White SEdan from Gunsan
На одометре 82791 км
В пятницу поздно вечером возвращался из Мариуполя. Ехал в дождливую погоду словно слепой котенок - лампы Тесла никуда не годятся, светят отвратительно - просто два желтых пятна перед бампером. Заказал снова пару Филипсов +30, как по мне, самый оптимальный вариант Н7 для ближнего света седана.
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2173188
На одометре 86645 км
Вчера вечером вернулся с двухнедельной командировки из Мариуполя и сразу же сделал ТО-8
Масло GM Dexos 5w-30 - остатки в пятилитровке с прошлой замены плюс две литрушки по 119 грн
Фильтра Daewoo - масляный 38 грн, воздушный 77 грн. С момента предыдущего ТО прошло 10455 км и два месяца 10 дней...
Перед поездкой был заменен фильтр салона - Koreastar за 67 грн. Предыдущий фильтр прослужил чуть больше года и 35 тыс км
Заменил в ближнем Теслу на Филипсы +30, теперь у меня снова нормальный свет :) Пара Филипсов 170 грн.
Опять заглючил датчик включения ЗХ, не проработав и 10 тыс км - не работают ни лампы, ни камера. Буду заказывать оригинал.
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2175794
На одометре 87006 км
Заменил датчик включения ЗХ, поставил ланосо-авео-лачетиевский оригинальный GM - 129 грн.
В багажнике заменил плафончик подсветки - 31 грн. На старом отломалась защелка, и хотя он довольно крепко держался на двухстороннем скотче, сделал, как и должно быть.
Присадка в топливо- 189 грн
Флакон 250 мл, добавляется в бак непосредственно перед заправкой из расчета 1 мл на 1 л топлива. Буду использовать уже второй флакон. Из плюсов, видимых невооруженным глазом, уменьшение расхода топлива примерно на 0,5л/100. Флакона хватило примерно на 3500 км, эффект присутствовал еще около 5 тыс, затем расход снова начал увеличиваться.
Задние тормозные колодки просятся под замену - начали попискивать при торможении. На выходных будем смотреть.
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2176061
На одометре 87159 км
Недели три назад  сзади справа при переезде ям появился стук. Я решил, что проблема в стойке стабилизатора, но через пару дней стук пропал и я забыл за это дело.
Сегодня решил сделать ревизию задних тормозных колодок. Поддомкратил правую сторону, снял колесо и увидел такую картину:
А из пыльника я вытащил вот что:
Это остатки пластикового колпачка, который почему-то слез со своего места и по-видимому раздавился на ямах
Амортизаторы Boge, проехали уже 45 тыс. и никаких вопросов по их работе не возникало, а тут такая неприятность.
По-поводу колодок:
остаток примерно 3-4 мм, внутренние колодки, на которые давил поршень, изношены чуть больше и немного неравномерно. Решил пока не менять, вычистил канавки и вернул назад, просто поменяв их местами - внутренние наружу, а наружные, менее изношенные - внутрь под поршень. До 90 тыс еще точно поездят :) Направляющие ходят свободно, без заеданий и стука, поэтому со смазкой оных решил не торопиться как минимум до замены колодок.
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2176513
На одометре 90184 км
Росава проехала уже 12 тыс км, поэтому для равномерного износа решил поменять местами переднюю и заднюю ось
При перестановке колес заметил, что у переднего левого с внутренней стороны износ больше.  Значит, в ближайшее время нужно попасть на стенд развала-схождения. В заднем правом торчал саморез. Вытащил, а он оказался около 3х см длиной и колесо начало спускать. Пришлось в дырку закрутить коротенький саморез со шляпкой - вроде не спускает. Завтра на шиномонтаж.
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2178509
На одометре 90225 км
На шиномонтажке за 10 сек работы - 30 грн, шнурок вставили, не снимая и не спуская колесо :)
Сделал диагностику и небольшую корректировку развала, переднее левое таки было немного завалено - 100 грн
Надо бы заменить задние колодки, но нет ни малейшего желания. Жара...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2178651
На одометре 91632 км
Замена задних тормозных колодок. Колодки intelli - 179 грн.
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2181364
15 часов назад, WhiteSE сказал:
Едем дальше...
интелли? очень странный выбор... Понимаю что бюджетно, то они же пищат как черти, и жрут диски..
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2181430
На одометре 96746 км
ТО-9
Фильтр масляный Wix - 43 грн
Фильтр воздушный Koreastar - 64 грн
Масло GM Dexos 5w-30 5л - 568 грн
Топливный фильтр не успел заменить - стемнело.:rolleyes: Заменю уже дома. Завтра в ночь выезжаем в лунапарк..
З.Ы. Упустил один небольшой ремонт - на пробеге 93085 км была заменена одна шпилька переднего правого колеса. Видимо на шиномонтажке при закручивании гаек пистолетом была потянута резьба и гайка очень туго и со скрыпом крутилась. Цена детали - 6, 50 грн
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2188286
На одометре 97946 км
На пробеге 97 320 км дома переобулся в зимнюю ViaMaggiore. Летняя Itegro с мая месяца проехала 19395 км. Результат - износ примерно 30% и повреждение одной шины - после попадания передним левым колесом в ямку, выдолбленную дорожниками, вылезла шишка, хоть и небольшая, практически незаметная, но незначительное биение на руле присутствовало плюс неприятный шлепающий звук, особенно отчетливо слышимый на гладком дорожном покрытии. На шиномонтаже посоветовали перекинуть шину на заднюю ось и не заморачиваться. Так и сделал, но шлепающий звук все равно выносит мозг. Поэтому на весну подумываю подобрать пару шин, возможно б/у - может за зиму попадется что-то в нормальном состоянии  по адекватной цене, либо же просто возьму пару новых. Но хотелось бы, чтобы все четыре колеса были примерно одинаково изношены.
Также была заменена жидкость ГУР - впервые за 5 лет и почти 100 тыс. пробега. Старая жидкость была еще прозрачной, но уже довольно-таки темноватой, особенно это стало заметно после заправки свежей жижи. Залит Dextron ll Mannol за 95 грн/л
Также заменен топливный фильтр Daewoo - 47 грн, старый фильтр эксплуатировался 31194 км:rolleyes:
Далі буде...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2189444
На одометре 99400 км
Потекла обратка магистрали ГУРа. Мелочь, а неприятно :(  Причина течи банальна - течет из-под резинового патрубка, вставленного в разыв металлической трубки для гашения вибраций. Классическая болезнь Лачетти. Вроде бы ничего сложного в замене этого патрубка нет, вот только добраться до него очень сложно и только снизу.
Будет занятие на выходные...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2191011
А на одометре уже 100078 км
Вот так вот незаметно в дороге сегодня наступил юбилей под названием "стотыщ"
А через две недели будет еще один юбилей - 5 лет...
Едем дальше.
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2192011
На одометре 100803 км
Накануне были уложены новые резиновые коврики в салон. Старые за пять лет начали уже трескаться, а водительский был совсем уж в плачевном состоянии. Новые коврики универсальные, легли в принципе нормально, за исключением водительского - не очень удачно ложился на подиум для левой ноги и мешал при выжиме сцепления. Пришлось немного подрезать. Комплект ковриков - 266 грн
Приготовился к приближающимся морозам - закрыл 2/3 радиатора куском пленки и залил незамерзайку в пропорции 1к2- по расчетам как раз на -12...-13 градусов
Никак не доберусь до обратки ГУРа - пока так и езжу, немного доливая - примерно 50 грамм на 1 тыс.км
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2192746
На одометре 100936 км
Заменил щетки стеклоочистителя. Старые начали скрипеть и прыгать по стеклу, плюс водительская начала потихоньку надрываться.
Установлены поляцкие Alca. Цена вопроса - 77 грн/пара
Вчера в боевых условиях наконец-то протестировал ViaMaggiore. После езды на шипах как-то неуверенно чувствовал себя, переходя на липучку. Но как оказалось, и на этой резине можно ездить :) Десятиметровый слой снега проходит не замечая, довольно цепко держится на скользкой поверхности,  уверенно оттормаживается без срабатывания АБС при плавном торможении. Если резко затормозить, то АБС естественно, срабатывает, но и на шипах в такой ситуации была похожая картина. Из минусов - немного сложнее тронуться на скользкой поверхности. Из плюсов - эта резина намного тише шипованной...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2193049
Сорри, чукча не писатель, чукча читатель:write:
Но я думаю, все поняли, о чем я писал.
А многие наверное, даже и не заметили:eyes:
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2193148
На одометре 101020 км
Сегодня подкрался очередной юбилей - ровно пять лет со дня покупки машины.
Так долго я не ездил ни на одном из своих авто...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2193743
В 11.06.2017 в 18:35, WhiteSE сказал:
 Подскажите где заказывали, чтоб не попасть на китайскую копию))). Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2193752
На одометре 101161 км
Обновил полис автогражданки. Цена вопроса - 345 грн с нулевой франшизой.
Наконец-то заменил патрубок обратки ГУРа. Старый патрубок был какой-то скукоженный и дубовый, как-будто бы он эксплуатировался уже лет двадцать. Отмерял кусок необходимой длины от бензомаслостойкого шланга диаметром 10 мм, встал как родной. Хомуты оставил заводские. Цена вопроса - 29 грн. за 1 м.п. шланга плюс 105 грн за 1л Mannol Dexron II на доливку.
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2193998
На одометре 103806 км
Пару дней назад от переднего правого колеса в движении начал раздаваться небольшой металлический писк, пропадающий при нажатии на педаль тормоза. Это симптомы износа тормозных колодок, что собственно и подтвердило сегодняшнее вскрытие - внутренняя колодка стерта до сигнализатора, который и начал пищать. Но при этом наружная колодка изношена примерно на 50-60%. Такая же картина и на левом колесе. Неравномерный износ внутренних и наружных колодок это нормальное явление, но такая разница - это уже ненормально. Что может быть этому причиной? Пальцы суппортов не закисли и не подклинивают, скобы ходят свободно, поршни на обоих суппортах по несколько раз понажимал и повдавливал обратно - двигаются нормально. Но факт остается фактом - колодки HI-Q проехали чуть больше 42 тыс. км и вот такая картина. Заводские колодки перед этим проехали 61 с половиной тысячу и тоже были неравномерно стерты, но там разница была не более 2 мм
Установлены новые колодки FSO. Цена вопроса - 256 грн
Двигаемся дальше...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2196301
На одометре 104673 км.
В 28.10.2017 в 14:44, WhiteSE сказав:
Летняя Itegro с мая месяца проехала 19395 км. Результат - износ примерно 30% и повреждение одной шины - после попадания передним левым колесом в ямку, выдолбленную дорожниками, вылезла шишка, хоть и небольшая, практически незаметная, но незначительное биение на руле присутствовало плюс неприятный шлепающий звук, особенно отчетливо слышимый на гладком дорожном покрытии...      ... на весну подумываю подобрать пару шин, возможно б/у - может за зиму попадется что-то в нормальном состоянии  по адекватной цене, либо же просто возьму пару новых. Но хотелось бы, чтобы все четыре колеса были примерно одинаково изношены.
Прикупил пару б/у Itegro с датой выпуска 4615 и остатком протектора 5мм. Заменить сразу пару или только колесо с шишкой,буду решать уже весной при переобувке - сравню состояние всех шин. Пара шин - 600 грн, доставка Интаймом - 145 грн с учетом наложки.
Ожидаю посылку из Запорожья с запчастями по передней подвеске. Подробности после получения посылки.
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2198308
На фотке, высота протектора разная?
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2198309
Да, если быть уж совсем точным, то левая шина 5 мм, правая 5,5 :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2198321
На одометре 104703 км
Сегодня с Интайма забрал посылку с запчастями из Запорожья. Итак, вот что было закуплено:
Осталось дождаться тепла и заняться передней подвеской. В первую очередь под замену пойдут амортизаторы с опорами и опорными подшипниками. Хотя аморты еще живы, не вытекли и нормально еще отрабатывают, но гремят уже довольно ощутимо. Опоры с подшипниками пойдут под замену  за компанию с амортизаторами, дабы не разбирать два раза. Решил взять рычаги в сборе, хотя они и недешевые. Менять подвеску буду сам, и желания возиться с высверливанием старых шаровых и выжиганием сайлентов нет никакого. Рычаги при необходимости будут заменены, как говорится, болт он, а старые потихоньку со временем неспеша будут отреставрированы и будут лежать про запас. Стойки стабилизатора менялись 20 тыс назад и еще нормальные, но раз уж делалась такая закупка, было решено прикупить и их про запас. Примерно через 15 тыс нужно будет менять ГРМ, поэтому был заказан  комплект Гейтс. Помпа Дольц заказана на всякий случай - заводская пройдет уже 120 тыс. и хотя я надеюсь, ее состояние позволит ей отходить до следующей замены ремня на 180 тыс.:rolleyes:, но нужно быть готовым ко всему. так что пусть будет. Рулевые тяги решил пока не брать, взял только наконечники, тяги обычно переживаю две замены наконечников.
Ну а остальное по мелочам - все болты и гайки по передней подвеске, пару комплектов фильтров да пару литров омывайки до конца зимы.
Дали будэ...
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2198560
Нормально так скупился. Почему помпа Дольц? Я тоже присматривался к помпе, хвалят или Нepu или оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/68779-white-sedan-from-gunsan/page/19/#findComment-2198596
