Шум (фон, шипение, наводка) в динамиках
Ув. форумчане помогите пожалуйста побороть шум-шипение в динамиках (или это нормально), появляющийся при громкости на магнитоле начиная с 1.
Питание на усилители + приходит на прямую от АКБ, масса обоих прикручена под болт крепления ремня безопасности заднего сиденья. + проложен по левому порогу, RCA кабели по центру, на фронт по правому порогу. Кроссоверы на фронт расположены в торпедо слева и справа под накладками. ГУ запитано через переходник ISO. Усилители и конденсатор расположены в багажнике от кузова корпуса изолированы.
При инсталяции использовались следующие компоненты:
Фронт
Саб в задней полке из фанеры наборной 40 мм
Усь на саб
Усь на фронт
ГУ
Конденсатор
Для инсталляции всего этого использовались установочные комплекты
С Уважением !!!
https://lanos.com.ua/topic/68773-shum-fon-shipenie-navodka-v-dinamikah/
Это проблема выходов с твоего радиоприемника ( слариона), возможно у усей недостаточное входное сопротивление , вот и валит вся грязь на них.
https://lanos.com.ua/topic/68773-shum-fon-shipenie-navodka-v-dinamikah/#findComment-1427247
Т.е. голова-редкая гадость!!! И как теперь это побороть???
Змінено користувачем BASF
https://lanos.com.ua/topic/68773-shum-fon-shipenie-navodka-v-dinamikah/#findComment-1427258
А все оказалось очень просто. Вылечилось все элементарно... У кенвуда, который стоял в автомобиле до этого, линейный выход 2 В, и level на усилителях, исходя из этого, был накручен, а у Слариона, как ты выразился, линейный выход 5 В. Поэтому достаточно было убрать уровень на усилителях на 5 В и все стало гуд!!! Тему можно закрыть. Всем спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/68773-shum-fon-shipenie-navodka-v-dinamikah/#findComment-1429386
