вода в место газа
Всем добрый день! проблема такая-неделю назад закончился газ, поехал на заправку заправился 20 литрами и все, машина не стала ехать на газу при переключении заглохла. Регулировки ни к чему не привели. Снял редуктор в нем жидкость с запахом газа, предположил что это тасол, поменял ремкомплект, результата ноль. В сервисе мастер перебрал редуктор результата ноль даже не схватывает. Подали напряжение на клапан стала выходить вода, он дал совет снять балон вылить и просушить, тк процедура трудоемкая я спустил все содержимое через клапан. кто нибудь встречался с такой проблемой и как с ней быть? Не выйдет ли из строя клапан на редукторе ( заржавеет или что-то, при морозе-30 могло ли что нибудь порвать). Редуктор ловато 1 поколения.
https://lanos.com.ua/topic/68726-voda-v-mesto-gaza/
так вода? или тосол? На бензине не запускаеться?
Видать не давно емкость могли испытывать,водой,всю не откачали-вот ты первый и попал.Либо завезли такой газ-с водой...ВСЕ надо сливать,сушить-замерзнет!
https://lanos.com.ua/topic/68726-voda-v-mesto-gaza/#findComment-1425849
думал что тасол,поэтому перебрал редуктор,там когда его снимаешь льёт из всех щелей и не понятно тосол это или вода тк они перемешались. Просто когда в сервесе подключили клапан на прямую я подставил руку и не ощутил жжения и мастер сказал что это вода. А почему она тогда не замерзла? может это конденсата какую то часть залили мне в бак? Может я его выпустил через клапан и потом все будет нормально?
https://lanos.com.ua/topic/68726-voda-v-mesto-gaza/#findComment-1425878
халэпа однако....
присоединяюсь к yacik ....всё снимать, всё разбирать (балон,редуктор), всё продувать (включая газопровод), всё сушить...
https://lanos.com.ua/topic/68726-voda-v-mesto-gaza/#findComment-1425899
Блин, это конечно хлопотно все,тем более нет своего гаража. Завтра залью 10 литров и посмотрю как будет работать. Если так подумать, что конденсат не замерз значит должен полностью выйти. Проверю на опыте отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/68726-voda-v-mesto-gaza/#findComment-1426045
Ну неужто снятие баллона это столь трудоемкая процедура? 2 трубки и 6 винтов открутить для начала, затем с фонариком заглянуть внутрь баллона. У меня в баллоне сухо, никакого осадка, конденсата, жидкости. По времени снять баллон 30 минут с двумя перекурами...
https://lanos.com.ua/topic/68726-voda-v-mesto-gaza/#findComment-1426261
у меня ториадиальный,в место запаски.Да ещё побаиваюсь туда лезть,оно как всегда что ни будь случится:то болт сорвёт,то обломится,то ещё что ни будь.Сейчас залил 10литров поеду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/68726-voda-v-mesto-gaza/#findComment-1426761
Ну все, приехал в гараж, на всякий случай подсоединил клапан на прямую-пошел газ, закрутил трубочку от клапана в редуктор на место. Открутил и почистил клапан на самом редукторе он был не много ржавым, все собрал, подключил, завел, подрегулирыва настройки и все заработало как часы. Балон планирую осмотреть и почистить летом-не буду мешать машине работать.
https://lanos.com.ua/topic/68726-voda-v-mesto-gaza/#findComment-1427087
