Нет реакции на нажатие педали газа
Автомобиль Сенс 2011 года (Микас 10.3.), на газу (СТАГ-100). Очень редко, на неполностью прогретом двигателе, обычно при начале движения зависают обороты двигателя примерно на уровне 1400 об./мин. и автомобиль перестает полностью реагировать на педаль газа. Т. е. при качании педали от упора до упора не происходит ровным счетом ничего - никакой реакции. При этом если отпустить педаль сцепления - двигатель может заглохнуть. На прогретом двигателе этого эффекта не наблюдал. У кого есть какие-либо соображения на этот счет?
https://lanos.com.ua/topic/68764-net-reaktsii-na-nazhatie-pedali-gaza/
Такая проблема только на газе или на бензине тоже?
https://lanos.com.ua/topic/68764-net-reaktsii-na-nazhatie-pedali-gaza/#findComment-1427248
Не знаю, заметил только на бензине. Случилось такое несколько раз, все время на светофорных перекрестках, когда диагностикой заниматься не совсем удобно... Но думаю, что к газу это вряд ли имеет отношение. Вообще не имею представления что это может быть - где-то тросик привода заслонки заедает, что-ли? Подергал - вроде все нормально... Чертовщина какая то...
https://lanos.com.ua/topic/68764-net-reaktsii-na-nazhatie-pedali-gaza/#findComment-1428034
Надо сделать диагностику во время проблемы, а так на вскидку: РХХ, массы в жгуте, ДПДЗ. Если диагностика покажет, что проблем нет, то прошить и кучу заводских болячек уйдет.
https://lanos.com.ua/topic/68764-net-reaktsii-na-nazhatie-pedali-gaza/#findComment-1428451
