Хлопок при спрыгивании с бардюра
NIghtFalcon открути рычаги и посмотри на состояние салейнтблоков, скорей всего задним крышка, ну или амики.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1443280
Машина новая. Вряд ли салейнтблоки. Подвеска прошла 3000. Я чуть ли не с самого начала начал замечать эту проблему. Тут или резинку где-то вставить забыли или амики. Склоняюсь к последним. Я ездил на станцию, внешних дефектов не обнаружили и как я говорил покатал я мастеров, и машинка вела себя нормально тогда. Но не могу я специально в ямы прыгать, жалко же. А какие амики лучше поставить, если выяснятся, что это они?
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1443504
я поставил каябу но правый на ямках тоже пробивается хоть и новый =(
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1443656
Выверните колеса влево и попробуйте повертеть гайку на пальце шаровой опоры. Если болтается , и не проворачивается только за счет шплинта - значит недотянута, и палец играет туда - сюда в посадочном месте на бордюрах.
Разшплинтовать - дотянуть, зашплинтовать. 10 минут на яме.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457542
2,5 тис   240
ок! Спасибо! По возможности проверю!!
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457668
Смотрел на окно, через которое выходит полуось?
У меня тоже бывает такой стук справа, но это очень редко и надо хорошенько подпрыгнуть, чтоб его услышать.
Машина тоже украинской сборки, 11-го года, и тоже с завода несколько выше поляка, как спереди, так и сзади, и дело тут в пружинах, по всей видимости. Никаких проставок с завода не ставят. Амортизаторы поменял сразу, ибо с завода стояло польское барахло, неизвестного мне бренда, которое трудно назвать амортизаторами.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457691
2,5 тис   240
у меня главное резко спрыгнуть! Тоже хочу амики поменять. Не подскажешь какие у тебя стоят? Я себе хочу что нибудь не жесткое. Машина для семьи все таки.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457697
Нежесткое как раз и будет хлопать,не справляется на разрыв.
В чем польза жестких амиков-при попадании в яму,не дает колесу попасть в эту яму,колесо как-бы пролетает над ней.
Со слабыми амиками-все ямы-твои.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457725
2,5 тис   240
Блин, ну хлопать же не должно. Вот люди, ну как так можно было собрать... может просто амортизаторы длиннее поставить, я где-то читал, что просто ставят другого типа амики под такие пружины .
Змінено користувачем NIghtFalcon
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457765
Проверь еще затяжку гайки центрального штока,под колпачком опоры амика,и затяжку самого патрона.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457891
Если исходить из ключевого слова - поднята, то может быть два варианта:
- аммо мягкие и при резком вывешивании колеса срабатывают на отбой
- при резком вывешивании колеса (колёс) рулевые тяги (в месте соединения с наконечником) соприкасаются (кратковременно) с лонжероном (нижняя часть окна, верхняя часть лонжерона)
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457934
2,5 тис   240
а не подскажите как это можно вылечить? Особенно второе?
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1457998
У меня стоят все SACHS, газо-масляные. Это гораздо жестче, чем на стоке )) Если помягче надо - бери без газа, но я бы твоём месте на перед всё-же поставил газ-масло, а назад масло.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1458581
у меня такое с одетой защитой. без не хлопает. лень пока искать
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1458607
Достает картер двигателя, или КПП до защиты. Либо просели подушки ,либо подогнул защиту.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1458612
думаю выхлопная достает.
буду уже по весне смотреть, редко резко перепрыгиваю.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/page/2/#findComment-1458713
