи с резким сокращением семейного бюджета, мечтать о покупке новых оригинальных противотуманок ( да что там греха таить, даже китайских) я не смею, решил попытаться ее реанимировать. Снял, открутил крепление, почистил и смазал винт регулировки. Саму противотуманку не расклеивал, собрать назад её уже бы не получилось, внутри вымыл мягкой кисточкой с моющим средством. Пожелтевшее стекло попытался отполировать зубной пастой :crazy: Полностью желтизну это не убрало, но какой-то прсвет появился. Трещину посередине стекла просто заклеял скотчем. Все эти процедуры молодость противотуманке не вернули, но выглядеть она стала гораздо лучше.
Для полного счастья в противотуманки вместо галогенок поставил светодиодные лампочки. Толку в плане освещения от них никакого, зато красиво светятся в тон светодиодным габаритам:)
Итак, с переднего сидения снята накидка-жопогрейка, вместо стоковых дворников установлены модные бескаркасные, в бачок омывателя залито 2 литра водички с капелькой Галы, в салон вместо резиновых корыт брошены ворсовые коврики - к летнему сезону готов.
В планах еще хорошенько промыть оба радиатора, хотелось бы обойтись без слива охлаждайки и снятия радиатора охлаждения, но без этого нормально их промыть не удасться.
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2087605
Очень неудобно, что нельзя править свои старые сообщения. Наверное, нужно поплакаться модераторам, чтобы такая функция была доступна хотя бы в собственном БЖ
Н у а теперь по существу:
Вот остаток протектора летнего Мишлена после пробега 28 тыс.
Ваши предположения - сколько эта резина еще проедет?
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2088085
Высота протектора летней шины-7-9мм. На глаз до отсечки осталось 2-3мм. Наверно максимум 10-12т.км. Но я бы раньше поменял.
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2088093
До контрольной метки осталось на одной паре 1,5 мм, на другой - 1 мм. По моим прикидкам это 5-7 тыс, а если ездить до состояния совсем лысой, то это примерно еще 10 тыс. Естественно, этот сезон уже буду докатывать эту резину до упора, новая скорее всего будет уже на следующее лето, если авто не продам.
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2088131
На одометре 48125 км
Замена фильтра салона.
Старый фильтр отъездил 3,5 года и 48125 км, т.е. не менялся с рождения авто :), но периодически раз в 8-10 тыс вынимался и очищался от мусора. В результате таких процедур переломился и надорвался, поэтому было решено заменить на новый. Фильтр АТ, был куплен еще два года назад по цене 42 грн.
Изменений в работе вентилятора отопителя после замены фильтра не заметил.
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2093799
Он и после 5 тыс. Может таким стать. Ставлю угольный всегда. Запахи чуть лучше ловит
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2093813
С запахами борюсь простым способом - просто включаю рециркуляцию. А угольный фильтр в два раза дороже, ресурс его в два раза меньше обычного - итого переплата в четыре раза...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2093854
На одометре 49519 км
Появилась проблемка - водительское стекло начало закрываться с небольшим перекосом. Пришлось снимать дверную карту. Как оказалось, винты крепления стекла к кронштейну направляющей немного ослабились и при подъеме стекло уходило вперед. Винты были подтянуты и проблема устранена.
Пока была снята дверная карта, решено было убить еще одного зайца. В нижнюю часть карты был врезан плафон освещения багажника/бардачка. Теперь в темное время суток при открытии двери пространство перед машиной освещается. Плафон подключен на концевик двери, плюс от кнопки открытия багажника.
Такой же плафон был врезан и в пассажирскую дверь. Эту подсветку я хотел сделать еще с момента покупки авто, но не было желания снимать карты.
Вместо пленки, которая была наклеяна на двери под картой, я поклеял слой изолона (типа шумоизоляция). При езде особого эффекта не появилось, но звук закрытия двери стал немного глуше и приятнее.
При разборке двери собирался обработать внутренности мовилем, но как оказалось, потребности в этом пока еще нет. Был приятно удивлен тем, что внутри двери до сих пор не высох слой еще заводского антикора. Не знаю, что это за материал, внешне обильно припавший  пылью, но когда тронул его пальцем, он оказался консистенцией и цветом похож на майонез.
Ну а завтра на моря - в Бердянск на Дальнюю Косу
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2109820
Да, на лаче довольно тихо двери закрываются, и изолон никакого эффекта не даст особо...
Хорошего отдыха :)
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/15/#findComment-2109835
