Хлопок при спрыгивании с бардюра
Люди подскажите а? Купил себе машинку 3-и месяца назад, но не нарадуюсь! Но вот у меня возник один вопрос или сомнение в исправности подвески. При спрыгивании с бордюра или с пузатого лежачего полицейского где-то в переднем правом, колесе происходит что-то типа хлопка. Дело в том, что Ланос 2012 года украинской сборки достаточно сильно приподняли. Я не знаю как, может пружины больше поставили, а может подложили под них чаво-то. Вы не подумайте, что я гасаю с бровок. Вот вчера например, ехал по стоянке 5 км в час и зевнул, ну не заметил ямку. И опять БУХ. Такое впечатление, что стоит сильная пружина и просто выбрасывает (выстреливает) колесо в яму, а ограничитель без резинки. Может у кого было такое. Я еще на гарантии, может поехать на сервис. Но боюсь, что просто потеряю время, и они скажут, что все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/
ну, какбэ, на "отбой" там никаких резинок нет... Может амортизатор сдохший? Хотя.. за 3 месяца?! Даже не знаю, что и сказать... В любом случае, надо на яму (подъемник).
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426582
У меня зажита залазит немного между витками пружины, и когда идет большая амплитуда качка хлопает защита которая срываеться с одного витка на друго, типо как медиатор по струнам))))
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426596
У меня тоже при проезде глубоких ям бьет. Помоему это рулевая тяга стучит по кузову там где она проходит из моторного отсека к стойке.
Это все началось после того как я поставил проставки и поднял машину. Стучит редко, только если действительно большая неровность дороги. Уже два года езжу...
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426597
едь к дилеру и пусть ищет, и настаивай шо так не должно быть, а если должно быть то пусть обьяснят по какой причине
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426629
Думаю проблема должна быть в стабилизаторе поперечной устойчивости.
Открываешь капот и смотришь ниже рулевой рейки проходит стабилизатор и чуток ближе к колёсной нише, крепление к кузову самого стабилизатора, там он крепиться скобой и крепление могло разболтаться, дотягиваешься рукой и общупываешь крепление.
Думаю проблема 100% там.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426649
диллер хочет 100 грн за диагностику, не смотря на то, что я на гарантии... может, думаю, самому как то. + там же пол дня провести надо, пока примут машину, пока мастер освободится, пока вернут. в лучшем случае пол дня...
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426706
У меня была такая ситуация, тоже в правом колесе. оказалось что на правом амортизаторе, при замене оного мастера забыли одеть резиновый ограничитель( типа Бублик - отбойник, надевается на шток амортизатора. Уж не знаю каким образом оно влияло, но когда его возвернули в родные пенаты все прошло. :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426714
4,6 тис   3
у меня такое наблюдалось когда витки пружины цепляли защиту....подрезал ножичком и всё прошло
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426715
Не мог он за три месяца открутиться, никак.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426718
Может и не мог, но мы ищем что может быть и советуем человеку исходя из собственного опыта - мой опыт подсказывает что такое возможно ))
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426747
Хлопало... но когда поменяли задние сайлентблоки переднего рычага, заметил, что перестало! Но прошло пол года и снова появилось...
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426753
100грн. за диагностику с тебя брать никто не имеет права. Напиши заявление на имя директора гарантийной СТО о устранении поломки в соответствии с Законом О защите прав потребителей. В двух экземплярах. Один экземпляр вручаешь под расписку инженеру оп гарантии или секретарю директора. Все. О 100грн. они забудут тут же.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1426904
Согласен. Мои пожелания чтобы оказалось это...
Проходил такое пару раз. На самом деле звуки от такого будь здоров, вроде подвеска отваливается, а проблема пустяковая. Почему раньше такого не было? Машина поездила, может пружина "подсела" на место и т.д.
В любом случае если есть возможность хорошо осмотреть самому (не мыть машину!!! - следы трения будут видны), а 100 грн потратить на детей. Если нет и не хочется париться с гарантией (с непровереными мастерами), могу посоветовать хорошего мастера (рядом с Троещиной), денег возьмёт по-совести эквивалентно работе и лишней лапши не навешает.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1427002
Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста координаты или телефончик. А, этот мастер он по всему мастер или только по ходовой. Вы у него обслуживались?
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1427010
А они мотом в бутылку не полезут? Поставят у себя галочку, что не проплатил в прошлый раз, и в следующий раз еще чего нить открутят, скажут, что не гарантийный случай. Это же Украина! Такому развитию событий я даже не удивлюсь
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1427014
В личке.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1427110
Ну у меня никто ничего не откручивал. Не думаю. Машина находится на гарантии. С каких дел ты должен платить за гарантийный ремонт? Нет, ну если очень хочется - то плати. Не вопрос.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1427133
Скорее всего рулевая тяга стучит об окно внизу (посмотрите на брызговик - место удара характерно смятое на ребре) при полном раскрытии аммо. Характерно для поднятого проставками авто, но при нынешнем качестве комплектующих всё может быть. Увидеть очень просто при открытом капоте.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1427246
имхо дрянные стоковые амортизаторы. я когда прошлой зимой забрал машину из магазина тоже был неприятно поражен, проездил всю зиму с этой озвучкой, причем спереди и сзади, при потеплении "выстрелы" прошли, но летом появилось шипение сзади. в середине ноября обнаружил, что задние потекли(до этого хоть и шипели, но были сухие), а вот с похолоданием выстрелы опять начались, но теперь только спереди - сзади просто нечему стрелять))
Змінено користувачем alex_lg
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1427357
2,5 тис   240
Хотел сам залезть под машину, но вышел на улицу, холодно, мерзко. Как подумал, что надо переодеваться лезть в яму, домкратить, смотреть. Вобщем решил съездить к мастерам в воскресенье! Подтянули все болты на подвеске, обсмотрели все. В одном месте подкрылок об пружину терся и скорее всего, создавал этот звук. По моим ощущениям стало лучше, но на холодных амортизаторах все еще присутствует неприятный звук передергивания при преодолении полицейских. Всем большое спасибо за идеи и помощь!
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1429375
Ну вот, начались холода и моя проблема вернулась. При впрыгивании колеса в яму, ямку, происходит опять глухой выстрел в районе передних колес или под левым или под правым. Исходя из того, что подвеску пересмотрели и подтянули и явных проблем там не было, начинаю грешить на амортизаторы. У меня складывается впечатление, что пружины выталкивают колесо в яму и колесо тормозится ограничителем без резинки. Интересно амортизаторы должны хоть как то сглаживать выстреливающее в неровность дороги колесо?
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1442100
У тебя не работает сайлентблок . Его втулка и болт рычага не соспавлчют одно целое , а прокручиваются относительно друг друга . Добавляет и стабилизатор - есть свобода в резиновых втулках . Меняй обжатые шайбы или забей. Это у каждого третьего.
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1442322
мне становиться уже печально... Когда приезжал на сервис, ездил по всем возможным ямам, запрыгивал и спрыгивал, по спец дорожке ездил, хоть бы крякнула, хрен там, на вяк случай подняли и подтянули все что было можно. и все равно... Ну вот стреляет в таких случаях, что специально не сделаешь, жалко машинку.
Змінено користувачем NIghtFalcon
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1442334
"Отстрел колеса в яму" - признак сдохших амиков... Ведь они, собственно, на растяжение подвески и работают...
https://lanos.com.ua/topic/68753-hlopok-pri-sprygivanii-s-bardyura/#findComment-1443165
